Karburator (problem)
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Karburator (problem)
Post by BokeYGTi »
isto to se meni desava na plinu. 99% sam siguran da je do stelovanja smese, kod tebe na srafcicu na karburatoru, a kod mene na isparivacu.
ilija90
Automobil: Samara
Post by ilija90 »
I ja sumljam u smesu ali jos uvek nisam probao da cackam taj sraf za smesu,na plim nemam nikakvih problema odlicno radi!
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
auuu, pa cekaj, ti imas i plin. to onda menja stvari. i kod mene isto tako radi na benzin. pricao sam sa likom u servisu gde sam ugradjivao plin, kaze da je i kod njega tako (inace isto vozi samaru), i skidao je i prao karburator, ali dobije kratkotrajne razultate. zaprlja se karburator zbog nevoznje na benzin, i tako je kod skoro svih lada, nista neobicno (njegove reci).
ilija90
Automobil: Samara
Post by ilija90 »
Da imam plin ali na plin to se ne desava samo na benzin ako povecam ler da bude veci onda se to nejavlja ali je ler jako velik kad nastelujem da ler bude normalan onda se javlja!
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
pa da. pretpostavljam da kad dignes sauh, onda je sve ok. cim spustis sauh, da radi na leru, pocne da zeza. isti slucaj... pokusaj sa stelovanjem (to ti je bezbolnija varijanta), ali ne verujem da ces da dobijes neki rezultat dok ne skines i operes karburator.
ilija90
Automobil: Samara
Post by ilija90 »
BokeYGTi wrote:pa da. pretpostavljam da kad dignes sauh, onda je sve ok. cim spustis sauh, da radi na leru, pocne da zeza. isti slucaj... pokusaj sa stelovanjem (to ti je bezbolnija varijanta), ali ne verujem da ces da dobijes neki rezultat dok ne skines i operes karburator.
karburator je glanc nov,probacu da podesim smesu ako to ne pomogne onda cu malo da se pozabavim tom elektronikom za el.diznu!
Vlada88
Post by Vlada88 »
Pozdrav svima.Imam problem sa karburatorom,velike mi probleme pravi,tacnije gorivo u loncetu gubi,proverio sam dovodnu diznu i zamenio je kao i plovak ,normalno radi ali nakon jednog dana kada prenoci - upalim i radi 5-6 sekunde odnosno onoliko koliko mu je preostalo goriva u karburatoru i posle toga moram da otvaram i rucno punim lonce.Ne razumem u cemu je problem,plovak da je zaglavljen i u toku voznje bih se ugasio. Da naglasim da nakon tog dolivanja u lonce najnormalnije radi.
[img]http://s10.rimg.info/6a9e91b8c91890eb51f1f9c549cf7b6d.gif[/img] [b][/b]
ljubisa.va
Automobil: Niva 1.6
Post by ljubisa.va »
Svasta mi se desavalo na njemu,obicno kad nije hteo da ubrizgava gorivo bio je problem ili u plovku ili u dizni(Plovak je veoma osetljiv0.Mada nekad mi je problem pravilo i sito(filter)na ulazu goriva u karburator,Uglavnom nije mi se desavalo sve to a da su prethodne stvari 100% ispravne,ne znam mozda ima neko pametniji.
Vrlo verovatno da problem pravi pumpa za benzin.
ljubisa.va
Automobil: Niva 1.6
To je bar lako,skines crevo,zaverglas,ako baca u redu ,ako ne ....
ilija90
Automobil: Samara
Post by ilija90 »
Skines crevo proveris dali baca gorivo,onda zapusis prstom crevo i malo napumpas pa slusas dali se vraca gorivo nazad u rezervoar ako se vraca to znaci da ventili u pumpi ne valjaju i onda treba vremena da pumpa povuce iz rezervoara ako uopste i moze da povuce!
Vlada88
Post by Vlada88 »
Pumpa za gorivo je nova,proverio sam sve i u redu je odlicno baca,da li postoji mogucnost da se gorivo iz lonceta karburatora sliva u difuzor-grlo i gubi kolicinu koja mu je potrebna da odrzava rad motora,pumpa ne moze tek tako da napuni lonce kad je ono skoro prazno.Jer jutros kad sam otvorio karburator pre paljenja lonce je bilo prazno ,malo na dnu je ostalo gorivo samo.Sta mislite?
ljubisa.va
Automobil: Niva 1.6
Ako pumpa baca gorivo ,a u karburatoru nemas gorivo onda je problem u karburatoru,t.j. ili je plovak pomeren pa dizna ne otvara kako treba,ili mozda sito na ulazu goriva (moze da se zacepi od prljavstine) usvakom slucaju treba da ga rasklopis celog i detaljno ocistis,zatim sve vratis na svoje mesto ,probas,ako i dalje ne valja onda sam :?
ljubisa.va
Automobil: Niva 1.6
A i ta slicica u potpisu da ti nije malo baksuzna?
xxx
Post by xxx »
Vlada88 wrote:Pumpa za gorivo je nova,proverio sam sve i u redu je odlicno baca,da li postoji mogucnost da se gorivo iz lonceta karburatora sliva u difuzor-grlo i gubi kolicinu koja mu je potrebna da odrzava rad motora,pumpa ne moze tek tako da napuni lonce kad je ono skoro prazno.Jer jutros kad sam otvorio karburator pre paljenja lonce je bilo prazno ,malo na dnu je ostalo gorivo samo.Sta mislite?
Pumpa moze normalno da baca ali da je povratni ventil speko i da se gorivo vraca nazad u rezervoar stavi plasticni filter za gorivo ispred pumpe i ako nema goriva u njemu posle duzeg stajanja znas u cemu je problem
