servo uredjaj za kocnice na samari
savke
Automobil: Samara i Laguna
Post by savke »
Pera wrote:Izmedju kocionog cilindra i serva ima jedan dihtung i tu moze da pusta vazduh.
Izvinjavam se sto dizem ovu temu iz .... ali imteresuje me da li ima da se kupi taj dihtung sto je na ulazu izmedju kocionig cilindra i serva?
Meni tu bas vuce dosta vazduha...
Ima da se kupi.
ilija90
Automobil: Samara
Post by ilija90 »
Vec kad se radi o servu ja takodje imam problem sa njime,to jest kad stisnem kocnicu cuje se sistanje u kabini a ler se smanji pa me zanima moze li se on remontovati ili mora novi?
Mora novi.
ilija90
Automobil: Samara
Post by ilija90 »
Ma resio sam problem za privremeno bez novog serva zapusio sam crevo i iskljucio servo jes malo tvrdja kocnica ali nema veze :D
samara1500
Post by samara1500 »
Ima dva dihtunga tu na ulazu u glavni kočioni, jedan je na servu a drugi na glavnom kočionom. Na prvom pušta vazduh, a na drugom koč. tečnost. Ne znam da li imaju da se kupe odvojeno, u garniturama za gl. kočioni ima oba. Jedini je problem što su jadnog kvaliteta...
:sad:
vigmir
Post by vigmir »
ilija90 wrote:Vec kad se radi o servu ja takodje imam problem sa njime,to jest kad stisnem kocnicu cuje se sistanje u kabini a ler se smanji pa me zanima moze li se on remontovati ili mora novi?
Imao sam iste simptome samo sto se meni Lajka gasila cim stisnem kocnicu.Zameni servo i nemoj da se igras sa njim.Kad sam skinuo stari u njemu je bilo jedno pola litra ulja za kocnice.Stavio novi i vozio se jos dugo, dugo sa njim.
BU
Post by BU »
Narode moze li neko da mi kaze gde da nadjem Master Sport servo a da je prodavnica u Bgu ili da neko salje preko kurirskih sluzbi iz drugih gradova? Broj telefona od neke radnje koja ih drzi ili sl... Upomoc :( Hvala ;)
Auto disk ima master sport,broj ako se dobro secam 3972-101.
buzald
Post by buzald »
Auto disk: 064-168-98-22, 064-120-74-15, 011-249-53-31.
063-816-96-64, 021-641-03-66 su brojevi Nadje ruskinje koja nedeljom dolazi na bubanj potok i donosi delove master sporta. salju i aks ekspresom (kurirska dostava).
bakivet
Automobil: l 110 8v
Re: servo uredjaj za kocnice na samari
Post by bakivet »
Kako izgleda servo za kočnice? Jel ima šanse prosečan čovek sam da to zameni, ili mi servis ne gine? (prepoznao sam se u problemu). Ima li neko majstora da preporuči na Kanarevom/Rakovici?
http://www.palvet.webs.com/
ilija90
Automobil: Samara
Post by ilija90 »
bakivet wrote:Kako izgleda servo za kočnice? Jel ima šanse prosečan čovek sam da to zameni, ili mi servis ne gine? (prepoznao sam se u problemu). Ima li neko majstora da preporuči na Kanarevom/Rakovici?
Na njega je zavijen glavni kocioni,to ti je ono okruglo kod posude za kociono ulje,a moze da se zameni i u kucnjoj varijanti odvijes cev od prednjeg levog kocionog cilindra,odvijes glavni kocioni drze ga dva srafa 17,smaknes glavni kocioni sastrane ali polako da nebi polomio ostale cevi,odvijes servo drze ga cetiri 13-ce i posle toga odkacis u kabini polugu serva od pedale i to je to stim kad sve vratis nazad moras da luftiras kocnice!
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
izgleda ovako:
Image Image
mozes sam, vrlo lako se menja. otkacis ga sa papuce, skines glavni kocioni cilindar, odvrnes drzace, skines, stavis novi, vratis sve kako bilo i kraj. pola sata posla.
vigmir
Post by vigmir »
Pod uslovom da napolju ima barem 15 C da ti se ne smrzne du.. :D :D
U principu nije ga tesko zameniti.Ja sam to uradio kod mene na parkingu.
Shone89
Automobil: 2105
Post by Shone89 »
Da ne videh sad ovo živeo bih u zabludi da servo kočnica i glavni cilindar idu zajedno ..... :D
