Trese u 4-oj i 5-oj brzini
Re: Trese u 4-oj i 5-oj brzini
Dobro okrenuta lamela...sto ne trese na 60 u 5-oj nego na 80-90...vece mu je tu opterecenje...
nije veće mu je opterećenje na 60 u petoj nego 80-90 jer se agregat nalazi u nepovoljnim obrtajima pa se korekcijom ugla paljenja i smeše trudi da što pre izađe iz tih obrtaja.
Da snaga i moment su mu manji ali je relativno opterećenje veće.
Tako sam i mislio tj.nisam lepo napisao...sto onda na 60 ne trese nego na 80-90kmh
Da li nam možeš reći koji kataloški broj je tog Valeo set-a kvačila? Treba i ja uskoro da ga menjam. Ovaj Luk-ov isterao jedva 30000rascho wrote: 3. Zamjena seta kvačila - baš prošli petak, stavio Valeo i Lada klizi ko merdžan![]()
http://www.palvet.webs.com/
Dal je moguce da su lanci zimus uvrnuli poluosovinu?Tri puta ih kidao na snegu sa kamenom podlogom...
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Ne znam, to su mi stavili u servisu. Ali moram priznati da se osjeti bitna razlika u odnosu na ruski. Dok sam imao ruski set, kada bih prelazio iz svoje Lade u ženin twingo, kvačilo uopće nisam osjetio, kao da ga nema, pa mi bilo problem krenuti prvih par puta dok ne dobijem osjećaj, a kada se vraćam iz twinga u ladu imao sam osjećaj da sam na onoj spravi za vježbanje, kada pritisnem kvačilo. Sada su ta dva kvačila poprilično izjednačena i nemam problema sa prelaskom iz jednog auta u drugo, iako je twingovo još uvijek malo mekše, ali ni blizu koliko je bilo.bakivet wrote:Da li nam možeš reći koji kataloški broj je tog Valeo set-a kvačila? Treba i ja uskoro da ga menjam. Ovaj Luk-ov isterao jedva 30000
Čini mi se da ovo novo kvačilo hvata puno postepenije, znači kada ga otpuštaš auto polako kreće i što ga više otpustiš auto bolje vuče, dok je kod ruskog bilo ništa ništa i onda odjednom povuče, onda ga moraš zadržati tu da ne bi trznuo i onda ga otpuštaš do kraja. Ovo novo kvačilo je "otpornije" na greške vozača
Eto ukratko par dojmova.
Set kvačila: Valeo 826222
Ne trese u 3.oj na 90.
A da nema veze sa ovim što si napisao da te zeza kompresija???
To je i meni palo na pamet da to dodje do izrazaja kad treba da zapne a nema brzinu da to proguta...bas cu videti kad sredim ovo oko kompresije...
lada-senta
Pozdrav ljudi,kako citam konentare,Rasho je napisao da valjda modelu sa 16 ventila fabricki fali jedan drzac kod menjaca??? Zna li neko da mi kaze dali je to tacno,ako jeste gde treba da bude,bar otprilike da mozemo naci mesto. Pitam,jer se sam menjec i kodmene trese,dosada nisam znao razlog,pa mozda je ovo.
Ima negde sve sa slikama, potraži.
Da ne otvaram novu temu.
Lupka pri dodavanju i oduzimanju gasa. Kako da provalim koji nosač je u pitanju, prednji ili zadnji(na menjaču) jer sam onaj sa strane zamenio ali su simtomi ostali.
jedan cima motor napred nazad (ili motor u bzini a neko cima auto, bez datog kontakta molicu lepo
) drugi gleda nosace i onaj u kome se najvise pomera,eureka...
