Danas sipah u moju 112ku benzin na nekoj pumpi, i posle prvog gasenja nisam mogao da upalim auto! Zapravo on se upali ali nece u potpunosti da sastavi! Ako mu dam pun gas ugusi se, ako ne dodajem uopste ugasi se! Zato ga dr*am periodicno i ne dam da se ugasi, motor puca a iz auspuha mi izlazi crn dim!
Tako ga odrzavam par minuta da se steknu uslovi za prebacivanje na gas (landi sekvent uredjaj) i od tada mi radi perfektno!
Izvadio sam i proverio filter za gorivo, i isbacio gorivo iz rezervoara (skinuo pumpu, i na crevo isisao, jer nisam mogao kroz otvor na tocenje). Gorivo je bilo znatno tamnije od novog koje sam u medjuvremenu kupio na lukoil-ovoj pumpi i imalo dosta jaci miris!
Posto sam sve vratio, motor se isto ponasa! Probao sam da ga isturiram da izvuce to sto ima ali opet isto...
Sad me zanima kako se ponasa motor kad ne radi pumpa za gorivo?
I jel neko imao slicnih iskustava, ne samo sa Ladom nego i sa drugim automobilima?
ovog lika sa pumpe
Samo da napomenem da se radi o BMB, a sad sta je natocio ovaj lik pojma nemam, biitno da je bezolovni naplatio!
unapred hvala
