2106
stalker92
Site Admin
Site Admin
Automobil: '81 Ford Taunus TC3
Re: 2106
Post by stalker92 »
'81 Ford Taunus TC3 1.6 L
'07 Zastava Yugo Koral In 1.1 DMB
'99 Peugeot 306 GTI-6
'02 BMW 330i E46
'04 Suzuki SV650
SERZAS
Re: 2106
Post by SERZAS »
Bas lepo! Bas kako treba.
p.s: dal se samo meni cini ili je panhardova poluga na jednoj slici malo deformisana?
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
SERZAS wrote:Bas lepo! Bas kako treba.
Imas dobro oko. Jest malo je udarena. Kada i gdje nemam pojma. Ne smeta to nista.
SERZAS
Re: 2106
Post by SERZAS »
Hoce li biti neki drop ili ce ostati u stock visini?
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
SERZAS wrote:Hoce li biti neki drop ili ce ostati u stock visini?
Zamislio sam da sve bude stock.
Kad sve zavrsim ako bude malo previsoka lako skinemo koji krug oprugama.
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
Slozio sam i namontirao prednji trap.
Složene komande. To sam sve lijepo očistio, podmazao i ofarbao.
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
Zadnjih dana je prevruće da bi se ista moglo raditi, a i malo sam prehlađen.
Sljedeće na redu je lakiranje unutrasnjosti, gepeka i motornog prostora.
Zatim ubacivanje motora i ostalog da je u voznom stanju i onda primprema i lakiranje.
Sad čekamo da malo zahladi!
Re: 2106
ubaci 5b menjac obavezno!
jesi li pogledao na kraju koji sam ti prednji migavac poslao a koji ti jos treba, levi ili desni?
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
djape1977 wrote:ubaci 5b menjac obavezno!
Ovaj moj originalni četverobrzinac je dobar. Ne bi bilo loše ubacit 5b mjenjač. Ako mi uleti dobar 5b-ac to uvijek mogu ubacit.
Sad sam bas pogledao. Poslao si mi prednji desni migavac (gledano iz položaja vozača).
Znaci trebaju mi jos ona zadnja desna vrata ( opet gledano iz sustava vozača).
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
Vidi ovo:
Jedan dan istjerao Fiata 132 iz garaze a ove nove plastike koje sam kupio slucajno se nasle na polici ispod zadnje sajbe. Sunce je odmah ucinilo svoje.
Razlika u kvaliteti plastika ovih "ispečenih" i onih koje mi je Djape poslao je ogromna
SERZAS
Re: 2106
Post by SERZAS »
:D
Re: 2106
zar ti nisam vec poslao neka vrata? ostala je jos gepek hauba i prednji levi migavac koliko se ja secam... migavac imam a za haubu jos uvek truba. ako ti trebaju i zadnja desna vrata nije frka, treba da imam jos par komada, pogledacu.
svi delovi koje imam su od pre 1990. tako da su onakvi kakvi su bili i fabricki na ladama. ako ti trebaju te plastike imam ih jos ali ne vidim koj' ce ti kad ces dobiti migavac sa tom plastikom.
sto se 5b menjaca tice, imam ih ako ne nadjes nesto u lokalu.
ne ostavljaj tu 132ku na suncu, otici ce enterijer u pm, nikako ne podnose sunce.
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
Poslao si mi prednja lijeva. Trebala bi mi ta zadnja desna. Moja su malo udarena pa to ne bi ispravljali. Ako imas ta vrata ostavljaj mi. Gepek haubu ako nemas nista, ravnat cemo ovu moju.
Ove plastike migavaca sam davno prije kupio al ne valjaju za nisto.
132-ka spremljena u garazu.
Re: 2106
ok, proverim sutra i javim ti ali 90 % da imam zadnja desna
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
U zadnje vrijeme nije nista rađeno na autu.
Trebao bi ubaciti motor pa pripremam neke stvarčice
Istokario sam zamajac
