2106
Milan 2107
Automobil: 2107 e39 525D
Post by Milan 2107 »
ja mislim da bi bilo najbolje naći autodata knjigu iz tih godina trebalo bi toga biti po net-u :?
dejo
Post by dejo »
djape1977 wrote:OBAVEZNO montiraj vrata i upasuj ih da se lepo zatvaraju pre nego sto zavaris pragove.
nedavno sam imao priliku da vidim z101 kojem su sad vrata predugacka posle zamene pragova :D
To svakako moramo da uradimo.
E sad imam i odlicne sheme sto je Serzas postavio.
hvala obojici!
SERZAS
Post by SERZAS »
dejo>>> kad zavrshish projekat mora da ga vidim LIVE. OK?
SERZAS
Post by SERZAS »
djape1977 wrote:e to je stvarno korisno. a kad bi okacio link da download-ujemo celo radionicko uputstvo?
:( uputstva nema :( ali ovo je keva za mnoge stvari.
dejo
Post by dejo »
SERZAS wrote:dejo>>> kad zavrshish projekat mora da ga vidim LIVE. OK?
Obavezno!!! 8)
Milan 2107
daj update
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
Milane ne mogu da se pohvalim nekim napretkom.
Od ljetos kako je pjeskarena i nanesen prajmer tako isto izgleda i danas. Bacio sam tri ruke prajmera i spremio je u suhu garažu. Nadam se da ce napokon ovaj mjesec na limarenje. Bar mi je limar tako obećao, ako ne zajebe opet. U međuvremenu sam nabavio još nešto dijelova. U potrazi sam za zdravom instrument tablom, posto je takvu tesko naći mogao bi moju pretapicirati u kožu. Evo bas sam danas pazario satiće na aukcijama
Re: 2106
mogu ti reci da bi crna koza odozgo na kokpitu i na gornjim delovima tapacira vrata bila veliki napredak.
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
Evo danas svratio kod limara.
Jedna strana je gotova. Promijenjena prednja vrata, oba krila i prag.
Na drugoj zadnje krilo, prag i još treba povarit prednje krilo.
Povaren gepek i pod kod suvazačevih nogu.
Taman okinio koju sliku kad crče baterija na mobitelu.
SERZAS
Re: 2106
Post by SERZAS »
cool!
Obrati paznju na ovo mesto, neostavljaj tu rupu. Ima par nacina kako to da se ispravi i zapusi. Ovo je inace normalna pojava po postavljanju drugog krila, svi istu muku mucimo ovde :(, ali bilo kako bilo ovo je jos i odlicno kako ume da bude.
P.S: kako ti je legla hauba sa krilom? jel se malo digla ili je u istoj ravni? Kod mene se tu nesto desilo pa se digla, i kad jos stavim gumu jos je digne, tako da na tom mestu moram nesto da smislim kako bi sve bilo po starom.
Drugi put napuni bateriju ;)
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
Pretpostavljam da mislis na zadnju haubu.
Koliko sam vidio dosta dobro je poravnata sa krilom.
Meni je bila malo podignuta bas u ovom kraju na slici prije nego sta sam poceo ista raditi na autu znaci sa originalnim krilom. Problem je bio u tome što je huba napukla točno na onom dijelu gdje se šarafi na nosač.
To je povareno i sad je ok. Inače tražim drugu haubu posto mi je ova užasno grbava po sredini.
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
Ovi dijelovi limarije su svakakvi.
Prednje i zadnje lijevo krilo su donekle ok iako i tu ima dotezanja i navlačenja, al oba desna su ajme.
Tu već treba dobar čekić da radi. Negdi su kriva, tamo grbava ma svasta.
SERZAS
Re: 2106
Post by SERZAS »
Evo ja sada trazim normalnu haubu za gepek, od 3 isprobane sve su bile krive, i ako je sve vareno kako treba, a da cekic radi na svim mestima to je normalno :D Bas me interesuje kako li ce biti u toku pripreme za farbanje.
vojvoda
Re: 2106
Post by vojvoda »
[quote="dejo"] U potrazi sam za zdravom instrument tablom, posto je takvu tesko naći mogao bi moju pretapicirati u kožu.
mislim da sam snimo jednu tablu blizu subotice na jednom otpadu naravno zdrava bez pukotina. ako nije zavrsilo u presi bice tvoja. samo da nadjem vremena da odem do tamo. :)
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
To bi bilo super!
Samo skini sve se dogovorimo.
One tapacire sto sam uzeo od tebe malo sam ocistio i ko novi su.
Još da rijesimo tu tablu to bi bilo ekstra.
