ler gas los
ler gas los
Taman kad sam kao resio problem sa poludelim plinom posle menjanja filtera za vazduh u zadnja 2 dana na veoma niskom broju obrtaja (skoro pred gasenje) mi radi motor i na plinu i na benzinu.Inace onaj srafic na karburatoru za ler gas mi ne pomaze jer motor uopste ne reaguje na njega, zanima me da li je mozda u pitanju struja ili cak podesavanje paljenja motor je sam od sebe poceo tako da radi.Hvala na eventualnoj pomoci
Proveri ono malo crevo sto ide iz mesaca na izduvnu granu, kad sstojish ispred auta ono ti je levo od karburatora i sajli.
Mada to ne objasnjava ler gas na benzinu, mozda te i sama sajla zeza, vidi jel vracena na svoje mesto (ima metalni nosac na poklopcu motora) i probaj nju malo da dotegnesh... pa javi ako nije da mozgamo dalje....
Pa koliko sam video creva su ok ali cini mi se da ima nepravilan rad kao da ga struja zeza, pre par godina mi je elektricar menjao nesto malo na alternatoru zaboravio sam kako se zove pa se mislim da kupim i da zamenim mozda je los napon.(i da li neko zna kako se zove ta plastika izgleda kao osigurac)
samo ima ih vishe tipova, pa je najbolje da ponesesh tvoj, lako se skida, skini kleme sa akumulatora, zavisno od tipa ... skini zastitnu plastiku i nemosh da omashish sledece sto mozesh da skines je regulator punjenja, ali prvo proveri da li je on u pitanju (imash voltmetar na instrument tabli), mada je najbolje sa voltmetrom (unimerom) izmeriti napon punjenja (trebalo bi da bude oko 13,8v), a ako nemash unimer i ne radi ti voltmetar na tabli, mozesh i uvece da upalish farove, pa gledash, jel ima razlike u intenzitetu istih na leru i kad dash gas ?
Ali ne verujem da je on u pitanju, posto si temu postavio 28.11. i tad rekao da te vec dva dana zeza, sto ukupno do sad cini 8 dana, da ti ne uni akumulator, odavno ti ne bi mogao ni da upalish auto, tako da je bolje da proverish, dotegnutost sajli, jer ako ti ne reaguje na tockic za stelovanje ler gasa.... to moze samo da znaci da je sajla mnooogo popustena ili ti se zeznulo nesto na karburatoru, vezano za taj tockic, pogledaj, jel obavlja on svoju funkciju.... tj. jel gura onu polugicu koja regulishe ler gas?
Pre ce biti pre-labava, jer rece covek da mu je ler gas slab.... bilo kako bilo fakat je da je problem u sajli, ili na samom karburatoru....proklizao navoj na osovinici na kojoj se nalazi tockic ili se nesto drugo zeznulo u samom tom sistemu polugica ....Pera wrote:Ako ne reaguje na tockic onda je sajla prezategnuta.
u svakom slucaju probaj da nashtelujesh sajlu ... imash na kraju pancira dugacak navoj koji prolazi kroz nosac i sa obe strane je zabrnuta po jedna navrtka... pa odvrtanjem jedne, a zavrtanjem druge se popushta, odnosno doteze sajla.....
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
ajde sad ja malo da podignem temu.
do juce sve ok, međutim, danas mi cale kaze da je od jednom (najverovatnije u toku voznje) ler gas postao previsok, skoro kao da radi na sauh. pokusali smo da nastelujemo ler gas preko srafa za stelovanje ler gasa na karburatoru, i zavrnuli najvise sto je moglo, ali se nista ne desava, ler i dalje previsok. pokusali smo i sajlu za gas da olabavimo i tako regulisemo ler gas, ali ni to nije dalo rezulatata. sta moze da bude, jel ima neko ideju?
napomena: lajka je na plin. sutra cemo videti kako se ponasa ler gas na benzinu, ali bi voleo da cujem neki predlog za resenje ovog problema u medđuvremenu.
hvala unapred
hvala unapred
- Milan 2107
- Automobil: 2107 e39 525D
