Lezajevi prednjih tockova
- thief
- Location: Sarajevo, Automobili: Lada Niva 1,7 , Citroen Xantia 2.0i 16v, Yugo Koral 45
evo da prijavim da je sve odradjeno...stavljeni novi lezajevi sa semerinzima i ostalim dzidzama koje idu uz njega, nosac spojnica na desnoj strani, te glavcina desnog tocka...moram da napomenem da desni lezaj kada sam ga skinuo i otvorio sam je ispao koliko se sasuo...samo po starim kuglicama bi se reklo da je to bio lezaj
....sve u svemu dijelovi su me izasli 100 eura...plus moje ruke i rad na svemu jutros od 11h do 17h...
Jel tako...tako jee
- na benzinskoj me vole
Dali može ležaj lupati pri manevriranju po parkiralištu ?
Pitam jer mi nešto lupa već neko vrijeme, a danas sam sumnjivi točak digao u zrak i pritegao i pazi sad kad sam spuštao kotač kad je taknuo pod čuo se tupi udarac iz njega. Inače taj kotač mi dosta vibrira u vožnji i u brzim zavojima osjetim lupkanje.
Sutra ću ići na zamjenu ležaja.
Bio je potrgani ležaj lijevog točka , a i desni je pri kraju.
Čulo se klong pri kretanju s mjesta ili kad ideš napred nazad.
Upute za ležajeve prednjeg kotača :
1. mesingana matica kad se jednom skine baca se u smeće i ide nova
( inače se aksijalna zračnost javlja već nakon 100 km unatoč činjenici da je matica zakovana i osigurana u poziciji)
2. dosjed između glavčine ( na koju se priteže matica ) i ležaja je prelazni, to znači da ako unutarnji prsten ležaja ide lagano (bez ikakvog otpora) na glavčinu treba i novu glavčinu kupiti.
3. obavezno konusna podloška ide između glavčine i mesingane matie
4. ležaj se priteže na način da se kotač vrti i priteže dok se više ne može vrtiti i onda se otpusti taman toliko da se može vrtiti. ( ona fora da nema zračnosti kad se cima rukom nema veze s mozgom, jer ne može čovjek generirati ručicama toliko velike sile kao kad auto natovaren uleti u zavoj na 80 km/h)
Neki japanski sam stavio ( nemoj me pitati, koštali su malo manje od SKF-a, a FAG je skup da boli glava oko 60 E set ) ...
Stvar je da se ništa nije promjenilo, i dalje se čuje klong sa desne strane, jedino šta je volan precozniji, samo da izdrži dok ne skupim pare za drugu stranu.
Nabavio sam i SKF priručnik za ležajeve, ali i dalje mi nije jasno. ...
Zašto tako odlaze često, jesu li poddimenzionirani, dali radi velikih guma, .....
Stavio sam lukoil u motor 10w40, baš mi je lijepo pročistio motor, novi senzor temperature rashladne tečnosti, .... Uvijek zanimljivo
meni su serijski 120 000 ne znam sta je unutra
rusi su znali da stave skf u prvu ugradnju mada ni gpz nije los. caka je sto su moji na svakih 10 000 proveravani po potrebi dotezani. klang moze da se cuje ako ima lufta negde u trasmisiji(suvi teleskopi kardana, losi krstovi,nezategnuti izlazi ili ulaz u reduktor,nepodeseno kvacilo(teba da ima 4-5 mm slobodan hod), ili puknuta korpa kvacila ali onda tesko ide i prvu i drugu...)
60 evra je ok cena, toliko je otprilike i skf (mozda kod nas u beogradu oko 45-50 evra)
ruski je oko 30 % jeftiniji...
gume naravno dodatno opterecuju trap. kod mene je uvek dosad 185-175/80 r16...
a planiram 195-205/80r15...
95 % sam siguran da je ležaj, jer čim točak sa dizalice takne pod čuje se klong, a i ti ležajevi su bili jeftini jako, a šta je sa glavčinom , jel ima smisla je mijenjati
Osnovne informacije
Promjer nove glavčine na mjestu gdje dolazi mala ztaza ležaja je koliko ja vidim : 40.06 mm.
Tamo sam negdje napisao da je čvrsti dosjed , ispada da je prijelazni.
Koliko vidim i Nive i Chevy Nive imaju problema sa tim glavčinama.
A pogotovo ako su druge gume i felge i idu po terenu.
Znači moja najbolja teorija je :
Da sa vremenom i od vibracija manja staza ležaja pojede glavčinu ( ovih 40.06mm) i počne se staza gibati po glavčini. To uzrokuje vibracije, koje by the way deformiraju maticu koja bi to trebala držati sve to u mjestu i zato se sve razlabavljuje i stalno pritežemo glavčinu . Te vibracije šta se meni recimo desilo ( znači potrošena glavčina ) razbiju jedan ili oba nova ležaja u roku 15 000 km ).
A ako se ne primjeti na vrijeme, smrvi ležaj do kraja i kotač zablokira.
Jednom se čovjeku to desilo ispred tunela i taman je stao na ulaz u tunel i nije se mogao auto pomicati. I onda je izašao van iz auta, pa je došao kamion, bila je bijela niva čini mi se.
Tako da pazite na ležajeve, ako ih treba puno pritezati mjenjaj sve druže.
Osnovne informacije
e, ajde da ozivim diskusiju na temu...
ovde ima da se kupi ceo set (dva lezaja i dva semeringa) po ceni od 1900 din, sve made in Russia, a u radnji gde jos nisam kupio los deo
Da li su tu cista posla, posto vi spominjete neku cenu od 50 + E.
I ovolika diskusija, a ne videh da je neko naveo tacnu dimenziju (oznaku) lezaja. Ajmo da upotpunimo temu tom informacijom
Koliko sam shvatio stvar je šta je ta cijela skalamerija jedno loše konstrukcijsko riješenje. Hoću reći da će ti i malo potrošena glavčina drastično smanjiti životni vijek ležaja neovisno o kvaliteti.
Pa dimenzije ležaja su gore na slici, lako se nađe u skf katalogu....
