Altinjanin 112
ivan_lakcevic
Re: Altinjanin 112
Post by ivan_lakcevic »
moze detalji oko ugradnje planiram i ja? koji tip sve oznake cega i sto i kako da trazim? i slikeeee :) i da te fino sluzi! :)
Re: Altinjanin 112
Bice danas,idem kasnije po lajku :)
Re: Altinjanin 112
Evo,konacno uzeh lajku!Prvi utisci,pa sta reci,ide kao sto je i isla,mozda i bolje ;) ,odlicno su mi uradili,stavicu i slike,.Prvi servis je posle 1000km,a svaki sledeci na 10 000 km.AC gas,2 godine garancija.Cepao sam je uzbrdo-nizbrdo po Zarkovu,pa kroz grad do Zemuna,zaista sve pohvale,potpuni isto se ponasa na plinu kao i na benzinu,uvek pali na benzin,kada se zagreje/oko 35 stepeni/ sam prebaci i to je to.I tisa je ne plinu,motor je nekako mnooogo mirniji.Eto toliko,evo slika
http://postimage.org/image/2naqjzghw/
http://postimage.org/image/2nbpa9qv8/
http://postimage.org/image/2sb6gb0is/
http://postimage.org/image/2sc1vilwk/
Re: Altinjanin 112
Re: Altinjanin 112
Obloži one kablove što idu do ECU-a nekom debljom izolir trakom.
Ne sviđa mi se kako idu preko koske, taru se bi se mogla ogoliti izolacija sa njih.
Imam zamerku što je ECU naopako okrenut, kolko zanm trebao bi biti okrenut tako da konektori gledaju dole da slučajno ne ulazi voda kroz njih.
PS: Koji je to ECU?
Re: Altinjanin 112
www.autogasitalia,to piseAC
Re: Altinjanin 112
Nije to AC. Ako misliš AC stag.
Re: Altinjanin 112
Autogasitalia AI,nego pise pod kosim uglom
IlijaGM
Re: Altinjanin 112
Post by IlijaGM »
Samo zameram,ono za punjenje plina je mogao da ti stavi do cepa od benzina,prakticnije i lepse je.
milanovic986
Re: Altinjanin 112
Post by milanovic986 »
Ako mislis da se busi lim da bi se stavio ventil za tocenje, to je najgora kombinacija. Tu mora da pocne da rdja pa da ga jebes.
Re: Altinjanin 112
Ma dobro,nema veze,sta mu fali tu.Evo posle 100 km predjenih danas,utisci su fantasticni,sipao sam za 1000 din,i milina :) da se navozamo...ihaj.....kada je vruc motor/zagrejan/ upali na benzin,i bukvalno posle 2-3 sekunde cim krenem prebaci na plin.
(V)lada
Automobil: Lada 112 16v
Re: Altinjanin 112
Post by (V)lada »
ОДЛИЧНО!
И мени је на истом месту вентил за точење, на пумпи треба да се помуче да би га нашли. :D
Видиш није много легла... Бензин увек нек буде тик изнад резерве (колко да се не пали лампица) а боца до пола пуна и нећеш имати проблема са задњим делом.
Еее да ти је ово било пре одмора не би ишао Ники Лаудом до Копенхагена... :mrgreen:
ODLIČNO!
I meni je na istom mestu ventil za točenje, na pumpi treba da se pomuče da bi ga našli. :D
Vidiš nije mnogo legla... Benzin uvek nek bude tik iznad rezerve (kolko da se ne pali lampica) a boca do pola puna i nećeš imati problema sa zadnjim delom.
Eee da ti je ovo bilo pre odmora ne bi išao Niki Laudom do Kopenhagena... :mrgreen:
Re: Altinjanin 112
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: da znas!!!Ok je,napunicu ga sad ovih dana do kraja pa da vidimo potrosnju.
ivan_lakcevic
Re: Altinjanin 112
i koliko te kostalo sve ovo? mnogo mi se dopalo!!!!
Re: Altinjanin 112
420e.Ceka me jos atest,ali njega cu krajem meseca da uradim,sada ne mogu.
