Popravka osiguraèke table - in pictures
Re: Popravka osiguraèke table - in pictures
Sad u stvari vidim da se na preseku seme table osiguraca vidi da taj konektor postoji,ali da je samo rezervni,tj. da nista nije povezano na njega,zato na slici konektora i nije ucrtan,da li moze neko to da potvrdi?
Inace u prodavnici su mi rekli da se stare table sa klasicnim osiguracima vise ne proizvode,samo nove,ali je i cena vrlo pristupacna,citavih 7300 :roll:
Ne znam ali logično gledano ne bi trebalo ništa da bude jer sa gornje strane tu su releji za podizače stakala i još neki dodatak (mislim brisači farova ili nešto slično).
dajko3
Automobil: Samara 2108, 2115
Post by dajko3 »
Na mojim samarama imam noviji tip table.na 2115 je fabrcki stavljena, a na 2108 sam ugradio sam prosle godine.noviji tip nema konektor sa 8 pin-a, znaci nije da fale nozice uopste ga nema tako da verovatno nema neku bitnu funkciju
Samara 4ever
Izgleda da je tako definitivno,uskoro cu namontirati tu tablu,ova stara me je smorila vise,par dana unazad,malo po malo,pa mi se ugasi levi far,mrdnem malo osigurac i on prpradi,a stegnuto je sve,a pre neki dan iz cista mira poceli da se pale brisaci,i nije htelo da stane dok nisam izvukao relej,sutra vratim i tek je onda stalo,...em ti tablu :roll:
Tako da cu uzeti ovu novu,em sto vise nema zezanja sa osiguracima,a planiram da kod mene ubacim kompletnu instrument tablu (torpedo) od Samare 2 sledece godine,tako da ne bi morao da prepovezujem instalaciju.
ilija90
Automobil: Samara
Post by ilija90 »
Mene je tako isto zezala tabla,to jest duga svetla nisu htela da rade jer je taj deo od releja da osiguraca bio ostecen sredio sam to i sad sve radi ok!
Zanima me samo dali na toj novoj tabli razlika postoji samo u tome sto su stavljena lezista za nove osigurace ili je poboljsana i stampana ploca?
To vec ne bih znao,verujem da nije ista stampana ploca,ali opet nova je,kako god da je,ako je dobro zadihtovana mora raditi bar 5 godina.
Mada kod nje mi se neke stvari ne svidjaju,recimo na tabli ne postoji relej za ventilator hladnjaka,vec ventilator dobija direktno struju sa table,sto nije dobro,pa bi trebalo izvesti jedan relej spolja,ali kada se tako poveze ventilator radi i kada se ugasi kontakt.
Jos jedna pozitivna stvar je sto se poklopac table kaci sa 4 kukice,a na staroj je bilo sa dve,i vrlo lako su pucale,pa onda tabla ne dihtuje dobro i nastaju problemi.
Obavezno da sve slikaš i pokažeš ako ima nekih prevezivanja, jer i moja će uskoro u kantu.
Naravno,ne znam tacno sta,jos se i ja informisem,ali izgleda da nema velikih izmena,slikacu sve.
Jedino mi je jos malo sporna cena table-7300...
Videcu jos kolko je na Bubanj potoku,ali ako nema druge,sta da se radi...
dajko3
Post by dajko3 »
ja sam moju platio 6100 prosle godine u ns a toliko su trazili i za stari model pa sam se naravno odlucio za novi tip.
nema tu nikakve mudrosti.skines dzekove sa stare table i pozabadas na novu zasrafis sa ona dva srafa sa strane i to je to :)
Samara 4ever
Zavisi,ja sam cuo i drugacija iskustva,a opet zavisi i koji tip table imas.Postoje dva tipa table sa ubodnim osiguracima,stariji-gde su osiguraci poredjani redno kao i kod stare table,i drugi (noviji)-gde su osiguraci u dva reda sa leve i desne strane,kod prvog ne bi trebalo da postoje ikakve prepravke,ali kod drugog bi trebalo.
dajko3
Post by dajko3 »
Imam taj drugi, gde su osiguraci u dva reda sa strana.jedino sto sam primetio da kad ugasim auto sa upaljenim svetlima pocne da vrti ventilator od hladnjaka sve dok ne iskljucim kratka svetla.mada to i nije tako lose jer mi se desavalo da zaboravim da ih ugasim mnogo puta tako da me buka ventilatora podseti da ih iskljucim :mrgreen:
Samara 4ever
bobans
Automobil: lada samara
Post by bobans »
Baš me zanimaju iskustva te table novog tipa
Rale
Automobil: Samara 1.5 21083
Post by Rale »
Pero, jesi li ugradio novi tip table osiguraca na svoju Samaru? Poslednjih dana imam problema sa grejanjem i kontaktima na osiguracima za ventil.hladnjaka, pa razmisljam da ugradim novi tip table.
Nasao sam kod jednog tipa polovnu za 20 eura, mogu da probam da li sve radi pre nego sto uzmem.
Nisam je ugradio,trebalo je,ali odlozeno do daljnjeg,gde nadje tu polovnu tablu?
Rale
Post by Rale »
Pera wrote:Nisam je ugradio,trebalo je,ali odlozeno do daljnjeg,gde nadje tu polovnu tablu?
Nasao sam je slucajno kod coveka koji je nekada vozio Samaru, u Kragujevcu. Ostala mu je od auta koji je dao na otpad. Inace, Samara je bila stara dvadesetak godina i kaze da je bez prepravki stari tip table zamenio novim.
