Grejanje
Moderators: dejo, dejca
Locked
spasoje
Grejanje
Post by spasoje »
Na 2103 grejanje je znatno slabije nego u 2107. To je i razumljivo jer Riva ima ventilatore sa svih strana. Ali me buni kako 2103 nema opciju za rad grejanja bez ventilatora (koji imaju 2 stepena). U to ne računam topao vazduh koji prirodno bije kada je zagrejana.
kao nema? mora da postoji klapna za zatvaranje i otvaranje dotoka vazduha spolja. nebitno sto nema razvedene vodove za vazduh okolo. morala bi da greje ko besna. kolika ti je radna temperatura motora?
spasoje
Post by spasoje »
Tačmo 90. I tako stoji ko zakucana.
Ваз 2103, 1979.
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Post by josif visarionovic »
2103 greje bolje nego riva. Sigurno ti ne valja slavina u kabini ili klapne koje se regulisu preko polugica.
SERZAS
Post by SERZAS »
promeni termostat.
darkmensale
Automobil: Lada 2107
Post by darkmensale »
Mozda ti je i onaj mali hladnjak ili kako ga vec zovete zacepljen :D
Strma dzada pici moja lada!!!
kaskader
Post by kaskader »
moje je topila ljude u kabini. . pogledaj ventile.ili hladnjak. a ako je antifriz cjeli život unutra neznam onda.
ćao ljudi imao sam i ja 2103 i 2106 i plače mi se kad se sjetim da ih više nema jer nikad boljih auta...
spasoje
Post by spasoje »
Dobro je grejanje, nego nisam imao strpljenja da sačekam da deluje. Nije problem u grejanju (termostat je odličan, jer na većini Lada nije temperatura ista i ne varira), već u tome što 2103 nema opciju za grejanje bez ventilatora. :(
Ваз 2103, 1979.
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Jesi li siguran???
darkmensale
Kako nema...marko kazi nesto :)
samo ti promeni termostat
SERZAS
Post by SERZAS »
:) ja sam se izjasnijo ukratko - ko ima problema sa grejanjem - vadi termostat. Ako neduva - gleda ventilator. Ako curi antifriz u kabinu onda gleda radijator...
darkmensale
Moj drugar ima 2101 i kad je najveca zima i mraz moras da skines duksericu koliko greje :mrgreen: a ventilator retko ukljucejemo :)
spasoje
Post by spasoje »
Podešeno! Bije ko luda. Bude muka čoveku! :D :D :D
Ваз 2103, 1979.
Locked
