Limited slip differential ili LSD ( ne droga )
- na benzinskoj me vole
Jel ko ugrađivo u Nivu ( ja bi na zadnji diff) ?
Jel ide sa fijata na ove novije Nive ?
Ima u Njemačkoj za 400 e šta je puno previše ?
http://okb-dvigatel.ru/differential.phtml
torsen - torque sensitive
oko 300 us $
moze se normalno voziti po putu.
u nivu moze sa fiata 124 ili 125 ili 132 1600/1800 ali ces te diferencijale tesko naci, jako su retki, lsd je ugradjivan u mozda 5% primeraka tih modela. gledaj po budzacima i otpadima ako negde nadjes fiat 132 1800 gls automatic. on je odprilike jedino sto ima na prostorima bivse jugoslavije a da ima lsd koji ti treba.
oko 300 us $
- Milan 2107
- Automobil: 2107 e39 525D
LSD = Limited Slip Differential
Banalno objasnjeno LSD se trudi da uvek isporucuje istu snagu na oba tocka a najjednostavnije za prepoznati da li imas ili nemas LSD je ostaviti potpis na cesti i videti po tragovima.Uglavnom ako ima LSD bice 2 identicna traga guma a ako nema jedan ce biti izrazeniji od drugog.
`75 Lada 2101
djape je u pravu .ono sto rusi prodaju je ustvari"detroit locker" mnogo bolja stvar od lsd-a i omogucava 100% zakljucavanje osovine i traje koliko i dif...
lsd ima vek trajanja od oko 80 000 mozda malo vise kod onih sa neznom nogom na gasu...
"lsd" se uopsteno koristi za sve vrste zakljucavajucih diferencijala isto kao sto se koristi i "sper". i jedno i drugo su samo pojedini tipovi zakljucavajucih diferencijala.
ovo sto rusi prodaju je TORSEN diferencijal - TORQUE SENSITIVE. automatski prebacuje snagu na onaj tocak koji je vise opterecen
ja sam mislio na ovaj drugi tip koji oni namerno zovu "quaife" taman posla da ga zovu onako kao ja...
razlika izmedju njega je u količini sile koju prenose i načinu zaključavanja kod lsd se kreću od 20 do 80% ovaj ide i do 100%
torsen i lsd su za trke a ovaj za teren(mada i ova dva mogu samo traže specifična ulja i održavanje) je totalno mehanički i održava se kao i klasičan ladin dif...
inače onaj koji bi ja pazario je ovaj...
http://www.niva-diesel.pl.ru/index/sblock.html
- Milan 2107
nešto tome slično ima na mercedes 124 ili se varamjeronimo wrote:ja sam mislio na ovaj drugi tip koji oni namerno zovu "quaife" taman posla da ga zovu onako kao ja...razlika izmedju njega je u količini sile koju prenose i načinu zaključavanja kod lsd se kreću od 20 do 80% ovaj ide i do 100%
moja greska qaife je ipak lsd...ili
Quaife Automatic Torque Biasing Helical LSD differential
znači detroit je onaj sto sam ga predhodno linkovao
uostalom vidi se na preseku da nema nit oprugica nit lamelica. jednostavno se zakači za tanjirasti i to je to...
mehanika pobedjuje
mehanika pobedjuje
i kako rece drugar "napokon je stigao ..."
http://img522.imageshack.us/i/img1333rw.jpg/
