Ne razumem. Ja štelujem prosto. Ako mi je redosled paljenja cilindara 1-3-4-2 podesim reper na 0 i onda mi je prvi cilindar u fazi sabijanja i na njemu podesim zazore ventila. Ubacim u četvrtu i okrenem za 180 stepeni i štelujem ventile na trećem itd. Ja čak i ne znam da li je kod lade redosled paljenja 1 -3-4-2 ili 1-2-4-3 jer sam Ladu Specijal imao svega dva meseca.Marko wrote:Veoma bitna stvar za stelovanje ventila na Ladi, jeste siroki spijun. Ja sam uspeo da stignem do originalnog, a on je 2,6 cm.
Ugao bregaste | Ventil | Cilindar|
0 | 8 | 6 | 4 |
180 | 4 | 7 | 2 |
360 | 1 | 3 | 1 |
540 | 5 | 2 | 3 |
To je pravi nacin stelovanja
Zazor ventila
Ima i 1-3-4-2 ali retko.Miljan wrote:Kod svih cetvorocilindricnih motora je redosled paljenja 1-3-4-2
Ja sam stelovao tako sto postavim breg na gore i stelujem taj ventil. Posle jos jednom proverim sve i to je to, radi ko sat.
- josif visarionovic
- Site Admin
Zna Winux sta prica.
Sto posto je tako. Mislim na modele2101-2107.
Jednostavno nije kao na Zastavi ili bilo kojem drugom motoru. Radi i tako ali ne kao kada se nasteluje ovim redom, kao sto je fabrika propisala.
Stari majstori su to znali. Motor se tada cuje kao kada kupite na primer novu Nivu, nesto izmedju zujanja i potmulog pistanja, veoma priguseno.
Skeniracu moju tablicu, pa cu staviti da vidite.
Postoje dva konstrukciona rešenja za automobile čija se jedna ili dve bregaste nalaze u glavi motora:Miljan wrote:Nisam ni rekao za Zastavu, to nisam ni stelovao, jer treba ona alatka za sabijanje ventila, pa plocice raznih debljina..., stelovao sam samo na Yugu 45 i Ladi, i radi normalno.
1. Kada se između potiskivača ventila koji kliza preko brega i vrha vretena ventila nalazi konusni zavrtanja za podešavanje. Okretanjem tog zavrtnja podešava se razmak između potiskivača i brega bregaste osovine (npr. Chevrolet)
2. kada se između brega i potiskivača nalaze male kalibrisane pločice koje podešavaju zazor. Tom prilikom mora se sabiti opruga ventila tako da se oslobodi pločica i omogući zamena. Ovo u većini slučajeva zahteva i specijalan alat (Volkswagen Rabbit -Golf)
Stavio bih sličice ali ne znam kako se one postavljaju. Preko Image Snake?
Danas sam se raspitao kod jednog mehaničara za štelovanje Lade i on tvrdi kao i Josif da ona ima specifičnosti kod štelovanja jer se prvi cilindar kada se baci na 0 ne zna da li je na klackalici tj. da li je još uvek u fazi sabijanja ili je krenuo radnu fazu - izgaranja i na brzinu (nisam hteo da ga davim) mi je rekao da se valjda prvi stavi na klackalicu a podešavaju ventili na četvrtom, pa onda kada se motor okrene za 180 radi regulacije sabijanja u trećem podešavaju zazori na ventilima drugog.
Ako Josif zna a verujem da zna neka detaljno step by step objasni i po mogućnosti prikaže štelovanje Lade po tablicama ako ga ne mrzi. Pozdrav svima!
Mislis univerzalno kljunasto pomicno merilo..Winux wrote:Marko....skolski izrazi...i mene su u skoli terali tako da ucim, razvodni mehanizam nije samo lanac i lancanici...sve sto oni teraju je sklop razvodnog mehanizma:)
skola jbg...dobijao sam kecheve zbog "pomichnog merila" jer sam uporno tvrdio da je to shubler:)
Eh taj shubler
To Sam Ja Mare
- Site Admin
