Motorna ulja
- zlatko83vr
Koristim za Ladu 111 1.5 8V polusinteticko 10W40 GM Genuine ulje koje je jedno od jeftinijih polusintetickih ulja kod nas u prodaji. 4l sam na nekoj promo akciji kupio za 1400 dinara. Od april sam do sada presao 11000km od toga na ovom ulju presao 7000km. Interval zamene je 10000km i tada i planiram da ga menjam. Nisam video da je do sada potrosio neku kolicinu ulja. Moguce da sada pokazuje 1-2mm manje na meracu kolicine ulja ali nisam siguran ni da je auto bio na idealno horizontalnoj povrsini.
ja sam do sad to znaci 10 godina koristio liqui molly, ali iduci mesec kad menjam ulje prvo cu oprati motor pa onda Total 10w-40.
Jel neko koritio ili koristi total???
- elektronicar
- milanovic986
- milanovic986
Lade 11x serije sasvim lepo rade sa 10-40 polusintetikom. Naravno, moze se koristiti i 5-40 sintetika, mada nije obavezno. Sto se tice standarda ulja, ove Lade ne zahtevaju striktno postovanje API-SL standarda, mogu se koristiti i ulja sa API-SJ, pa cak i sa API-SG standardom. Naravno, sva normalna ulja na nasem trzistu ispunjavaju API-SL standard. Od trenutno dostupnih ulja na trzistu, dobra kupovina je Total Quartz 7000 10-40 (cena oko 750 dinara), ELF Competition STI 10-40 (oko 700 dinara), Castrol Magnatec 10-40 (oko 900 dinara). Sto se tice sintetickih, tu su Total Quartz 9000 5-40 (oko 850 dinara), ELF Excellium NF 5-40 (oko 800 dinara).
Skoro sam video povoljno Lukoil Super 10-40 i Lukoil Lux 10-40 polusintetiku za neke smesne pare.
Re: Motorna ulja
Od prve promene ulja na 1800 km galax glx2. Promena ulja i filtera jednom godišnje. Zadnje dve godine galax za vozila na gas.
Re: Motorna ulja
promenio sam ulje stavio sam http://www.modricaoil.com/latn/?page=3& ... pItemId=12 to ulje jer mi to cale preporucio jer kod njega u firmi to sipaju u lajke na plin i presle su vec dosta a pre nego sto sam sipao ulje ispreo sam motor...menjam i filter svaki put kaod i ulje jer to nije skupo a i u fulteru ima pola litre ulja starog pas e samo pomesa...a filter je cini mi se 300din a ulje je oko 1350din 4 litre jos treba 1 lit da kupim da imam u kolima ako trebam da dosipam..
- milanovic986
Re: Motorna ulja
Imao si Seleniju VS Gas API SG po relativno istoj ceni, a to je neuporedivo bolje ulje od Modrice, ako si vec hteo LPG ulje.
Re: Motorna ulja
pogledajte ovo na you tube:
Motoröl im Kältetest bei minus 22 Grad Celsius
