Ne uključuje se ventilator hladnjaka
vasil
Re: Ne uključuje se ventilator hladnjaka
Post by vasil »
dajko3
Automobil: Samara 2108, 2115
Post by dajko3 »
hvala druze za link 8)
zamenio sam i davac temperature ali check engine se i dalje ne gasi :? ima li neko ideju sta dalje?
Samara 4ever
je li normalo apli,ide,ne gasi se?
Automobil: Lada 112 1.5 16V
Post by rascho »
dajko3 wrote:zamenio sam i davac temperature ali check engine se i dalje ne gasi :? ima li neko ideju sta dalje?
Možda check engine nema veze sa temperaturom, provjeri koja je greška na kompjuteru, pa onda popravljaj. Ovako možeš zamijeniti pola motora dok pogodiš zašto svijetli.
dajko3
Post by dajko3 »
altinjanin wrote:je li normalo apli,ide,ne gasi se?
malo teze pali, inace vozim samo na benzin.menjao sam svecice stavio sam bosch pre neki dan i servo.jutros sam sipao gorivo na drugoj pumpi i poceo auto da trza i nije primao gas.resio sam problem resetovanjem ecu-a i sad ide ok, ali i dalje teze pali
Samara 4ever
Sumnjam na modul paljenja...cuveni modul...
dajko3
Post by dajko3 »
trepce lampica za temperaturu uz check engine sa iritirajucim zvukom ding-dong, mozda je kompjuter zapamtio gresku pa sad treba da se obrise iz memorije?
Samara 4ever
Probaj sa resetovanjem.
dajko3
Post by dajko3 »
altinjanin wrote:Probaj sa resetovanjem.
skidanje klemne sa akumulatora ne pomaze, probao sam vise puta i po pola sata i duze.izgleda da cu morati u neki servis sa dijagnostikom da obrisu gresku.mada rasmisljam i da kupim, video sam na netu ELM 327 pa da probam sam to da uradim
Samara 4ever
A reci mi kad upalis,kako radi motor?Je l' normalno ili trokira? da li ti se gasi?
dajko3
Post by dajko3 »
mogu ti reci da sad mnogo bolje radi od kako je servo zamenjen i ociscen ler motor, pre toga je bio jako nemiran
Samara 4ever
Aha,dobro,pa nista probaj onda u servis da prikljuce pa da se vidi sta je.Ne znam pada mi na pamet lose gorivo...
dajko3
Post by dajko3 »
moguce da je do goriva.a reci mi dali se tebi desavalo da ti signalizira lampica za temperaturu nekad?
Samara 4ever
nije,nikada.
vasil
Post by vasil »
Za da probas da dijagnostikujes sam sa ELM 327 pred da ga kupis vidi koji ti je konektor za dijagnostiku.Ako je obd 2 onda moda i mozes nesto da uradis,ali ako je ALDL konektor i ako imas uklucen imobilajzer tada malo teze,jer sa uklucenim imobilajzerom nemas kontakt na K-liniji.Ako zelis ipak razgledaj malo po netu ipak za dijagnostika na LADA automobilima posebno pred 2000 g ti treba ladin skener koji nije bas lako naruciti.Evo ti link pa probaj.
http://www.nppnts.ru/index.php
