L110 - Senzori za parkiranje - ugradnja
p0peye
Post by p0peye »
Zdravo svima,
Pazario sam preko eBay-a senzore za parkiranje, pa bih da ih namestim da iznenadim gospo'ju kada se vrati sa mora...
Princip znam (skinem branike, izbušim 4 rupe u prednjem, 4 u zadnjem) razvučem žice...), ali me interesuje ima li neka caka na koju trebam da obratim pažnju...?
Hvala unapred,
pozz
pozz, p0peye
Lada 110 1.5 8V, '03 sequent plin
Beagle
Post by Beagle »
Cake? Pa tesko da je to iko radio ovde :D. Pazi na farbu, busi polako, pa nam ispricaj kako si prosao ;)
Imre
Automobil: Honda Civic Tourer
Post by Imre »
Stavi link od ebay-a (proizvoda).
Raziel
Post by Raziel »
ima caka. zavisi od modela, sonde moraju biti na propisanoj visini za taj uredjaj da nebi "videle" mali ivicnjak ili dim iz auspuha. to je obicno 50cm od zemlje. ne znam koji je to model sto i za napred ima 4 sonde, obicno su samo dve, a 4 nazad. montiraju se tako da se prednje sonde aktiviraju kad ubacis u prvu, a zadnje kad ubacis u rikverc. moj savet je da prednje uopste ne stavis, pistace ti svaki put kad se priblizis prepreci tipa zid od garaze, drugi auto na semaforu itd... mene bi nerviralo, ali ok, ko voli nek izvoli. sve u svemu, procedura nije ni malo naivna i treba se uraditi lepo i pazljivo. ako mene pitas 80e kostaju sa ugradnjom i nema da mislis...
i jedna reklamica za kraj: http://www.autoklinika.infostrana.com/i ... a&Itemid=6
ovaj lik zna znanje... meni je radio centralnu na daljinski na L110, prodao sam je, ali to radi i danas...
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
jedno pitanje u vezi linka. sta je ovo sto pise "cena 28", "cena 32" itd ? jel to 28-32 evra ili neka sifra za cenu?
p0peye
Post by p0peye »
Vidi - što se mene tiče - ne moram ni da ih stavljam (mada mi je interesantno kada vozim pašin auto kako pišti - k'o da igraš igricu :)) - nego gospo'ja je izrazila želju...
Evo i linka.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... NA:GB:1348
p.s. - ja sam neko kratko vreme tražio kod nas senzore i digao ruke. ako su to cene sa ugradnjom - pa ne isplati se za*ebavati -ali sad - šta ću
pozz, p0peye
finaldesign
Post by finaldesign »
ja sam sebi stavljao samo iza... Nema puno caka... :)
- Zanimljivo je kako lada ima tvornicki rupu u limu ispod branika, predvidjenu za kablove za prikolicu - tako da se kroz istu jednostavno provlace kablovi od senzora...
- treba paziti prilikom okretanja senzora, jest da se oni samo utaknu u probušenu rupu, ali nije svejedno kako su okrenuti, obicno na sebi imaju oznake koja strana ide gore.
- takodjer nije svejedno ni kako su spojeni, obicno imaju oznaku A, B, C i D, pa se tim redom moraju i spajati na elektroniku.
- sto se zadnjih senzora tice, oni se spajaju na rikverc svjetlo, koje je jednostavno pronaci pracenjem zica koje idu od samog rikverc svjetla odostraga..
- kabel koji vodi prema displeju (ako ga ima, najbolje je provuci preko krova ispod tapacirunga, i smjestiti negdje oko retrovizora - onaj plasticni poklopac ispod retrovizora je idealno mjesto :) )
- za smjestaj kutije elektronike parking senzora, nekako je najbolje mjesto iza tapacirunga pored svjetala (odostraga), obicno te kutije dodju sa samoljepljivom trakom, koja se odlijepi kad auto ostane na suncu - najbolje ga je prisarafiti za nekakav mali improvizirani nosac... kad stignem slikat cu kako sam ja to napravio..
Sto se cijene tice ja sam svoje nabavio za 50ak eura (4 senzora odostraga + led displej)... ugradio sam sam za 2 sata. Kasnije sam nasao za iste pare duplo bolje, sa 8 senzora i puno boljim i vecim displejom - ali nema veze sta je tu je. (ako kome treba kontakt tu u HR saljem na pm)
Raziel
Post by Raziel »
BokeYGTi wrote:jedno pitanje u vezi linka. sta je ovo sto pise "cena 28", "cena 32" itd ? jel to 28-32 evra ili neka sifra za cenu?
to je cena bez ugradnje, za PDV ne znam. ako te zanima okreni telefon i sve ce ti gazda licno objasniti.
p0peye
Post by p0peye »
@finaldesign:
Hvala na tipovima. Verovatno ću za vikend da ih ugrađujem - ako uspem - slikaću par slikica za potencijalne kandidate :)
pozz, p0peye
p0peye
Post by p0peye »
Dobra vest - ugradio sam senzore.
Loša vest - slika nema.
Žurio sam i bile mi štrokave ruke, a baš i nema šta da se slika.
Koga bude interesovalo - neka pita.
- blatobran se drži na 4 šrafa - 2 iznad i 2 ispod - ne može se promašiti.
- buše se rupe specijalnom burgijom koju sam dobio uz senzore.
- senzori su tako napravljeni da nisu uvek horizontalni, već kako ih okrećete oni menjaju nagib - pa sam 2 stavio odmah do tablice, a da pri kraju branika.
- žice provukao kroz pomenutu rupu.
- centrala u gepeku iznad blatobrana.
- žica od rikverc svetla na +, - na -.
- ja sam kablove do displeja provlačio pored vrata levih, pa uz "A" stub, i mali displej stavio ispred vozača, ispod šoferke...
Ma mogao bih par slikica da škljocnem...
Aj' videću da uhvatim malo vremena...
P.s. - ono naj važnije: Radi pristojno svoj posao. Nisam merio u mm koliko je tačan, ali kada pišti bez prestanka - treba stati. :)
pozz, p0peye
grujicb
Post by grujicb »
Koliko koštaju ti parking senzori koje si ti pazario preko E-bay?
p0peye
Post by p0peye »
Khem... Bio sam odsutan jedan period...
Ne pamtim tačno, ali nekih 30tak €.
pozz, p0peye
Cika Steva
Automobil: 110
Post by Cika Steva »
Kad smo već kod ove teme i ja sam otprilike toliko platio za parking senzor. Ugradnja ide kako je p0peye napisao. Razlika je, što kod mene centralna jedinica preko wirelessa komunicira sa monitorom, pa tako nisam morao da vučem kablove do table.
Ladolez
Post by Ladolez »
Gde si kupio taj senzor? Koja je minimalna daljina koju moze da detektuje?
i na kolikoj razdaljini od prepreke pisti konstantno?
