LADA 112 problem br.2
- milanovic986
Ovako, od danas s mojom Ladom imam sledeci problem: kada ukljucim desni zmigavac i smotam volan pali mi se dugacko svetlo. Znaci ne upali se skroz nego samo blicka. U cemu je stvar i sta da radim?
- milanovic986
- milanovic986
- milanovic986
mislim da ne košta toliko. Ja sam to menjao jer mi je pukla plastična ručica. Lako se menja. Odviješ šrafove koje drže gore i dole plastične delove oko volana. Da bi ih lakše skinuo pomeraš volan po visini kada zatreba i skineš stari deo i natakneš novo i sve obrnutim redom. Pozzzmilanovic986 wrote:Pa ruska raketla![]()
- milanovic986
Re: LADA 112 problem br.2
da osvezim temu
treba I ja da menjam raketu (posto nemam zmigavce ni pojedinacne ni sva cetiri) ali kod nas u MK nema u momentu.
Jel ima o beogradu da to nekako porucim (imam prijatelja kamiondziju koji jednom nedeljno istovara u FHB)
Imao sam i ja problema sa rucicom za zmigavce - sama se ukljucivala za dugacka svetla. Problem se resava lako. Izvadis rucicu, otvoris njen poklopac. Verovatno je slomljen jedan od malih belih tockica, pa se federcic nema na cemu drzati. Buduci da ne mozes naci takav tockic, lepo ih izvadis i bacis, a bacis i beli pramac koji reaguje na okretanje volana, i on ima mali federcic. Ako njega ne bacis, on ce i dalje praviti probleme i ukljucivati (blendirati) duga svetla. Uredjaj ce i dalje jos dugo godina raditi, s tim sto cete morati da iskljucujete rucno zmigavac kada zavrsite okretanje automobila. Kao nekada na starim ficama. Ili, kupis novu rucicu, manje od 10 eura i teras.
- Martin Skopje
- Automobil: lada 110
Ja sum od Mk mene mi se skrsi raketa otidov na otpad ja zemav za 150 den polovna no ispravna i ete dve god neam problem
LADA VOZI DADA
Martin, kade ima otpad vo Skopje, a da ima 110-ki?
- tomo 110
- Automobil: lada 110 1.5 16v
Pane wrote:Martin, kade ima otpad vo Skopje, a da ima 110-ki?
Nema otpad za 110/111/112.
Mozda nesto pojedinecno ali slabo.
