CUT OFF za VENTURI PLIN
Ima li neko kakvu ideju....usteda bi bila sigurno znacajna....
Meni je recimo na 110-ci na putu Va-Ns potrosnja plina oko 6,7l(par puta merio) pri brzini oko 70-110km/h...e sad palo mi na pamet kolika bi bila da kada god u petoj pustis gas ili nizbrdo ide auto da se prekida dovod plina....a?
Re: CUT OFF za VENTURI PLIN
Da,da i 2107 i 2105 imaju taj modul-stoji na levom krilu(plasticna kutija) i vecina majstora nema pojma sta je to:-)...E ako naletis na taj cut off ventil javi,to mu dodje nesto kao sekvent dizna...da moze da izdrzi veliki broj paljena i gasenja..
Pitao sam ja za taj cut off ventil kod jednog lika koji radi sa opremom za TNG, a ovaj me gleda ko tele, kaže da nije čuo za tako nešto... e zemljo Srbijo
- elektronicar
pitajte kod Karica (uvoznici, distribucija, vele i maloprodaja) pored Omladinskog stadiona i Bogoslovije. Nemam adresu ali pokusacu da opisem. Od kruznog toka skrene se kao da idete prema benzinskoj pumpi; ne skrecete na Pancevacki most nego produzite pored benzinske pumpe i kad prodjete pumpu (sa leve strane) a sa desne strane vam je neki servis koji ugradjuje plinske uredjaje, e tu pogledajte na levoj strani pored nekakve zice vodi kamenom nasut put. Put je zaista los ali izdrzacete tih nekih 50 metara pa ce vam sa desne strane biti ti Karici. To mu je nekako iza one zgrade Opel-a, samo sto je taj kamenom nasut put sa leve strane od Opelove zgrade. Ja sam jedino kod njih uspeo da nadjem multientil kakav sam zeleo da imam u svojim kolima ( sa mnogim bezbednosnim ventilima od kojih je meni najznacajniji bio elektroventil koji dok vozilo nije na kontaktu i istovremeno na TNG ne dozvoljava isticanje iz rezervoara sve i da na instalaciji negde ima ostecenje i da moze isticati plin. Od tih istih Karica dobio sam nesto literature kao i CD za ugradnju TNG kao i za METAN.)
- elektronicar
nasao sam link:
http://www.unionkaric.com/
klikom na KONTAKT, otvara se stranica gde je deo mape Bgd i obelezeno gde se nalaze
klikom na PODRSKA mogu se downloadovati interesantna predavanja i literatura o TNG i METAN
samara1500
Ali pazite: mislim da se rad cut-off modula za ler-diznu razlikuje od ovog za plin, tako što npr. pri punom gasu i visokim obrtajima ler dizna se gasi a u ovom slučaju ventil gasa bi trebalo da ostane otvoren, dok je u režimu kočenja motorom isto. Sve u svemu, nije baš tako jednostavno, a ako još malo podignu cenu plina biće i uzaludno...
