Jel se pali svetlo u vasim Ladama kad otvorite vrata?
Paljenje svetla u kabini pri otvaranju vrata
S obzirom da sam skoro kupio Ladu 110 ne znam da li se radi o neispravnosti, ili Lade ne pale svetlo kada se otvore vrata.
uvek
Prvo očisti kontakte na prekidačima na dovratku, pre toga probaj da upališ svetlo ručno čisto da vidiš ima li struje tj jel osigurač otišao. E ako sveto ne uspe probaj da izvadiš onaj kao "kompijuter" (tj. slikoviti prikaz kola gde iskaču ona upozorenja da su otovrena vrata, da nema tečnosti za pranje stakla, za istrošene pakne itd...) i da očistiš one kontakte na utičnici pošto se u njemu nalazi automat za paljenje i usporeno gašenje svetala. E ako ništa ne uspe izgleda da negde imaš prekid pa ti ostaje samo da se njakaš sa unimerom
99% ovo će pomoći, samo pritisni prstom prekidač da lepo očistiš kontakte i neće biti problema. Meni su na zadnjim vratima bili otkazali i posle čišćenja sve je ok. Da sve sakupiš to je posao 10-20 minaltinjanin wrote:Na svakom stubu od vrata imas mali prekidac/dugmence,uzmu krstasti srafciger i odsrafi,ocisti i mozes da isprskas sa wd-40.Ostalo ti je receno...
http://lada-klub.com/viewtopic.php?t=2618
- (V)lada
- Automobil: Lada 112 16v
Баш сам пре неки дан скидао и чистио те контакте на вратима.
Зезнуто је ако имаш централну па кад отвориш врата која "не пале светло", затим изађеш из кола на кратко, закључаће се возило а кључеви могу да ти остану унутра...
То се мени десило једном приликом ал сва срећа био испред зграде...
Baš sam pre neki dan skidao i čistio te kontakte na vratima.
Zeznuto je ako imaš centralnu pa kad otvoriš vrata koja "ne pale svetlo", zatim izađeš iz kola na kratko, zaključaće se vozilo a ključevi mogu da ti ostanu unutra...
To se meni desilo jednom prilikom al sva sreća bio ispred zgrade...
...nisam stigao ranije da se javim.
Problem je bio u tome sto nisam znao da posle vadjenja kljuca iz kontakt brave i zatvaranja vrata svetlo ostaje upaljeno jos 10-ak sekundi pa sam rasklopio svetlo i iskrivio metal koji vodi od sijalice do prekidaca. Svetlo je radilo kad pritisnem prekidac ali tada nisam obratio paznju da li se ukljucuje kad otvorim vrata.
Par dana kasnije mi nije bilo jasno sta se desava,
pa sam napisao ovaj post.
Pre par dana sam rasklopio sve i doveo u normalno stanje tako da sad sve radi OK.
Imam centralnu bravu ali kad otvorim i zatvorim vrata koja ne pale sijalicu nista se ne desava.(V)lada wrote: Baš sam pre neki dan skidao i čistio te kontakte na vratima.
mislim da ima ta fora da ako izadjes iz kola posle 30 sekundi da se zakljucaju,samo naravno moras biti veoma pazljiv da klucevi ne ostanu u bravi inace bice ....sr........probaj da izvadis taj prekidac iz stuba,pa ga lepo podmazi i isprskaj wd-om..
