Grejanje kabine
blazzza
Grejanje kabine
Post by blazzza »
Ima li neko ideju sta je u pitanju: kada ukljucim unurtasnji ventilator, krene topao vazduh, izduva nekih 10-ak sekundi, i onda je jedva mlak. Iskljucim ventilator; posle minuta opet ukljucim i opet ista situacija.
Naravno, sve ovo se desava pri radnoj temperaturi motora.
Kolega mi je pominjao vazdusne cepove u sistemu za hladjenje.... :evil:
jel'ti ona klapna za topli vazduh do kraja otvorena? moguce da zeza mali hladnjak...
blazzza
Post by blazzza »
Iskreno, ne znam ni gde se nalazi ta mala klapna. Ali potrazicu je
[url=http://www.postimage.org/][img]http://img189.imageshack.us/img189/3682/52228847.gif[/img][/url] [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab120640.gif[/img][/url]
Goxxy
Post by Goxxy »
Vrlo moguće da je u pitanju mali hladnjak. Ako nije on - možda nešto začepljava sistem za grejanje kabine, neka prljavština recimo. Ipak - moguće je i da je klapna slabo otvorena, tj. da pušta jako sporo toplu vodu.
Razlog ovome oko klapne može da bude sama klapna (tj. slavinica) ali i sajla koja kontroliše tu slavinu. Slavinica se nalazi na prostoru između kabinskog i motornog prostora, iza centralne konzole. Dva debela creva idu iz te slavine u hladnjak. Pristupaš im iz suvozačkog dela.
moguce,ti kad gurnes klapnu na toplo/crveno/ da on dovoljno neotvori,da je nesto unutra kvrcnulo,jel'se cuje neki cudan zvuk,ili slicno?
blazzza
Post by blazzza »
Nije se cuo nikakav zvuk, krvckanje itd.
Rucica za toplo/hladno normalno funkcionise.
Provericu tu klapnu kad stane ova kisa, skinucu ceo onaj deo sa rucicama i tasterima
Poz, hvala
ok,pozdrav................. :D
Klapnu mozes da proveris vrlo jednostavno.Sa desne strane na kucistu ventilatora se nalazi klapna za toplo hladno,probaj da je povuces unapred,a proveri i da li otvara slavinu do kraja,iza kucista na pozarnom zidu se nalazi slavina,povuci onu polugu na njoj sa sajlom u levo,pa javi sta se desava.
blazzza
Post by blazzza »
Do sad kopao tamo, i evo sta sam nasao:
Ovo su ona dva creva sto je Goxxy pomenuo, ali ja kod ne mogu da vidim nikakve slavine ili nesto slicno tome
Ova je otkacena, oduvek je i bila
Jel moram celu tablu da skidam da bi dosao do svega toga
Pero to cu morati sutra da vidim, sad se je vec smrklo napolju
Goxxy
Post by Goxxy »
Ta dva creva su iz hladnjaka, odnosno na tvojim slikama je baš ulazak u sam hladnjak. Pogledaj kako dotični izgleda, biće ti jasnije.
Image Image
Ako pratiš njihovu putanju doći ćeš do slavine - ona je baš, baš dole. Ovde se na drugoj slici jedva vidi.
Image Image
Mislim da ne moraš celu tablu da skidaš. Treba ti pristup vozilu odozdo, odnosno do te prednje donje ploče gde je slavina. Ako imaš kanal ili si siguran u neku dizalicu, možeš prići slavini i zameniti je.
Kako znaš da je sajla za otvaranje grejanja na vetrobranska stakla neispravna? Da li ti stalno tu duva, ili ne duva uopšte? Da nisi kojim slučajem pobrkao sajle? Moguće je da je sajla za toplo/hladno ta koja je neispravna. Da bi to proverio, moraš da skineš skroz tu centralnu konzolu i da odšrafiš podkonzolicu koja drži te sajle i ručice da bi proverio da li je tu sve u redu.
blazzza
Post by blazzza »
Skidao sam danas samo centralnu konzolu, i ona ručica sto je obeležena ima lošu košuljicu. Ide do pola hoda (s leva do sredine). Trebaće mi tu malo više vremena, a danas je baš nikakav dan bio za to, pošto nemam garažu.
Radice dizalica, i naravno panj... za svaki slučaj.
Nisam znao da je to sajla za vetrobranska stakla. Koliko se sećam, nikad nije ni radila (ladu imam oko 3 godine).
Kako znam da sajla za toplo/hladno radi:
kada je u levom položaju, onda duva samo hladno; kada je u desnom - onda kao što sam opisao.
blazzza
Post by blazzza »
P.S. nema ništa dok se ne zavučem ispod, počinjem i sam sebe da smaram, a kamoli vas što me slušate............. :-x
buzald
Re: Grejanje kabine
Post by buzald »
blazzza wrote:Ima li neko ideju sta je u pitanju: kada ukljucim unurtasnji ventilator, krene topao vazduh, izduva nekih 10-ak sekundi, i onda je jedva mlak. Iskljucim ventilator; posle minuta opet ukljucim i opet ista situacija.
to se meni desava poslednjih dana. pustim ga da radi tako na "hladan" vazduh 15 minuta i onda kao da "probije" i grejanje radi super. drugi dan ukljucim grejanje radi OK.pa opet treci dan isto. ali nakon 10-15-20 minuta duvanja dodje do vrelog vazduha. pusti ga neka duva neko vreme.
lengenda
Automobil: Dacia Sandero
Post by lengenda »
Kako se objasnjava fenomen da 17 godina grejanje pici kao ludo, a onda jednog zimskog dana upalis auto i krenes, a ono se smorilo i tek nekako mlako pokusava da se opravda?
Ventilator radi normalno, ja mislim na temperaturu vazduha koji se uduvava. Radnu temperaturu motor postize normalno.
Prakticno preko noci, danas ga ima, sutra se smorilo. Bez nagovestaja i bez zbogom.
Jel to neki klasican simptom?
Ako mi krenete sa zavlacenjem pod auto i sa skidanjem torpeda, ja odoh da skocim sa terase pravo na Ruskinju! :x
blazzza
Post by blazzza »
za lengendu:
Upravo o tome i pričam, ajde sutra ako me Svevišnji pogleda i ne pospe Niš kišom ipak ću da se zavučem, da nađem tu famoznu slavinicu.
Pazi sad: u onom servisnom uputstvu (PDF), na strani 37 Image
kaže da se prilikom zamene tečnosti odvrće i ta slavina, a ja sam par puta punio i praznio sistem, međutim nju nisam odvijao...
A od posle Nove godine, ja se nisam pošteno ogrejao u njoj....
