Modul palenja sa drugog vozila ?
Interesuje me dali neko pokusao da ugradi bobinu sa drugog vozila na 110 ku,16v,2004 ?Cuo sam od jednog prodavaca auto delova da navodno odgovara od nekog opela, pa ima li neko nekakvog iskustva ?
Re: Modul palenja sa drugog vozila ?
malo sam cackao po netu po ovom pitanju,i nasao sledece,ukucajte IGNITION MODULE,i ima spisak sa slikama na 68 strana za svako vozilo koji modul odgovara. Cini mi se da za nase lajke odgovara sa daewoo lanosa ili slicno,ima dosta toga tako da pogledajte,pa neka neko strucniji kaze,hvala
- elektronicar
Mnogo puta sam bio u situaciji da nezadovoljni vlasnici preskupim delovima za njihova vozila traze neko jeftinije a opet kvalitetno resenje. Svaki put sam uspeo da nadjem neko resenje, nisu mi poznati slucajevi da je neko bio nezadovoljan.
Da bih uopste krenuo u razmatranje o modifikaciji na Ladama 11x serije potrebna mi je schema elektroinstalacije i posle toga dobrovoljac koji bi isfinansirao i istestirao modifikovano resenje.
Ni ladinom modulu ne fali nista,samo sto se na 16v puno greje i crkne rano...Stavi izolaciju izmedju glave i modula,malo ga odigni i to je to...ima da trajeeee
Ovo je tacno, to su Rusi konstatovali jos prije nekoliko godina. Stavi klingerit i nema da brines, bilo je o ovome vec reci na ovom forumu. Inace, radi se o modulima za 1500ccm motore. Motori 1600 imaju poseban namotaj na svakom cilindru...vladista wrote:Ni ladinom modulu ne fali nista,samo sto se na 16v puno greje i crkne rano...Stavi izolaciju izmedju glave i modula,malo ga odigni i to je to...ima da trajeeee
Mislis taj klingerit da kupim i da stavim ispod modula? da legne modul na njega? a kako se kupuje taj klingerit,na metar?A da li ce biti ok zbog mase,jer donja strana modula ima metalnu plocicu,ili nema veze.
- finaldesign
to i mene zanima, ja sam već jedan promijenio... kako će masa bit dobra kad je od ispod kontakt?
Ako je taj modul isti kao na 8v(a ne vidim razlog da nije) onda dobija masu preko safova..
- Milan 2107
- Automobil: 2107 e39 525D
dovedi masu kablom i mirna bosna
Kako mislis masu preko kablova da dovedem? ne znam kakav je modul kod 8v,ali i ja mislim da je isti. on je potpuno zatvoren,ne moze se ni otvoriti. a sa dodnje strane je metalna plocica/masa/.
A kako se kaci na glavu?Rupe safova koji ga drze su metalne...preko njih je glavna masa
Moze to i ovako da se napravi,da se naprave 2 metalne ploce oblika i rasporeda rupa kao sto je modul,jedna za drugu su vezane sa dva pregradna lima,koji su zavareni za obe ploce,tako da je jedna ploca vezana za glavu,a na jednu se srafi modul,a masa se jos moze pojacati jednim kablom koji sa nekog srafa gde je vezan modul dolazi do glave.
Mozda estetski ne bi izgledalo bog zna kako,ali bi sigurno drasticno smanjilo grejanje modula.
- Milan 2107
ne znam kako izgleda ali samo znam da šaraf treba dovesti masu kao i na svakom moduluod juga pa do cls-a
Modul se srafi na blok sa 3 srafa.Ali preko modula onaj crni poklopac,tako da mislim da ne moze preko modula da se ista stavi.
