Krive snage
Moderator: letnjikovac
dusan-
Krive snage
Post by dusan- »
ako neko ima ili moze da nadje na internetu krive snage motora za lade,
sto vise to bolje,
standardnih motora, ili ako neko ima izmereno na dyno itd....
hvala..
lengenda
Automobil: Dacia Sandero
Post by lengenda »
procackaj malo po ovom sajtu...
http://okb-dvigatel.ru/
Samar-Guja
Automobil: Lada Samara 1.3S
Post by Samar-Guja »
http://translate.googleusercontent.com/ ... s9cZxfGslg
Evo kako je covek nabudzio samaru 1.5 na 109 konja !!!!
dusan-
Post by dusan- »
ove sto je legenda postovao sam nasao i ja, ali to je sve sto sam nasao, ali one nisu tacne, pogledajte podatke pa cete videti ....
SERZAS
Post by SERZAS »
Evo ovo su krive snage ortakovog 1.2cc turbo. motor je u izuzetno krsh stanju, ali evo turbo radi posao:
130hp / 165Nm @ 5500rpm :) sta da se prica :)
dusan-
Post by dusan- »
tvoj prijatelj je nabo turbo ko prstom u ...., odlicna kriva momenta!
SERZAS
Post by SERZAS »
Cek da vidimo kad skarabudzi turbo na 1.7cc :) koji bas trenutno sklaplja. Odma vesham slike :D :D Inace ovo je ubizgivac.
Drugi drugar je bacio turbo na 1.5cc (isto je u dosta losem stanju) ali sa karburatorom, tako da se vozi i na plin i na benzin bez problema. U 4-toj jos skripe gume :) na zalost DYNO rezultata nema :(
ali evo jos malo sa DYNA jos jednog kolege:
Uredno sklopljen 1.3cc
Ja trenutno o turbo varijanti nemislim ostajem oldschool, a svoje mezimce stavljam na DYNO cim zavrsim sve radove na skoljci...
Re: Krive snage
da li je neko nekad cuo za firmu master-motor iz rusije prave veoma interesantne bregaste, lancanike i jos stosta za lade kojima se snaga drasticno podize...imao sam u prilici da vidim njihovu bregastu koju su porucili madjarski trkaci (oni iz 1600 opusteno izvlace 150 ks a iz 1.7 dosta vise) i to u atmo varijanti... ;)
e grafikona snage za 1.7 sa njihovom bregastom...sitem sa karburatorom(sa dir . ubrizgavanjem se izvlaci vise) :)
Uploaded with ImageShack.us
Re: Krive snage
koliko može da se poveća snaga samo zamenom lančanika? (ako uopšte može)
Milan 2107
Automobil: 2107 e39 525D
Re: Krive snage
Post by Milan 2107 »
zamjenom lančanika nikako
ali bregastom da ali ne koliko je kolega naveo
Re: Krive snage
hoces da kazes da ovo gore nije istina? cak i zamena lancanika motor od 1.7 dize na oko 100 ks...tacnije 98 ks na 5800 obrtaja...ali obrtni momenat pada zbog toga je i fabricka nazivna snaga manja...
ali ajde ako laze koza ne laze rog... :x
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... c/rv37.htm
ima klip u madjarskoj koji se nekad vrteo ovde to je niva sa bas ovom bregastom i u krivinama redovno podize prednji tocak...
http://www.youtube.com/watch?v=GayAxCzCtTw
Re: Krive snage
lupio si koliko si tezak. lancanik sam po sebi ne znaci nista. kad bi ceo set lanca zamenio nekim ultra laganim, sa stelujucim gornjim zupcanikom, mogao bi na tome da dobijes max 1/3 konjske snage.
dizanje prednjeg tocka nema veze sa snagom nego sa tvrdocom ogibljenja i prijanjanjem guma. stavi na potpuno fabricku nivu siroke mekane gume i zabodi je brzo u ostru krivinu i dizace prednji tocak.
usput, ova niva iz klipa ima fiatov DOHC
Re: Krive snage
to je greska, ima doradjen vaz agregat....
uostalom vidi se sa sajta sta je radeno.(postoje i slike)
evo ti sa okb sajta kriva samare(niva i samara imaju isti precik klipa ali se glava razlikuje bas zbog izdrzljivosti)...
http://okb-dvigatel.ru/tuning/viewimage ... X72-72.jpg
doduse rad je kompleksniji doradjene su komore, ventili, izduv i usis,itd.
