Svaren prednji deo:
Razmaci izmedju elemenata ostaju fabricki oko ~5mm
Djape>>> ali po originalu bi trebalo da bude oko ~5mm, a bilo je svasta stvarno kao na primer
Mali update izvukao sam auto posle godinu dana. Nije bilo nikakvih problema sa palenjem.
poceo sam radove na zadnjem delu kola.
Levo zadnje krilo je imalo korozije po sebi i pri tome je bilo par rupa tako da sam ga stikuo.
Vishe slika malo kasnije.
u baš takvom stanju je sad moja 2101. A od tu dalje će mi radit limar Auto mora bit kao nov.... zbog razloga, što ga želim koristit samo za skupe oldtimerev... samo napred...
"Službeno vozilo": Astra - čeka da bude zamjenjena sa Vestom
Ponosan vlastnik:
Da radim uglavnom sam, ponekad mi u pomoc priskoci komsija kada treba nesto da se drzi, stisne i slicno. Vredelo bi imati bar jos 2 entuziasta onda bi posao isao jos bolje.
Limariju kupujem gde sta uhvatim, a cesto dobijem delove na poklon i od raznih drugara, nekad i od sasvim nepoznatih ljiudi sto im je zaostalo negde u cosku garaze ili tavana ...
Nadam se da cu ove nedelje taman zvrsiti sve na ovoj strani i postaviti krilo.
Jeste Djape ziva je Ide sve to polako, nema se puno vremena u zadnje vreme, ali se nadam da ce na prolece pasti farba, a leti vec i prva voznja
