Zazor svecica
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Važi sljedeće:
veći zazor - teže pali, ali dulje drži iskru, dakle bolje sagorijevanje smjese, ali i veće naprezanje modula paljenja
manji zazor - lakše pali, iskra kraće traje, manje naprezanje modula paljenja
Neki proizvođači preporučuju smanjenje zazora kada se stavi plin (jer je teže zapaljiv od benzina, suprotno uobičajenom mišljenju), a neki kažu stavljati originalni zazor. Kod mene je 0,8mm.
Re: Zazor svecica
Svećice koje koristim su NGK - BPR6ES-11 . Pošto vozim i na gas i na benzin zazor sam podesio na 0,85-0,9. Najlepše mi auto radi na benzinu sa zazorom od 1,1 ali samo benzin. Na gasu najlepše radi na 0,8. Eksperimentisao sam sa 0,7 : 0,8 : 0,9 : 1,0 : 1,1 Tako da sam napravio kompromis 0,85 jer više vozim na gas
Re: Zazor svecica
Po meni ko ima modul paljenja svecice treba podesiti na 0,9-0,95mm(preveliko je 1,1 mm), klasican razvodnik sa elektronskim paljenjem 0,7-0,75mm,sa platinama 0,5-0,55 mm- za plin najbolje kombinacije iz mog iskustva sto se lada tice....Izgleda blizu ali ko se malo bavio stelovanjem svecica zna koliko se oseti razlika.....
- milanovic986
Re: Zazor svecica
Kod mene su iste NGK svecice sa 1mm zazorom. Pre sam imao Champio N9YC sa manjim zazorom, i dosta mi je auto lose radio. Sada radi ko sat.
- Ajvanho
- Automobil: Lada 111 1.5 16v
Re: Zazor svecica
Ja sam stavio svećice Beru, zazor 0,8. Zamenio sam ih na oko 46000 km, a do tada su mi bile originalne ruske sa zazorom 1,1.
- Samar-Guja
Re: Zazor svecica
E ja sam stavio bosna svecice koje nemaju katalog i auto radi ekstra !!! Ne znam shto vi toliko bolujete od stavljanja nekih skupocenih svecica da moraju da budu po katalogu , shto otvoricete haubu i reci " e komsija vidi shto sam nabacio katloski izabrane svecice , sa sve 0,8 ili koji vec zazorm " . NIste mi jasni uopshte da vozite auto koji ima 150 konja + mozda bi i trebalo da vodite o tome racuna a za lade koje jedva 90 konja imaju tupite tu oko zazora za svecice !!!!!
Re: Zazor svecica
Tako je!
Ma i tad se ne bi previse brinuo!Samar-Guja wrote:da vozite auto koji ima 150 konja + mozda bi i trebalo da vodite o tome racuna
Re: Zazor svecica
A takođe predpostavljam da ti nisu jasni ni ljudi koji imaju sve četiri zimske gume, oni koji sipaju antifriz, ljudi koji na svakih 8k-10k km menjaju ulje u motoru dok su oni koji pri tom promene i filter ulja predstavljaju totalnu enigmu. Da ne pričam o onima što na svake tri godine promene kočioni fluid i što ne čekaju da plogice/pakne dođu do metala i pri tom ne odu u prvu radnju i uzmu najjeftinije (ulje, pakne, metlice, kablove...)...
E da, Bosna svećice imaju katalog.
Re: Zazor svecica
... koji se opterecuju sitnicama (glupostima).bruyoni wrote:predpostavljam da ti nisu jasni ni ljudi
A da,trenutno imam sve cetiri zimske gume,antifriz imam i leti (G12 naravno),ulje nikad vise od 10k km zajedno sa svim filterima,ulje u menjacu i kocnicama vec dva puta menjano,diskovi i metlice su mi jos fabricki...
Ja sam do sad kupovao one najobicnije ruske "no name" svecice bez kataloga naravno,koje stoje u najobicnijoj kanti,i samo zahvatis rukom koliko ti treba,zazor mi je namestao "obican" majstor. A onda sam u februaru bio u "ovlascenom servisu Ruski" gde sam kupio "original" svecice i kablove i dobio njihovu strucnu ugradnju,i posle 5 meseci CRKO modul!
Re: Zazor svecica
Svećice sitnica... dobro, ako tako mislite onda stavljajte šta oćete.
Nije mi o glavu a i majstora će te da usrećite.
- Samar-Guja
Re: Zazor svecica
Gume 4 nove , antifriz ne menjam nego dosipam ako nestaje ili isparava , kociono ulje dosipam po potrebi , drugo imam fabricke kablove za svecice nikad menjani rade i dan danas samo kad menjam svecice smirglom ocistim koroziju koja se nahvata na dzeku , diskovi nikad menjani nema potrebe ni da ih menjam plocice - paknove menjam kad pocne da se cuje metal o metal jer do tada dobro koce !!! Mali savet kad vam se istrose plocice dolijte kocionog ulja i opet ce isto kociti samo shto su pakne - plocice upola ili koliko vec tanje samo shto nema ulja u cilindru da ih potera pa zato mislite da odmah moraju da se manjaju !!!! Obavezno kupujem grafitne , ulje menjam kad budem hteo !!! Samo malo dosipam poshto motoru nikad nije radjena generalna malo duva na iber (samo 1 su zamenjeni lezajevi na radilici ) !!!
