dve 4x98 felne od 14"
Našao sam neke felne sa svim odgovarajućim dimenzijama ali ne znam koliki ET treba da bude kod 110-ke? Na ovim (od punta) ET je 43 (možda i na samim felnama na ladi piše koliki je ET ali ne mogu da proverim pošto neću biti kod kuće nekoliko dana a ove felne sam našao danas).
Da li takve felne odgovaraju ladi? bruyoni?
http://lada-klub.com/viewtopic.php?t=2618
Trebao bi ET35 naročito još kao je felna širine 5.5. U principu možeš uzeti one 5mm distancere od zastave (na otpadu nekih 100 dinara) i staviti ih pa ćeš spustiti ET na 33. Ako su prave i širine 5.5, ovo po meni najbitnije jer je fabričkih 5 cola širine premalo) i za neku normalnu cenu tipa 10€ uzmi ih i na prvom otpadu uzmi distancere kao i duže šrafove za alu felne.
PS- Po mojoj računisi sa ET43 bi distanceri trebali samo napred.
Ma prave su, skoro kao nove,čovek ih nije mnogo ni vozio pošto je kupio alu felne kasnije. Tražio je 30 evra ali kao dao bi ih za 25. Siguran sam da bi ih dao za 20 samo da ga "pritisnem" ali nisam bio siguran, bojao sam se da je preveliki ET.
Ako je tvoja računica tačna onda mogu da ih stavim i pozadi bez distancera pošto već imam dve original ladine za napred od ranije a i, u krajnjem slučaju, uvek mogu da nabavim distancere. Videću se s njim sutra pa ćemo da se upustimo u pregovore
Re: dve 4x98 felne od 14"
I dalje aktivan oglas. Znači 14" ET35-40 širina 5,5; komada dva
Kad sam već obuo zimske da ih na leto ne skidam.
Ajmo još dve bi trebale
E Đape jel imaš nekih 14" 4x98 čeličnih felni ET33-40, širina 5" i po kojoj ceni?
Pozz
Pozz
trenutno ne. treba da bude 4 komada 5,5x14 et 43 za koji dan
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i- ... ma/2470102
Samo malo rasirish centralnu rupu !
ET im 45 i još su 4X100, znam da može ali mi se ne stavlja.
Radije ću da razmislim kad mi Đape kaže cenu (predpostavljam 20e komad, malo skupo) pa da stavim 5mm distancere
5x14 et 38 i 5.5x14 et 43 su izte po polozaju spoljne ivice a prema unutra su 9mm blize amortizeru.
http://www.1010tires.com/wheeloffsetcalculator.asp
moze i po 15e komad. jbg, ovi sa punticima kupuju felne k'o da su od cokolade pa nabijaju cenu, to je tacno njihova dimenzija
tj cela guma ide unutra 8mm (ako je ET 35mm fabrička mera, baš ću ujutru da trknem u podrum da izmerim na rezervnoj da vidim koliki je kod mene baš me zanima), brine me da li će mi onda guma malo kačiti korubu kad se optereti jer zadanj ivica iste ima radijus... u principu za 15e može, da si ih danas imao uzeo bi ih jer sam i onako bio do BG ovako mora da čeka dok se vratim kući sledeće nedelje.
ma kod mene su ali je auto na njima, neki truli ritmo, treba da ga rasturim u delove a bas mi se ne skidaju tockovi prvo...
nemam pojma oce li kaciti, treba da probamo
Videću da dođem, samo ne znam kad, poprilično sam zauzet. U svakom slučaju javim.
