Imam problem sa starom samarom,ne mougu da ubacim u rikverc.U sve ostale brzine mogu da saltam bez problema.izvinjavam se ako je vec pisano negde o tome, trazio ali nisam mogao da nadjem
Nece u rikverc
Nece u rikverc
Drugari pomagajte
Samara 4ever
Re: Nece u rikverc
Jel ima rucica dosta lufta?
Moguce je da je otisao onaj zglob-birac na sipke u menjac.
Re: Nece u rikverc
proverili smo taj zglob ima isto lufta kao i na drugoj samari, bio kod majstora skinuo je menjac sve je istroseno lezaj ima lufta...ruen korpa i lamela izdrzali 13godina pa sam kupio malopre dosao iz prodavnice takodje ruen e sad videcemo dali je kvalitet ostao barem priblizan kao ranije.e sad ako on to sve namontira sta ako ne bude i dalje hteo da ubaci...
Samara 4ever
Re: Nece u rikverc
Nov Ruen nije bas najsrecnije resenje,pisano vise puta,ali sta da se radi.
Nisam bas razumeo,da li je majstor samo skinuo menjac ili ga je i rastavio?
Re: Nece u rikverc
nije ruen kao sto je nekad bio, ali nije ni tako los- znaci sredina. nisam ni ja bas ukapirao u cemu je kvar i zasto nece u rikverc? da li je "krcao" ili nije mogao da "pogodi" rikverc..
Re: Nece u rikverc
znam da nije ali nemam vremena da trazim nesto bolje, kod nas ovde bas nema neki izbor.samo je skinuo menjac nije ga rastavljao.kaze da ce sutra sve da namontira set i da proba dali ce moci da ubaci.pa ako ne bude moglo da je probelm do menjaca.jos nesto me zanima, u samoj rucici menjaca ima lufta pa me zanima kako bi to mogao da resim?
Samara 4ever
Re: Nece u rikverc
nije krcao, jednostavno kad krenem u levo stigne do prve i nece dalje ono kao ranije da ''skljocne'' pa da pusti da ubacim u rikverc.(isto to ima kad ides u desno prema petoj)sad ne znam dali sam dobro opisao...
Samara 4ever
Re: Nece u rikverc
Kod mene je bio slican problem
,nekad hoce nekad nece da udje u rikverc a i kad udje onda moram rukom da drzim rucicu da neispadne iz rikverca
.Problem je bio u menjacu i zamenjen je drugim koji sam platio 30eura u kompletu sa korpom,lamelom i drug lagerom(sve rusko,nikad menjano)
.Sad lajka menja brzine kao da je nova
.Sad lajka menja brzine kao da je nova Srpskim putem jedna marka vlada,
a to je naravno ruska lada.
Re: Nece u rikverc
danas sve sklopljeno namontirano...ubacuje u rikverc.dosao kuci ugasio auto.reko aj da uplim i probam jos jednom kad ono prc, nece ponovo u rikverc
tako da ostaje samo menjac da je otisao u qurac
ima kod nas neki otpad video sam da imaju trenutno dve samare pa sam ih zvao, traze 40e za plovni.sta mislite dali je to ok cena?
Samara 4ever
Re: Nece u rikverc
Ako je odlican povoljno je dosta.
Ja sam pre 4 god platio perfektan menjac 120 e,ali sam mogao da ga isprobam na autu sa koga je skinut u voznji.
Pripazi malo,jer je dosta starih samara sa prozujalim menjacem,a moje iskustvo govori da kada se to desi tesko da pomaze bilo kakav remont.
- elektronicar
Re: Nece u rikverc
jbg. ne stizem u zadnje vreme da citam forum, a mogao si da se javis
Surovi, nas drugar sa foruma isto je imao problem sa menjacem ovih dana i ja mu dao moj iz tavana za 25eur al pravo da kazem ni ja se ne secam u kakvom je stanju, ocekujemo ovih dana da namontira pa da javi. Cena od 25 eur je pod uslovom da je menjac ispravan (koliko se moze reci za polovnu stvar da je ispravna, smatram da svako moze naci da se nesto cuje al svi znamo koliko nesto moze biti ok ili kad bas vise nije ok)
E sad s obzirom da je menjac od Surovog kod mene u tavanu i da je zaglavio viljusku pete brzine u stalno ukljucenom polozaju, a da tvoj ima problem sa rikvercom, i jos k tome da dodamo da imam i nekih delova za menjac koje mi je dao Pera, smatram da bi bez problema mogli popraviti taj tvoj menjac. Ja znam popraviti menjac, ti bi to ustvari sam odradio pod mojim nadzorom, a delove bi dobio badava. Treba ti samo dobra volja, diht masa, novo menjacko ulje i vremena da to sve odradis. Javi se da se dogovorimo oko detalja.
Re: Nece u rikverc
evo jutros je namontiran moj stari menjac.odneo sam ga kod jednog majstora koji je vec remontovao samarine menjace.kaze da je pukla neka opruga pa je izbacio a nije imao drugu da stavi i jos nesto je nisam ga bas razumeo...ugalvanom sve je namestio.namontiran je i sad prebacuje u sve brzine.ako budem imao problema u buduce znam kome da se obratim
hvala u svakom slucaju
Samara 4ever
