alternator
nikola036
alternator
Post by nikola036 »
Da li mi neko može reći gde se nalaze dopunski rezistori, zaokruženi na slici?
Miljan
Automobil: Skala 55, Koral 65
Post by Miljan »
U tabli osiguraca.
nikola036
Post by nikola036 »
Gde tačno u tabli osigurača? Da li se nalaze ispod table ili u okviru nekog releja.
Miljan
Post by Miljan »
Unutar table, na ploci.
nikola036
Post by nikola036 »
Hvala Miljane. To mi je potrebno zbog toga što mi voltmetar čas radi čas ne radi, pa pretpostavljam da bi trebalo prelemiti ove otpore.
Takođe imam problem da mi skala za temperaturu reaguje nekad na brisače, pomera se od min-max kada mi rade brisači, pa se dešava da neznam kolika je temperatura motora. Da li to može biti do ploče od table osigurača, da ne pravi negde neki spoj.
Miljan
Post by Miljan »
Losa masa ili spojevi na tabli osiguraca.
xxx
Post by xxx »
Mogu biti i losi kontakti na samoj instrument tabli. Ja sam imao istu manifestaciju sa voltmetrom a imo sam los kontakt na instrumen tabli
nikola036
Post by nikola036 »
Da li se može tabla osigurača vratiti na isti način kao kada se skine, odnosno sa istom lakoćom. Jednom sam je bio odvio od karoserije i video da su kablovi sa džekovima poprilično kratki, mogu se lako skinuti ali da li se mogu vratiti na isti način ili se mora prići negde odozdo.
samara1500
Post by samara1500 »
Prilazi se i odozdo, iz kabine... Samo, moraš biti jako pažljiv pri skidanju te table, inače ima da zaradiš hroničan problem sa njom. Ako ti se problemi javljaju samo kada je velika vlaga i kiša, ja bih na tvom mestu prvo pokušao da ustanovim da li negde slabo dihtuje po spojevima, a možda i samo ima previše lišća i blata oko table (zna da se nakupi zbog mesta na kome se nalazi). Ja sam svoju staru Samaru vozio skoro 20 god i tablu nikad nisam skidao (sa kablova), a i na ovoj novoj vidim da nije skidana što mi se jako sviđa. Inače, starog su tipa obe, i oba automobila poslednjih 10-ak god stoje van garaže. Voltmetar mi na staroj ne radi odavno, temperatura vode isto ponekad zakaže (mada baš retko) ali su kod mene definitivno u pitanju loše veze u samoj tabli koju me mrzi da skidam...
:roll:
Kablovi mogu i vracaju se iz haube,malo pipancije,ali nista nemoguce.
