Trebaju mi saveti za mog Ladilaka :)
Moderators: dejo, dejca, Rus
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
djape1977 wrote:sajla brzinomera... imao sam i ja problem. mora se menjati... sta uradi sa felnama? ajde cim malo popusti mraz da sredimo to...
Aj videcu jos sta ce se desavati dal cu da nastavim da vozim Ladu il da uzimam onog Nissana (ne znam nista .... i onda chekam). Ako mi ostane Lada krenucu u sredjivanje pa ce mi trebati jos neki delovi tako da aj nek saceka dok popusti mraz da vidim sta ce biti pa se chujemo :)
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
E ljudi ... izgleda da mi negde curi ulje za kochnice :S
Dolivao sam vec koliko da se ugasi lampica pre 2 dana danas se opet upalila. ... koliko da sipam ulja? Mislim koliko je max dozvoljeno? :D
Zeka
Post by Zeka »
Sipaj do 1-1.5cm od vrha posude da se ne bih prelilo ulje kad vracas zatvarac sa plovkom :D
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Curi na glavnom kochionom ...... a patos ispod vozacevog sedista je truo i vidim asfalt ... bukvalno leva shina od sedista je nekih 2cm prosla kroz patos.... :) Aj jos nesto nek me strefi .... malo je ovo :D
Zeka
Post by Zeka »
Ako krenes da trazis gde je jos propala tek ima da te strefi :D
spasoje
Post by spasoje »
Kad budes radio patos, obavezno stavi sredstvo koje sam fotografisao i nalazi se u rubrici Lada Ziguli 2103...
Ваз 2103, 1979.
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Joooooooooooooj dajte mi 5l benzina da je zapalim!
Veceras sednem i krenem do pumpe da natochim gas u Oml. brigada .... lamela proklizava ko luda (ne smrdi, samo ja da krenem i vec uveliko otpustio kvacilo a ona polako ... tacno osetim pod gasom kako spaja lagano ...)....
Izleti mi budala u kraju iz tunela ja na kochnicu kad volan ko da mi je pukla prednja leva ode u levo u pm ... jedva sam ga zadrzo da ne odem u zgradu... E sad ne znam dal su paknovi il koji je q .....
Poludecu sa njom OCU NOVU LADUUUUUUUUUU!
opel
Automobil: Lada 2107 / Samara
Post by opel »
I posle toga? Siguran si da jos uvek hoces bas ladu?
BA3 21013 / LADA 1200s
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Posle toga cu ja dusu da joj vadim 10 godina ko moj techa ovoj pa cu opet da kupim drugu ;)
sale89bre
Post by sale89bre »
:lol: :lol: :lol:
1. presteluj kvacilo. mozda nije crkla lamela nego samo treba da se otpusti sraf za stelovanje dole pored menjaca
2. vucenje u stranu pri kocenju moze da znaci da jedan tocak ne koci ili da je nesto crklo u trapu na toj strani na koju je povukao.
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
kugle su do q ... to znam jer se mota u voznji laganica al ja nikako da odem do majstora (tj. nikako da skupim pare).
Sto se kvacila tice nemam pojma, ja sam navikao da krecem sa malim gasom i gledam je muchenu u trecoj kako jedva izvlaci 60 (na benzinu) ...
karburator je takodje zabagreo stuca ko luda na benzin....
Pa treba minimum 200e sad da puknem da je dovedem u koliko - toliko ispravno stanje ... jeftinije 5l benzina :D
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Patos sredjen - auspuh ukratko: srednji lonac ne moze da se krpi zadnji jos moze tako da cu verovatno sad uzeti samo srednji mada potrudicu se da nategnem 6500 za sve sa ugradnjom kod kilera. A trosila je vishe jer mi je leptir sauha bio zaglavljen tj. nije se vracao do kraja :)
Sad cemo da vidimo kako se ponasha :) Inache sve ostalo je ok.
idi na altinu u auspuh servis "djukic" proci ces jeftinije a rade skroz ok
vigmir
Post by vigmir »
[/quote]
idi na altinu u auspuh servis "djukic" proci ces jeftinije a rade skroz ok[/quote]
Ja sam zagotivio te likove jer me nikad nisu zaj..... I kad sam hteo nesto da kupim novo kod njih oni su mi govorili moze jos ovo staro da se sredi.
Ovi strucnjaci iz KILER-a su takvi smradovi neopevani.Kad mi sidje u kanal i kaze:AUUUUUUUUUUUU.Ubio bi ga.Moras da menjas ovo,moras ono pa ti zvekne cifru da se useres.Posle toga odem kod Djukica i momci to zavrse za 500 kinti i vozim se posle toga jos dve godine.Neki dan sam bio kod njih i zadnji lonac za Samaru kosta 3000 pa neka ti to bude neki orijentir.U svakom slucaju vredi otici kod njih
