Yugo EFI Power
Moderator: lengenda
Re: Yugo EFI Power
jesi li izracunao ose rotacije ramena, opruga i balans stangle i krajnje uglove za tako spusten auto? jesi li izracunao rebound (za ovo cak ni ne postoji rec u srpskom!) amortizera u odnosu na kilazu opruga?
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/ind ... opic=38977
https://rapidshare.com/#!download|467p5 ... 346C7F|0|0
procitaj pa da nastavimo razgovor na tu temu.
usput, rekao sam 130tc. on nema to bezvezno ojacanje vec ima skroz drukcije trapove. lici ali je sve drugacije. za pocetak ima stelujuce uporne spone koje drze zatur prednjih tockova a ne kao na jugu i obicnom ritmu sto drzi balans stangla.
dalje, ukrucivanje komponenti ogibljenja do te mere je ok za trkacke automobile koji treba da izdrze samo jednu trku, ili brzinski ispit od 3 minuta, a posle toga mogu na kompletan remont do iduce trke. na svakodnevnom drumskom autu je to pre ili kasnije smrtonosno. sile koje ne popije mekano ogibljenje se prenose dalje na elemente koji nisu predvidjeni da trpe udarna opterecenja. sta mislis sto su meni na crvenoj ladi pucale viljuske i kidale se uporne spone?
stabilnost u krivini se generalno postize povecanjem dijagonale tockova a tu jugo u najavi ima problem. kratak je! mozes mu donekle povecati dijagonalu stavljanjem sirih tockova ali nedostatak duzine ne mozes nadomestiti. najbolje pripremljen jugo ne sme da koci u pola ostre krivine jer ce se okrenuti, a obicna lada moze ako vozac nije totalni papak.
ne radi se uopste o tome da sam nesto posebno gadljiv na juga i zapravo cenim entuzijazam koji ti i tebi slicni moci pokazuju za svoje automobile, bez obzira jesu li u pitanju jugici, fice, mazde, lade ili fiati. 100 puta je bolje da gubis vreme sa jugom i lupas glavom o zid eksperimentisuci sa trapovima nego da blejis na cosku uz duvku.
YUgisa
Re: Yugo EFI Power
Post by YUgisa »
Nisam racunao ose rotacije ramena ali jesam obratio paznju na polozaj i ramena su sad pod manjim opterecenjem nego sa fabrickim vesanjem jer na fabrickom autu se zavrcu posto je b. stangla mnogo vise postavljena... A kod mene nije idealno (nizi je za oko 1.5cm) ali skoro pa da stoje horizontalno. I fabricko vesanje ima hod od oko 60mm a moje manje od 20mm i moje vesanje ga zavrce u drugu stranu ali za duplo manje nego fabricko... Cuo sam za par situacija da je ljudima pukla b. stangla ali da budem iskren, svi su imali fabricko vesanje i nisam siguran, ali cini mi se da su i svi bili iz ratnog perioda gde je bio veliki pad kvaliteta... A Ritmo TC verovatno ima uzduzne vodjice iz razloga sto kao vozilo koje ima vecu masu od Yuga za oko 160kg (~20% vecu) i kao namenjeno za neka veca naprezanja verovatno se iz bezbednosnih razloga preslo na uzduzne vodjice umesto toga da drzi b. stangla... A sem uzduznih vodjica ja licno nisam nigde nasao neke bitnije razlike izmedju njegovog vesanja i Yugovog sem sto sam nasao na jednom mestu da valjda jedna generacija ima nesto drugaciji dizajn prednjeg amortizera i opruga (slicno Unu). Ramena imamo ista tj moja su duza 8mm od fabrickih. Ako ti znas neke razlike da provereno postoje, slobodno reci i razuveri me... Ja provereno samo znam za vodjice i prednja b. stangla da su drugacije, mozda su drugacije tvrdoce opruga, amortizera ali spolja su isti. Sto se tice rebound-a i compression-a, to je jedan od razloga zasto sam menjao amortizere mada su se i fabricki vrlo dobro pokazali a i prica oko toga je prilicno ne precizna i kod standardnih vozila... Ali po onom sto sam ja izmerio cini mi se da sam dobro upario opruge i amortizere.
Sto se tice trkackog vesanja, moj Yugo ima jako malo dodirinih tacaka sa trkackim Yugicima. Jedina stvar koja je ista su nosaci b. stangle a i to isto prave drugacije od mojeg... Sto se tice dugotrajnosti, nisam presao neku veliku kilometrazu, ja mislim da nisam presao vise od 15.000km ali sam ih presao bez nekih problema i nije to nista preterano tvrdo... A to sto su tebi stradali delovi oslanjanja je verovatno razlog loseg kvaliteta i ne verujem da moze mnogo da se ocekuje ako ga vozis 80km/h po makadamu...
Sto se tice dijagonale, smatram da ne mozes da poredis to bez uzimanja u obzir samu dimenziju vozila... Jer po tvom autobus ima najbolje lezanje a Mini, pomenuti X1/9 ili Stratos (znamo za sta je pravljen prvo) su sranje... Ako cemo da se zadrzimo na fabrickim podacima za vozila, pomenut X1/9 je duzi od Yuga za 12% a dijagonala se razlikuje za manje od 3% u korist X1/9. Naspram mog, razlika je jedva nesto veca od 1% a kad zavrsim mog Yuga, bice prakticno jednake dijagonale... Stratos je duzi oko 4.5% od Yuga a ima dijagonalu jedva nesto malo vecu od 5% od Yuga... I to najsiri Stratos... Naspram mog je 3.5% a kad zavrsim mog imace manje od 2% vecu dijagonalu... No ne kazem da Yugo ima performanse tih vozila jer balans po osovinama tih vozila je mnogo bolji od Yuga sto je je usustini posledica razlike u konstrukciji vozila.
Sto se tice kocenja, ne znam sta moze lada a sta Yugo ali znam da tu moze jako mnogo da utice na to da li ce da se zanese ili ne ali po pravilima kvalitetne voznje, prolazak kroz krivinu se obavlja samo na dva nacina, sa neprekidnim gasom ili neprekidnim kocenjem... Bilo sta drugo nije pozeljno... I ja nisam nikad probao da kocim u sred krivine tako da ti ne mogu reci da li moj Yugo moze ili ne...
Sto se tice knjige sto si postavio, moram priznati da je to jedna od najkvalitetnijih sadrzaja o tuningu koji sam procitao u poslednje vreme ali moram reci da se osete malo koreni da je pisana pocetkom 90ih i dosta tih stvari koje su pomenute tamo su uradjene i na mom Yugu, u manje ili vise slicnom fazonu...
U svakom slucaju, ja te pozivam da ako budes u prilici i ako budes imao zelju da navratis na skup ljubitelja Zastave koji se organizuje 01.07. 2012. godine u Kuli pa mozes da se odmeris na karting stazi sa ostalim Zastavama ;)
Zastava Forum
http://zafc.bigforumpro.com/
Re: Yugo EFI Power
na ritmu 130tc je sve kao na obicnom ali drugacije za misiji k**** i za toliko lezi 100% bolje od obicnog.
ne lupetaj po pitanju dijagonale, kad bi autobus imao istu visinu tezista, bio bi stabilan.
zasto kociti na pola krivine? pre ili kasnije ce ti se desiti. neko ispred zakoci, vidis rupu, rizlu na putu... u dva razlicita juga sam to probao i oba su se trenutno okrenula. jedan je bio fabricki jugo 65 a drugi spusten, rasiren, stvrdnut sa 1,5 motorom. u prevodu mora biti do auta.
prolazak kroz krivinu: kocis do pola, od pola pun gas. sa nestabilnim autom kocis pre krivine, do pola ne diras nista, od pola lagano ubrzavas. probaj.
YUgisa
Re: Yugo EFI Power
Post by YUgisa »
Neka moj Yugo lezi losije nego obican Yugo, da je moguce od Yuga napraviti jako kvalitetan auto je sasvim moguce a predlazem i ja tebi da nesto procitas:
http://abarth.itgo.com/yugo/yugo02.html
Izmenio LeNgenda.
Zastava Forum
Re: Yugo EFI Power
YUgisa wrote:sa time guzicu mozes brisati...
e vidis, ovako se zaradi ban ocas posla. smatraj se zvanicno opomenutim
motor sa 10WRC titula, najzastupljeniji u svetu trkackih motora dan danas? pocni odavde:
http://torrentz.eu/6c4d5d3c64cd85829866 ... 3f37b22c1e
http://www.guy-croft.com/
Izmenio LeNgenda, ostavljena opomena i linkovi.
Re: Yugo EFI Power
Neko prodaje EFI sa ovog juga ili je ukrao sliku
http://www.kupujemprodajem.com/Yugo-EFI ... id=5850335
