Zupcasti kais
Re: Zupcasti kais
A koji ti se to počeo čuti, mislim ko ga je pravio?
Ma kaiš, Gates, je super na svu sreću i ništa ne baca ali je španer krenuo da se čuje pre tri-četiri dana.
Treba mi auto tako da šta nađem sutra našao sam. Ima taj Mapco ali ko što rekoh ne znam kakvi su jer je u pitanju firma koja samo lepi svoju robnu marku.
Ma u na kraju uzmem te ruske, ili MS za 1500 dinara i valjan kaiš i onda opet menjam za 20 000km... nije skupo ali u principu užas.
Re: Zupcasti kais
a sta kazete na ovaj spaner: "DPI" Indija
Re: Zupcasti kais
Indijci imaju dosta kvalitetnu industriju tako da možda obećava.
E sad poslušaj ga nakon nekog vremena jer dok su novi svi su OK
Ja sam nekako izbunario NTN španer i Mapko roler, za sad rade. A do kada će... videćemo.
Re: Zupcasti kais
Sutra ću da skinem i slikam Gates kako izgleda nakon 2500 km!
Istegao se bar zub ipo u dužinu, popucao sa spoljne strane, na dodir je kao unutrašnja guma, a na zubima je potpuno gladak a sa strane se na površini počela javaljti armatura.
Nije pretezan, zategnut po uputstvu (i na sam osećaj bilo propisno) ali eto. Toliko se bio istegao da dok je hladan kači zaštitnu plastiku.
"Original" kupljen u Euroautu koji tvrdi da je zastupnik za Gates, sve se razmišljam da im se pojavim sa računom i da napišem mail u centralu.
Danas sam ga samo dotegao jer sam bio juče u svatovima pa danas nisam imao vremena da kupim novi ali sutra ga menjam ako nešto preče ne iskrsne.
Stavim Dayco ili Contitech, ša nađem.
Re: Zupcasti kais
u jeb...ti..pa eto,sta se pravi,i koji je kvalitet..pa se cudimo kad pukne na 20 000.aj stavi slike da vidim bas me interesuje,sredi to pod obavezno
- Otkud_znam
- Automobil: lada 110 8v
Re: Zupcasti kais
Imas u Kisackoj prodavnicu, zove se Barum-Optibelt, ima raznog remenja. Ja sam tamo kupio goodyear zupcasti i evo vec 80.000 fercera, doduse nisam zavirivao u kakvom je sad stanju. Kod mene je 8v pa se nesto i ne sekiram
Re: Zupcasti kais
Komšije mi...
I u njoj radi neki debeli nadobudni čiča koji nije hteo da mi proda dva metra creva za gorivo iz prostog razloga jer ga je mrzelo da se ustaje i meri samo dva metra (njegove reči)
Ustao je tek kada sam mu jebao nadrkano seme i pleme ali sam ga brzo ugurao nazad u stolicu i očitao mu bukvicu novinama koje je čitao.
Ti me neće videti ni hleba ako ne budem imao da jedem!
Uzet Dayco pošto u Coningu nisu imali Conti. Ako stignem slika mi postavim večeras "original" Gates.
Sutra idem na put pa neću moći da odem do Euroauta da im pokažem šta prodaju, ali u ponedeljak ću da odem.
Re: Zupcasti kais
Ja sam opet cuo da remenje nije problem, vec spaneri. Navodno su oni losi pa remen ne stoji kako treba i haba se sa strane...
Vec sam u nekom postu ranije pisao da su meni na servisu kontrolisali remen nakon 30k km, Goodyear, krenuo da se haba sa jedne strane. Zamjenjen citav set sa vodenom pumpom...
Re: Zupcasti kais
Dok se ja setim...
Ne španeri nisu problem, nije on toliko potrošen sa strane koliko mi se činilo ali da je postao istegljiv to je ono što je opasno evo malo fotki kao izgleda.
Ovi komadići gume nisu nalepljeni već kao da se smes počela raslojavati kad ih otkinete napravite rupicu a neki idu skroz do pletiva.
Žao mi je samo što se nisam setio i nisam slikao oznake na remenicama da se vidi koliko su bregaste bile raštelovane pa i to da im pošaljem.
Napominjem 2500 km (dvehiljadepetstotina kilometara) prošli isti ovakav (5539) je nakon dosta vremena izgledao mnogo bolje i što je važnije nije bilo rastegljiv!
Re: Zupcasti kais
cccccc....one rupice kao di si ga namerno bocnuo silom,zaista ludilo...
Re: Zupcasti kais
Pa jel tebi prezubcio kais kad su ti bregaste bile rastelovane? Jel moze neko da mi kaze koji remen ide u prvu ugradnju
Re: Zupcasti kais
ja na obe lade koristim dayco sa mapco zategacima.
Re: Zupcasti kais
Nije prezupčio već se toliko istezao da repere na bregastima nisi moga nikako da poklopiš u paru.
Ako zategneš i staviš usisnu na reper, izduvna umesto da bude na reperu kasni oko pola zuba i to dok je statično mogu da mislim koliko je fulao pri radu.
- tomo 110
- Automobil: lada 110 1.5 16v
Re: Zupcasti kais
Bacushka, sakav da te prasam od kade gi kupuvas zategacite mapco i rebrastiot DAYCO.Od pricina sto i ja sum od Skopje pa mi treba proverena prodavnica , za lada delovi. Uste ja vozam na originalnite fabricki.Kaj i da e trebam da gi smenam.
Re: Zupcasti kais
da ne verujes. dakle i gates je djubre, odnosno najverovatnije laznjak. poslednji put sam ga pre 3-4 godine kupio i stavio na fiatov dohc i radi super. znaci da je u medjuvremenu neko nasao jeftiniju nabavku (kineze) i preplavio trziste
