skidanje neba na Samari
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
Znaci, kako skinuti nebo na Samari? vrlo lako... :D Spremite zivce i krstasti srafciger...
P.S. slikao sam mobilnim telefonom, tako da su slike malo losije ali sve vidi sta je sta.
prvo, skidamo unutrasnje svetlo. ono se drzi na 4 srafa.
skinite dzek sa zicama i svetlo je napolje.
zatim, mozemo da skinemo suncobrane. oni se drze na 3 srafa svaki.
Image Image
ocas posla. suncobrani su skinuti.
onda skidamo odvode za ventilaciju u zadnjem delu. ovde ce mozda morati da radi malo srafciger jer se drze na zabicama. treba paziti da ne polomite zabice. svaki se drzi na po 3 zabice.
Image Image
zatim, mozemo da skinemo draze za ruke. oni se drze na 4 srafa. skinete onu ukrasnu plastiku. pazite da ih ne polomite jer u suprotnom necete moci da ih vratite nazad, vrlo su pipljivi.
Image Image
srafovi na ovom srednjem delu su duzi od ovih na krajevima, tako da cete znati gde koji sraf ide.
nebo sad samo drzi plastika na A i C stubovima i zadnji keder stakla.
preporucujem da prvo otpustite srafove na C stubovima da ne bi doslo da uvijanja ili ne daj Boze lomljenja neba jer ce nebo i dalje pozadi drzati kederi. otpustite samo srafove koji su najblizi nebu, odnosno prvi i eventualno drugi sraf odozgo.
sad isto to uradimo i na A stubovima, znaci otpustimo srafove najblizi nebu. nema potrebe da se skida cela plastika jer se nebo drzi samo pri vrhu a i lakse ce biti prilikom vracanja neba.
nebo vec pocinje da popusta i pada.
ostali su samo kederi bocnih stakla i zadnji keder. kedere bocnih stakla ce te lako smaknuti, a zadnji keder ide zajedno sa nebom. nemojte da ga odvajate kao ja jer cete posle moradi da ga ponovo heftate.
Image Image
nebo se sada polako spusti na sedista i izvlaci kroz vrata gepeka.
i, nebo je napokon napolje.
Image Image
kad je vec sve to napolje, mozete oprati nebo i suncobrane. sad su misljenja podeljena u vezi sa pranjem neba zbog vitoperenja, ali ja sam ga prao uz pomoc sundjera, malo vode i puno "Fairy"-a. sundjer ne previse natopljen vodom ali sa gustom penom i samo nezno trljanje. suncobrane mozete da potopite i pod cesmom, njima nista nece smetati.
postupak vracanja neba je isti, samo krenite od nazad. dakle, prvo plastike na A i C stubovima, pa drzaci ruku i tek onda nastelujte kedere. posle toga srafite suncobrane i na kraju unutrasnje svetlo.
na sta treba obratiti paznju? na zice koje dovode struju na unutrasnje svetlo. previse su kratke i prilikom vracanja neba ce te ih poklopiti i posle cete morati da ih jurite srefcigerom kroz malo rupu na nebu. najbolje resenje je da na tim zicama zavezete neki komad poveceg kanapa ili neke druge zice pa jos prilikom unosenja neba kroz gepek provucete tu zicu ili kanap kroz predvidnjenu rupu za to i posle necete imati problema sa trazenjem struje, vec samo povucete ono sto ste zavezali i struja za svetlo ce sama doci kod vas. :)
to bi otprilike bilo to. ;)
Aksentije
Post by Aksentije »
Lepo.
Inace koji je razlog bio za skidanje neba?
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
razlog je bio stelovanje trecih vrata. da bi se pristupilo tim srafovima, moralo je sve ovo da se odradi. postavio bi sliku tih srafova ali evo sad postimage nesto zeza... :-x
MAGICMASTER
Post by MAGICMASTER »
Korisno... Ovo sam ja planirao da uradim... Ali iz sasvim drugih razloga...
[url=http://www.ladafanclub.com][img]http://h.imagehost.org/0889/468x60.gif[/img][/url]
Ne moras da skidas celo nebo da bi stelovao vrata,dovoljno je da ga nazad odvojis od kedera i u sredini gde su rukohvati i imas sasvim dovoljno mesta,mada nije na odmet da se nekad i opere ;)
