Alternator zeza krizu :(
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
procitaj moj post u ovoj temi i videces kakve veze ima... :D
meni se desavalo da kad ubacim u rikverc kazaljka voltmetra padne skroz na nulu... :D e sad, kao sto rekoh negde na forumu, migavci, brisaci, rikverc svetlo i voltmetar su povezani na jedan isti relej, osigurac ili kako se vec zove ono kockasto u osigurackoj tabli. ( znam kako se zove ali sam prepio sinoc i ne mogu sad da se setim, ne radi mi mozak :mrgreen: ) tako da je verovatno problem u tome, sto je i kod mene slucaj...
blazzza
Post by blazzza »
Prava tema za pitanje
Kod mene je od pre par dana počelo da se dešava sledeće:
Kad upalim auto sve je OK. Medjutim posle par kilometara (desetina kilometara bolje rečeno - relacija Leskovac - Niš), kazaljka počne polako da pada prema crvenom polju; ne zadje u njega ali se poprilično približi onoj levoj beloj crti.
E sad ona konstantno tu stoji, tj. nema skokova kazaljke na ventilatore, svetla i sl. - samo na migavce, i to su pomeranja od oko 1mm.
Otprilike ovako to izgleda:
Kad upalim auto - na početku (slika levo), i posle malo duže vožnje (slika desno)
Ima li neko ideju? :?
[url=http://www.postimage.org/][img]http://img189.imageshack.us/img189/3682/52228847.gif[/img][/url] [url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab120640.gif[/img][/url]
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
i ja sam to primetio, i kod mene se to desava. dok se ne ugreje motor, kazaljka maltene udari u crveno polje sa desne strane. a kasnije u toku voznje se polako vraca nazad... ne znam sto.... :?
blazzza
Post by blazzza »
Kod mene je samo obratno...
Svracao sam danas do elektricara, nego nije bio tu... bolestan nesto
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
kako obratno? ista je situacija kao sa slike koju si postavio... samo sto meni kazaljka na slici levo mozda ode za nijansu vise u desno, ali to je to...
blazzza
Post by blazzza »
Mozda se ne razumemo oko ovog levo i desno, al nebitno:
Kad upalim auto u prvih 10-15 min puni normalno, a posle toga pocinje da pada
outsider
Post by outsider »
svestan sam da moj stav nije bas u potpunosti ispravan ali ga zastupam u nedostatku boljeg resenja. Ja sam zbog zajebancija sa tim voltmetrom (ili kako se vec zove) pokusao sve cega sam mogao da se setim (i sta je bilo u mojoj moci). Znaci, menjao sam regler, menjao pa i dodatno zatezao kais alternatora, milion puta cistio kontakte zica koje dolaze na alternator, menjao kleme na akumulatoru, menjao stare osigurace iako su bili ispravni, smirglao kontakte osiguraca (na tabli), nebrojeno puta sve moguce prskao sprejem WD 40, menjao sam cak i akumulator (imao sam jedan od 72 ah pa sam ga stavio na nivu a uzeo njen od 65ah), cisito sam mesto gde se na karoseriju vezuje kabl za masu sa akumulatora, menjao sam i sam taj kabl... Jedino sto je dalo neke efekte (kratkotrajne) bila je zamena reglera (pracena ciscenjem svega moguceg na alternatoru). Par nedelja posle toga napon je bio iznac crte i posle se opet vratio na crtu ili ispod nje. I zato smatram da je to nesto sto je objektivno nemoguce resiti (barem ja ne mogu da ga resim) pa sam odustao.
blazzza
Post by blazzza »
OK, OK, sad sam pazljivo procitao tvoj post :oops:
Jbg :D
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
blazzza wrote:Kad upalim auto u prvih 10-15 min puni normalno, a posle toga pocinje da pada
upravo to... razumemo se. :D
blazzza
Post by blazzza »
outsider wrote:I zato smatram da je to nesto sto je objektivno nemoguce resiti (barem ja ne mogu da ga resim) pa sam odustao.
Moracu da probam da ga resim. Ako mi ne dopunjuje akumulator onoliko koliko treba (13,5 - 14V), ne verujem da cu, kad bude minus 10-15 uopste i moci da upalim auto.
outsider
Post by outsider »
moji akumulatori su do sada i na petici i na samari uvek, bez obzira na hladnocu i (mozda) lose punjenje imali dovoljno struje za bar jedno kratko verglanje a ako palim na benzin to je sasvim dovoljno :)
blazzza
Post by blazzza »
Ma ok, samo eto dosad nisam imao taj problem, pa... :?
Ali videcemo sta ce cika doktor za struju da kaze :)
outsider
Post by outsider »
ja sam spreman da prihvatim savet ili neku novu ideju :) i sve ovo sto sam do sada menjao bilo je po necijem savetu ali jbg, efekti su izostali :?
buzald
Post by buzald »
blazzza wrote:Prava tema za pitanje
ovde ja ne vidim problem. ako ti je ovakvo stanje kao na slikama onda je sve u redu. odgovorio sam ti na drugom forumu.
blazzza
Post by blazzza »
@ buzald
Ako je tako onda ok, samo mi je doskora bilo - da dok god auto radi, kazaljka stoji kao na slici levo, tj. tacno na sredini izmedju dve bele crte.
Pa sad motam po glavi da nesto nije kako treba.
Na burazovoj samari recimo, je isto kao sto je na mojoj bilo pre: kad upalis auto, ona je u polozaju kao na sl. levo, i ne menja ga dok je motor upaljen. Nebitno koliko je to vremena
