moje osakaceno siroce niva
- matrix357
- Automobil: lada njiva
Re: moje osakaceno siroce niva
kao prvo hvala svima na savjetima...ali,postoji uvijek onaj ali jebem li ga!posto mi ostaju stari serafi majstor koji susi brusi glave mi je rekao da ga zategnem u stupnjevima jer kilaza i stupanj bas nisu uvijek u poklapanju.ako je seraf malo sjeban ili je tvornicki krivo narezan u u nekom desetom dijelu nece pokazati na kilo kljucu istu silu a stupanj uvijek ostaje stupanj.dali je to ispravno?i kao zadnje bih zamolio da se ne prepucavate na mom topicu vec da si za to otvorite novi posto vidim da to vase datira vec malo duze vrijeme.
ako si u mogucnosti, kupi nove srafove za glavu motora. ima ih gde se inace prodaju delovi za generalke, ne moraju biti za ladu, samo ponesi jedan originalni za uzorak kad budes kupovao. pasuju od nekog fiata, oni koriste isti navoj, samo moras naci odgovarajucu duzinu.
- matrix357
tako ce i biti djape da ne userem bez veze dobro odradjen posao.
- Milan 2107
- Automobil: 2107 e39 525D
ako nema u zg skokneš do banjaluke tu je možeš sastaviti
u principu, novi srafovi glave za ladu ne trebaju, cak ni autodata to ne preporucuje. fabricki su napravljeni odlicno i diferencijalno okaljeni tako da traju koliko i motor bez problema...
ni na jednoj sluzbenoj nije nikada kupljen set srafova a presle su jako mnogo i pre i posle obrada glave...
ne treba bacati pare, ali ako hoces to je preporucena procedura za vecinu evropskih proizvodjaca koji koriste manje kvalitene delove.
stefane, ja nisam opisao kako treba(rekao sam uopsteno) da se zategne glava, nego kako rade u vecini servisa u srbiji....
matrix357, licno mislim da ovde sam sebi komplikujes posao i to previse... ostavi stare srafove, to ne strada na ladama, (ili strada izuzetno retko). kao sto nisi siguran kakvi su stari srafovi, zapitaj se kakvog su kvliteta novi.. imas svega i svacega danas da kupis, moje licno uverenje je da se tesko nalazi takav kvalitet, poput onoga sto je koristeno za prvu ugradnju. sto se tice zatezanja, da li u stepenima dali u nm, nije toliko bitna preciznost do ranga 1 stepena ili par nm, cak sam proizvodjac dozvoljava izvesna odstupanja u zatezanju, i ona idu od za ladu konkretno od 100nm do 120 nm. znaci to su granice, i sve unutar toga je "pravilno zategnuta glava" i nece biti problema..matrix357 wrote:kao prvo hvala svima na savjetima...ali,postoji uvijek onaj ali jebem li ga!posto mi ostaju stari serafi majstor koji susi brusi glave mi je rekao da ga zategnem u stupnjevima jer kilaza i stupanj bas nisu uvijek u poklapanju.ako je seraf malo sjeban ili je tvornicki krivo narezan u u nekom desetom dijelu nece pokazati na kilo kljucu istu silu a stupanj uvijek ostaje stupanj.dali je to ispravno?i kao zadnje bih zamolio da se ne prepucavate na mom topicu vec da si za to otvorite novi posto vidim da to vase datira vec malo duze vrijeme.
jeronimo, kapiram te odlicno, nije problem...
pozzzz
Kg/cm2 je jedinica za pritisak, a nikako za moment. Govori ti koliko kilograma se rasporedjuje na 1 cm2 povrsine. Njutnmetar ili ti Nm je jedinica za moment sile. Po definiciji, to je proizvod intenziteta sile izrazenog u Njitnima, i duzine kraka sile izrazenog u metrima. Jos nesto, vazi i da je 9,81N=1kg ali to vazi samo na Zemljistefanm wrote: na kraju mala napomena za gospodu majstore koji te savetuju na koliko "kila" da zategnes glavu.... na nijednom "moment, tj kilo" kljucu ne postoji oznaka za pritezanje u "kilima", vec u NM (njutnmetrima) i kg/cm2 (kilogram po santimetru kvadratnom). koliko kila ima kg/cm2 ili nm ili obratno(koliko kila ima nm), objasnjenje prepustam njima. pozzzzzzzz
Tako da izgleda da si se malo pogubio u Si-sistemu.
svaka cast na pazljivom citanju..
- matrix357
glava postavljena,motor u fazi,agregati pospajani,tekucine usute.sutra ce nadam se zapresti.vjerovatno cu morati skinuti poklopac ventila jer hidropodizaci zajebavaju,ostali su otvoreni ventili...uzgred,nisam bas siguran da se glava moze zategnuti na vise od 105nm...
imam jedno pitanjce.dali netko zna gdje bi se mogla naci nekakva sportska bregasta za ladu nivu?
- matrix357
Nece nikako da proradi na sva 4 cilindra!nesto me ubija a neznam sta!ubacio sam sada tekucinu za čišćenje injektora pa cu vidjeti.sve je ostalo ispostivano.neznam samo dali se hidropodizaci zatezu na određenu kilazu pa me možda oni maltretiraju...
dotezu se i to nece moci da ti resi niko tamo...kvaka 22 je sto mogu da budu i neispravni a to ne umeju da provale(a onda se dotezu rukom na osecaj)...
ovde to zna samo par njih(prosvecenih)...
koji su sedeli na uralu i meditirali zadnjih sedam godina...
- matrix357
Sad je otišla na slepi do prijatelja koji je Bog za starije lade a ovo ima da mu zanimaciju za vikend haha!ako on ne provali onda cu platiti i kurvu i ljekara mjesto samo kurve!naravno,kad sam podigao temp u sistemu razletio se ventil grijanja i vush,oblak pare u kabini haha!nekako cemo ju srediti da radi,ne bojim se toga.uzgred,kaze kolega da neki deda ima ladu zigoli kao novu za cca 500eura.prvi vlasnik.
kupi i prebaci motor u nivu, da se resis bede
- matrix357
u neku ruku se slazem sa tobom ali da sam htjeo tako kupio bi staru podrtinu i sredio je.ne muce me teski poslovi sa limom i zeljezom,tu sam doma ali ove finese,e tu sam tanak kao vjerujem i vecina kvazi mehanicara koji te oderu.sredit ce se i ovo,jbg,stajala je 6mj,svasta se desilo na njoj jadnoj.djape1977 wrote:kupi i prebaci motor u nivu, da se resis bede
