Motorna ulja
zlatko83vr
Post by zlatko83vr »
Ulje se menja kad je motor ugasen i zagrejan. Nakon sto istocis ulje motor nikako nesme da radi-bez ulja.
Redosled: upali auto neka malo radi, zatim ugasi. Istoci ulje, zameni filter zatim stegni sraf i filter i sipaj ulje pa tek onda pali motor
I naravno prvo malo verglaj na prazno da digne pritisak ulja,tj. da ugasi lampicu.
gorstak
Post by gorstak »
Hvala!
francuz
Post by francuz »
Koristim za Ladu 111 1.5 8V polusinteticko 10W40 GM Genuine ulje koje je jedno od jeftinijih polusintetickih ulja kod nas u prodaji. 4l sam na nekoj promo akciji kupio za 1400 dinara. Od april sam do sada presao 11000km od toga na ovom ulju presao 7000km. Interval zamene je 10000km i tada i planiram da ga menjam. Nisam video da je do sada potrosio neku kolicinu ulja. Moguce da sada pokazuje 1-2mm manje na meracu kolicine ulja ali nisam siguran ni da je auto bio na idealno horizontalnoj povrsini.
aleksa
Post by aleksa »
Ja sam danas castio Lajku sa KROON uljem,sipao sam polusintetiku 10W40,cena 2400 dinara za 4 litre! :)
Videcemo,kako ce se pokazati,zasad Lajka samo sapuce! ;)
bacushka
Automobil: 21113
Post by bacushka »
ja sam do sad to znaci 10 godina koristio liqui molly, ali iduci mesec kad menjam ulje prvo cu oprati motor pa onda Total 10w-40.
Jel neko koritio ili koristi total???
elektronicar
Automobil: 2108 + 21093 +2109
Post by elektronicar »
prema onome sto sam cuo Total ulja su jedna od boljih na nasem trzistu. Ja se dvoumim za moju dieselku izmedju Marley i Total, Total je malo jeftiniji.
Nikola_bgd
Post by Nikola_bgd »
Koliko kosta litar ?
milanovic986
Post by milanovic986 »
Ja sam zadnji put u Ladu 112 1.5 Li sipao Total Quartz 7000 10w40 polusintetiku i zadovoljan sam. Do sad sam presao oko 6000 km i blizi se vreme za zamenu. Sledeceg meseca cu to da obavim. Cena je oko 750 dinara za litar.
fabrika preporucuje shell, agip, mobil, texaco i tako te kvazi firme :D od "domacih"lukoil obicno u gradaciji 10w40...
milanovic986
Lade 11x serije sasvim lepo rade sa 10-40 polusintetikom. Naravno, moze se koristiti i 5-40 sintetika, mada nije obavezno. Sto se tice standarda ulja, ove Lade ne zahtevaju striktno postovanje API-SL standarda, mogu se koristiti i ulja sa API-SJ, pa cak i sa API-SG standardom. Naravno, sva normalna ulja na nasem trzistu ispunjavaju API-SL standard. Od trenutno dostupnih ulja na trzistu, dobra kupovina je Total Quartz 7000 10-40 (cena oko 750 dinara), ELF Competition STI 10-40 (oko 700 dinara), Castrol Magnatec 10-40 (oko 900 dinara). Sto se tice sintetickih, tu su Total Quartz 9000 5-40 (oko 850 dinara), ELF Excellium NF 5-40 (oko 800 dinara).
Skoro sam video povoljno Lukoil Super 10-40 i Lukoil Lux 10-40 polusintetiku za neke smesne pare.
dragan59
Re: Motorna ulja
Post by dragan59 »
Od prve promene ulja na 1800 km galax glx2. Promena ulja i filtera jednom godišnje. Zadnje dve godine galax za vozila na gas. :prvi
svabazr
Automobil: lada 2106
Re: Motorna ulja
Post by svabazr »
promenio sam ulje stavio sam http://www.modricaoil.com/latn/?page=3& ... pItemId=12 to ulje jer mi to cale preporucio jer kod njega u firmi to sipaju u lajke na plin i presle su vec dosta a pre nego sto sam sipao ulje ispreo sam motor...menjam i filter svaki put kaod i ulje jer to nije skupo a i u fulteru ima pola litre ulja starog pas e samo pomesa...a filter je cini mi se 300din a ulje je oko 1350din 4 litre jos treba 1 lit da kupim da imam u kolima ako trebam da dosipam..
milanovic986
Re: Motorna ulja
Imao si Seleniju VS Gas API SG po relativno istoj ceni, a to je neuporedivo bolje ulje od Modrice, ako si vec hteo LPG ulje.
bacushka
Automobil: 21113
Re: Motorna ulja
Post by bacushka »
pogledajte ovo na you tube:
Motoröl im Kältetest bei minus 22 Grad Celsius
