Lada 2104 Twincam by djape
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
jel si ustanovio mozda koliko ima konja masina sad, posle svih radova? jos jednom svaka cast, kapa dole...
- milicevicv
ne znam koliko konja ima motor jos uvek. ne ocekujem bas neki spektakularan rezultat na tu temu. imao je fabrickih 113ks a sad mora da je nekoliko vise. po meni 120 max. ovo je dosad sve na lpg(plin) inace, iz nekog razloga nece da radi na benzin uopste, to tek treba da sredim. ranije je imao osetno vise snage na benzinu nego na plinu tako da me zivo zanima sta ce biti kad sredim karburator.
sto se branika tice ne, nisu me dosad zezali mada su me povremeno zaustavljali panduri i za rutinske kontrole i za manje prekrsaje. trebalo bi da uradim neke branike koje sam ja zamislio, razlicite od fabrickih, ali je to nekako uvek na dnu liste prioriteta
- milicevicv
- BokeYGTi
djape, od kad vidoh ovaj klip, masta mi ne da mira.
sta bi moglo da se uradi da samara ide ovako? koji motor uopste moze da legne u samaru bez ili sa manjim prepravkama?
pojma nemam. nikad se nisam baktao oko samare.
u principu sve sto moze da stane pod haubu. nadji neki motor sa menjacem koji je bar 100ks, prednji pogon, poprecno postavljen u originalu i da je raspored usis/izduv/creva za vodu slican kao na samari. sve ostalo je samo pitanje vremena i zivaca. za nase uslove sto manje elektronike to bolje. znaci nesto sa karburatorom. pada mi napamet motor od fiat ritma ili regate, mada ima i opela koji bi dosli u obzir i verovatno jos po nesto.
- BokeYGTi
hmmm... ako nekad budem bio pri parama, moracu da se pozabavim time. ili cu nabaviti samaru na izdisaju i srediti je po mojoj meri ili cu ovu sadasnju da sredim, ali jedino pod uslovom da u porodici dodje nov(iji) auto... inace, styling bi bio u drugom planu jer mi je zivotna zelja da imam auto koji je na oko standard verzija a pod haubom neka azdaja. da vidim pogled ljudi kad "oderem" nekog sminkera sa "samarom"...
hvala na informaciji Djape.
Golfov 1,6 uz malo budzenje ili Suzin2.0 motor uz male prpravke i ostvarices san.da vidim pogled ljudi kad "oderem" nekog sminkera sa "samarom"...
Golfov motor bi trebo da zahteva manje prepravki posto je i samara( kako neki kazu neuspela) kopija dvojke, a suza 2.0 je sam po sebi motor solidnih perfomansi. S tim da bi ja pre kupio drugi auto ako bi se urcio kolima nego oskrnavio samaru vece mi je zadovoljstvo kad sa svojim matorcem oderem nekog na putu ovakavim kakavim kakav je nego da u njega ubacujem drugi motor
