Visina svetlosnog snopa fara.
morao sam sacekati noc da padne pa da namestam,lepo stao na parkong,preko puta zid i drndaj do ....palcevi mi otpadose od guranja i namestanja. za sam je ok,namestio sam ga sjajno/e sad da li smeta vozacima iz suprotnog smera../ :? naime,gurao samogledalo ka gore da bi sijalica tacno legla kroz socivo. stavio sam neku gumu u obliku slova S,tako da nadam se da ce drzati....... posle sam napravio krug po ''mracnoj'' Altini,i ok je..
To se najverovatnije otkačio onaj ram koji drži sočivo, viđam to kod dosta lada sa tim ruskim farovima. Onako se vidi kad dolaze u susret i kad auto ide preko nekih sitnih neravnina da kako snop "igra". Tu je jedini lek da se far ovori i da se stvari vrate na mesto.
ne moze da se otvori,staklo je zalepljeno... boshov far moze,ali ruski ne..a onaj hidro korektor ne radi,tj,radi za levi far,a desni ne posto je iscurila tecnost....
bacushka
Automobil: 21113
Post by bacushka »
wesem.com
Jel otvarao neko bosch far? I onako planiram da ga otvorim i očistim sad za vikend pa čisto da pitam ako neko ima neke smernice?
U principu znam kako da ga skinem ali nešto nisam na ruskim forumima našao kako se rastavlja Bosh far, mada ni ja ne razumem ruski najbolje. :oops:
Hvala
zmaj145
Automobil: lada112
Re: Visina svetlosnog snopa fara.
Post by zmaj145 »
vozaci lade nadam se da me necete prekorevati zbog ovoga sto cu vam reci :( imao sam saobracajku sa 112 tacnije prevrnuo sam se na krov(super putevi u srbiji i veoma male rupe) auto sam sredio u fulu,nista se ne poznaje kao da je iz fabrike izasla ali su mi farovi pali dole opasno kartno svetlo ako baca 15-ak metara to je super ,a duga mi bacaju negde oko 30-40metara. sta sam pokusao: pokusao sam da podignem preko one hidraulike iz kabine nije se pomerio ne malo,pokusao sam na ona dva sarafa crna na faru moze samo da spusti ali ne i da podigne.sta da radim da kupim nove(nije bas pozeljno ali ako mora onda mora) ili postoji varijanta nekako da se to sredi???
Prvo:,koje imas farove,ruske ili bosh?ruski ti imaju ono socivo,kao xenon,znaci nije ceo far mutan.tako da kazem. a bosh to nema,slikaj ako mozes bice jasnije. e sad ruski far se ne moze otvorriti posto je staklo zalepljeno,mada neko sa foruma je otvarao,grejao far u rerni itd..dok se boshov far u potpunosto otvara. ako ti imas ruski far,onda otvori onaj poklopac iza da vidis ogledalo,i prstima probaj da ga pomeras,vidi kako reaguje,moguce da je ogledalo spalo sa srafova i zato nece da reaguje,probaj tako da nastelujes.
zmaj145
Automobil: lada112
Post by zmaj145 »
ruski su farovi. kacim slike cim nadjem usb za telefon
Onda ne moras kaciti slike,pokusaj onda sto sam ti rekao,skini poklopac...imas gore navedeno.
Ostoja
Post by Ostoja »
Posto se meni hidrokorektor kompletno razdrndao (puklo crevce i otisla voda), a razlokalo se i leziste u samom faru pa nije mogla fora sa gumicom od slavine, morao sam da se dovijam na drugi nacin. Inace, ruski far je u pitanju, onaj sto se tesko otvara, pa nisam smeo da eksperimentisem sa rernom.
Odvrnuo sam onaj beli poklopac sa dihtungom ispod koga se nalazi sijalica dugog svetla i pozicije i "potkajlovao" onaj metalni ram koji drzi sociva sirokim drvenim klinom obradjen sekiricom :). Sirokim posto se odupire od plasticna ledja fara, pa da rasporedim pritisak... Sad snop ne mrda nigde, ne landara, a stelovanje visine preko srafova radi...
Nije neka haj-tek metoda, ali je meni zavrsila posao.
Nikad se ne svadjaj sa budalom, mozda ljudi nece primetiti razliku...
Eto resenja,domaca radinost :prvi :prvi :prvi
Ostoja
Post by Ostoja »
Drzi evo vec 6 meseci :)
