Trebaju mi saveti za mog Ladilaka :)
Moderators: dejo, dejca, Rus
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Djape aj ako ti nije cim ostavi ovde njihov broj da ih okrenem da se raspitam. A fala bogu nisu mi Kilerovci zagledali vec ovaj majstor sto mi je radio patos (da su oni gledali ko zna shta bi josh uvalili da zamene) :)
nemam broj. ides ugrinovackom ulicom do kraja. kad dodjes na poslednji semafor, gde izlazis na novosadski put, tu i dalje ides pravo, znaci seces novosadski i ulazis na altinu. kratka uzbrdica i odmah ides poludesno. posle 50-70 metara sa desne strane je servis
SERZAS
Post by SERZAS »
shone89>> pa tebi je lada postala nocna mora.... :(
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Nije - sad je volim vishe nego pre :) Kad god je vratim od majstora obradujem joj se :)
A sad zaista nisu potrebna neka velika ulaganja da bi zaista bila ispravna - samo taj ebeni auspuh da sredim.
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
djape1977 wrote:
auspuh ukratko: srednji lonac ne moze da se krpi zadnji jos moze tako da cu verovatno sad uzeti samo srednji mada potrudicu se da nategnem 6500 za sve sa ugradnjom kod kilera
idi na altinu u auspuh servis "djukic" proci ces jeftinije a rade skroz ok
Komplet auspuh u "Djukicu" je 8000din za moju Ladu, a kod Kilera 6500 sa 3 god garancije ... :)
???????? e sad sam skroz zbunjen :?
do sad sam uvek jeftinije prolazio kod njih. :shock:
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Ne znam, isao sam pre neki dan al su nalepili "Na rucku smo" pa sam zapisao broj i zvao ih - komplet auspuh za moju ladu 8000din. Kad se nisam srusio sa stolice. znam da su svi za kilera govorili da je skup al ispade najjeftiniji. U auto ladi u tvornickoj je auspuh ceo 6300 bez ugradnje, a kod kilera 6500 sa ugradnjom.
P.S. Inace tek sam veceras kad je poceo motor da lupa shvatio da sam vozio bez ulja :shock: Medjutim kad sam dolio 2.5l (chim sam je upalio veceras cuo sam) sve radi normalno tako da - Long Live Russia :)
vigmir
Post by vigmir »
djape1977 wrote:???????? e sad sam skroz zbunjen :?
Izgleda da su se i oni izbezobrazili. :x
kotor2
Post by kotor2 »
kad kupujes gledaj koliki je precnik sevi i koliko na zadnjem loncu viri cev.
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Ok auspuh sam sredio - super je sad :)
Medjutim sad moram da menjam remenice i semeringe pa da pitam jel ima neko preporuku de to da potrazim a da prodjem jeftinije :D U Auto Ladi me sve zajedno izadje oko 5000 da kupim... :cry:
sto bre da menjas remenice??? sta im fali?
koji semerinzi? malo preciznije molim.
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Koliko skontah majstora 3 remenice i 3 semeringa i zupcasti kais. E sad kais imam dao mi vojvoda :) A remenice i semeringe moram da menjam curi mi ulje tu i remenice se klate levo desno... Vozim je sad ko po jajima da mi ne prezupci.
ne kapiram kako bi mogle da se ostete remenice. jesi li probao bar da stegnes srafove koji drze remenice za osovine? meni se desavalo da se otpuste srafovi koji drze remenicu vodene pumpe dok je bio ladin motor, samo stegnem i teraj dalje...
vidi posto su same remenice mada treba da ih imam i ja negde tako da ne moras da kupujes nove. ili dodji do mene za vikend da bacim oko na te tvoje remenice, tesko mi je da poverujem da moras da ih menjas
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Ne`am pojma, cale bio kod majstora tako su resili nemam nerava da se raspravljam. Samo cu da vidim da prodjem sto bolje mogu - al da ga ubedjujem da majstor nije u pravu ne`am zivaca...
Vikend je danas i sutra, ne znam jesi nedeljom tamo u garazi? Ako jesi a auto mi bude tu verovatno bih dosao pre podne da pogledas ... bem li ga ...
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Na 1.3 :)
