felne
Moderator: letnjikovac
felne
ljudi sta mislite o ovim felnama, ekstra su ocuvane i momak mi ih sa gumama daje za 200e (i gume su odlicne)
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1v327r
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1hd__0
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1heDUi
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
Re: felne
broj boje za felge na Ladama
Molim poznavatelje, tko ima znanja i iskustva ako može napisati broj tona farbe za Ladine felge!?
U čemu je štos? Lada je jedan od rijetkih prizvodžača koji dugo nije koristio "srebrnu" boju za felge. Kao što se vidi i dan danas na 4x4(Nivi). Ostali proizvodjači koriste "srebrnu" ili mat crnu. To mi nije interesantno, već broj boje RAL-ov ili broj Ladinog koda za felge u tim svijetlim bež/sivim tonovima.
Ako netko može pomoći, bio bi zahvalan!?
Dinamo Vinkovci (danas Cibalia)
Re: felne
Pa dobro možda nema kod Rusa, ali među vama tko ima kakvo iskustvo po tom pitanju, da radi s bojama pa da može navesti orjentir, koji tonovi mogu biti iskorišteni!? Po prilici, akualne NIVE recimo imaju odgovarajući ton, kao nekad samare ili 2105/04/07.djape1977 wrote:nema to prijatelju kod rusa. boja je po sistemu sta su to jutro mamurni rusi smutili
Re: felne
Uzmes klasicnu belu boju i toniras je sa crnom do one mere koja ti odgovara da bi dobio taj ton takozvane PLJAVO bele koja je koriscena za samare ,2105/2107 itd....
P.S. - ne preteruj u startu sa crnom jer ces otici u sivu ....dakle po malo je doziraj (ali bas po malo) i naravno svo vreme mesaj posudu u kojoj mixas....
Re: felne
Ili odes u farbaru i pogledas spisak boja koje mogu da naprave i ako ima nesto slicno to i kupis.
Re: felne
Ma treba mi za točkove jedne prikolice, a ne želim "srebrno" niti crno, baš tako kao kod Lada mi se sviđa. Zato mi treba..........
na www.standox.de ima navedeni kodovi za felge ali samo za Mercedes, BMW, i Audi.... za ostale slabo ima podataka, dok za Mercedes ima čak i za ratkape naveden kod.
a na www.glasurit.de je lošija grafika, ali nešto bolje ažurirani podaci, pa tako npr. ima ona svijetlo siva za branike od Renaulta 4 GTL-a. Pa ima kod plastike vanjskih dijelova za npr. Fiat Regatu, čak mi se čini da ima nešto i za Samaru ali da sam kasnije otkrio da je to samo za onu što se sklapala u Finskoj, a ta ima branike u boji karoserije, pa je to ponovo metalik lak korišten i za ostale dijelove karoserije, tako da.... pogledajte ima zanimljivih stvari, ali svejedno još dosta i manjka. Ima za ove nove aute, sve, ali za starije već nešto manje......
Re: felne
da su uvucene mozda bi i bile ok al ovako jok
