Na Novosadskom uatoputu kod Batajnice bio je kontrolni punkt Milicije. Zaustave tako nekog pijanog vozaca sa Z101. Ovaj odmah prizna da je pijan. Videvsi da sa njim nece biti problema Milicioneri se usredsredise na drugog vozaca koji se nesto bunio zasto su ga zaustavili. Onaj prvi pijani vozac videvsi da ga niko ne razmatra uopste sedne u Z101 i ode kuci da spava.
Ujutro s prvim suncevim zracima Milicioneri zvone na vrata kuce, pospana domacica otvara da vidi ko je navalio na zvono tako rano. "Izvinjavamo se drugarice jel tu stanuje drug XY ?"
"Sta je opet uradio ? Enoga mrtav pijan lego da spava. "
"Ma sve je u redu drugarice samo neka nam vrati NASU Z101"
Sto se mene licno tice ne volim da vozim ako sam konzumirao alkohol, nije da ne bih mogao al postavlja se razumno pitanje zasto ako imam alternativu da vozi zena ili neko drugi ko nije konzumirao alkohol i da bezbednije stignemo kuci. Postoji i alternativa da se malo odspava u gostima pa kasnije za volan u pravcu kuce. U stvari nije toliko problem sto bih pod dejstvom alkohola sebi mogao da napravim stetu, postavlja se pitanje dal bih slucajno nekome drugom napravio neku stetu zbog koje bih posle imao mnogo vece probleme bilo po pitanju savesti ili po nekom drugom pitanju. Smatram da nema toliko hitne i opravdane situacije da se bas mora sesti za volan pod dejstvom alkohola, a ako bi i bilo nesto toliko hitno i od zivotnog pitanja vazno onda samo do susreta sa nekim treznim vozacem koji bi preuzeo volan. Desavalo se da ljudi u toku radova na njivi ili u sumi popiju poneku i da se desavalo da se povrede zbog necega pa moraju u hitnu pomoc, slucaj izgleda vanredan ali samo do asfalta ili obliznjeg sela gde bi mogao preuzeti volan bilo ko od treznih vozaca, sve ostalo bilo bi nepotrebno izlaganje jos vecim problemima.
