Ventilator u kabini radi samo na maksimumu.
Od pre par dana mi ventilator za grejanje/hladjenje kabine radi samo kada ga postavim u polozaj sa brojem 4. U tom rezimu radi bucno ali vazduh uduvava veoma dobro. U polozajima 1,2 i 3 ne radi uopste. Molim za pomoc jer mi se jelkica od brzine vazduha lepi za plafon!
- Milan 2107
- Automobil: 2107 e39 525D
- Milan 2107
ovaj otpornik za brzine obično bude na motoru ili blizu motora obično zelene boje i dužine od 5 do 10 cm kad nađeš njega slikaj i označiću ti diodu, ali ova moja dijagnoza važi samo kad radi najveća brzina a ostale ne
Milane mislim da pričaš o pogrešnom ventilatoru... ovde se priča o onom unutrašnjem što duva u kabinu ne onom što duva u hladnjak
Ima jedan otpornik u samom kućištu ventilatora čiji su elemeni na direktnom putu vazduha pa se halde. Može biti da su oni pregoreli pa treba zameniti, nejverovatnije ima veze ono što Altinjanin priča da je bio zaprljan filter što je smanjilo protok vazduha a stoga i hlađenje tog otpornika
- Milan 2107
ne pričam o pogrešnom ventilatoru samo sam se pogrešno izrazio, mislio sam blizu kućišta ventilacije ili na el motoru ventilacije i upravo što ti kažeš taj otpornik ima ne sebi tu termo diodu i to je sve na direktnom putu vazduha termo dioda prekida kolo kad se pregrije otpornik nek neko slika i pokazaću vam ta dioda izgori i za stalno prekine kolo a razlog što radi samo najveća brzina je jer tada stuja ne ide preko otpornika na ventilator već direktno teoretski i u praksi dokazano 1000 puta od renoa mercedesa pa do vw a ne vjerujem da je na tim ladama nešto drugačije
- Milan 2107
jeste to ima tu funkciju ali to na slici je nešto od prije nove ere jer čak i 2101 ima tu otpornu žicu namotanu na keramiku i na tim starinjskim nema termo diode
ako je to stvarno od 11xx onda nije ni čudo što reno vuče vaz za nos
- zlatkodesign
- Automobil: LADA Samara 1.3
Momci interesuje me gde se kod 110-ke nalazi filter za polen?
I jos nesto, ne mogu da verujem da i na 110-ki imate problema sa ventilatorom, da 30 godina ne mogu da rese taj glupi i iritirajuci problem, ja zamisljam situaciju u kojoj kupim novu kalinu a ono posle dve-tri godine ne radi mi neka od brzina ventilatora za ventilaciju-grejanje, odlepio bih nacisto. Samo zbog takvih iritirajucih gluposti dodje mi da promenim i moju samaru, a za sledeci auto tesko da cu ponovo da izaberem ladu, teska srca ali najverovatnije menjam brend.
Sledeci auto Priora coupe.
- milanovic986
