Zamena semeringa razvodnika
Pošto me nervira curenje ulja iz razvodnika rešio sam posle 6meseci da pokušam da zamenim semering i to bi izgledalo ovako.
Dakle ovako, zapamtite (slikate) položaj crtica za podešavanje paljenja ,skinete razvodnik sa kola (skinete kapu sa kablovima i zapamtite položaj ruke, a onda odvijete 3 matice 10 i izvučete razvodnik.
Razvodnik izgleda ovako.
a od nazad ovako
Odvijete dva šrafa koji drže vakum i smaknete polugicu vakuma sa osovinice (kad odvijete vakum videćete gde je navučeno i samo skinete)
Odvijete dva - šrafa koji se vide, i ovaj sa strane koji drži džek od el. magneta
Polako izvučete nosač el. magneta sa osovine
Skinete osigurač i podlošku sa osovine (vidi se na gornjoj slici ali ne znam da obeležim)
Sa zadnje strane skinete osigurač u obliku trostrukog prstena.
Tu se nalazi osovinica koju trebate da izbijete. Ja sam sve stavio u stegu i malim kirnerom polako je izbio (knap je i teško ide)
I evo kako izgleda kad se izbije.
Skinete taj donji deo i polako slažete sve po redu ima nekoliko običnih i jedna podloška sa dva produžetka(neznem kako se kaže) koji upadaju u žleb, ali sve se lepo vidi.
Zatim polako izbijete osovinu i izvučete je iz kućišta razvodnika. Onda vam ostane kućište sa semeringom.
Skinete podlošku (poklopac) sa semeringa
I izbijete (izvučete) semering.
Sve lepo očistite pa uzmete nov semering (je sam uzeo ovaj)
Namestite ga u rupu i polako sa drškom čekića objasnite gde mu je mesto (nabijte ga).
Ovako izgleda kad čučne kako treba.
Posle toga sve lepo unazad uradite (sklopite). Kad vraćate na auto obratite pažnju na položaj raz. ruke i crtica za paljenje.
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
:cool svaka cast za odradjen posao i lepo objasnjenje, verujem da ce nekom koristiti... 8)
SERZAS
Post by SERZAS »
:prvi hirurg ;)
Bobby
Post by Bobby »
odlicno :prvi :prvi :cool
Check Out My 4x4: http://lada-klub.com/viewtopic.php?t=1992 or http://picasaweb.google.com/Bobby.4x4/LadaNiva#
[url=http://www.postimage.org/][img]http://s4.postimage.org/1Sr4Y9.jpg[/img][/url]
svaka čast za rad i objašnjenje , mislim da je rezervni deo dobar...
lengenda
Automobil: Dacia Sandero
Post by lengenda »
8) za rukavice i :prvi za segrta, samo se pitam gde je ostatak posade... :D
Rukavice preporučijem svima (75din u tempu 10 kom) neisplati se ribati ruke, a osećaj je isti. Pomoćnici su sve vreme bili tu , muški su dodavali alat, a fotograf je bila ćerka, tako da umesto uradi sam može da bude uradite porodično. :D
A i red je da kao urednik napravim nešto u rubrici.
kosta978
Post by kosta978 »
Nego kaži mi gde može da se nabavi onaj nazubljeni disk, što okida magnetni davač (slika 5). Nisam video da se prodaje po prodavnicama auto delova.
Video sam po nekim ruskim i bugarskim forumima da samarin razvodnik prepakuju u klasiku (umesto platina) pa bih hteo da probam
bacushka
Automobil: 21113
Post by bacushka »
bravo bravo e aj sada da objasnis ako si se zajebo evo recimo ko ja 8) pa nisi slikao polozaj razvodnika pred da ga skines.
i kako dalje.... :roll:
Imaš 50% šanse da ga staviš ispravno, ako zeza pogrešio si pa ga skineš i zakreneš osovinu za 180 stepeni.
