Vaz 2101 1971 " STREET MACHINE"
Re: Vaz 2101 1971 " STREET MACHINE"
je li ovo brunirani metal + drvo kuvano u ulju, ili je proslo neki drugi tretman?
Aluminium ja bi reko, a drvo je osmirglano, gitovano gde treba i lakirano lakom za drvo.
Volan je neverovatno lagan, inace Momo TYP VL 35.
prevari me slika, delovalo je prilicno "masnije" mada stvarno odlicno izgleda pravi "old school" izgled.
I jeste masno kad ga gledas, ali koliko je dobro drvo i sam nisam verovao dok nije lego lak. Posle smirgle bilo bas svetlo i reko da probam da bacim samo trunku laka da vidim kako se ponasa, cim je lak lego drvo se zacrvenelo i to mi je bilo dovoljno da netrazim nista drugo, a posle 4 puta full lakiranja drvo se upilo i boja je postala bas takva kakvu sam zamislijo.
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
Ekstra bravo !
orvorijo sezonu:
"Službeno vozilo": Astra - čeka da bude zamjenjena sa Vestom
Ponosan vlastnik:
- Milan 2107
- Automobil: 2107 e39 525D
retrovizor je užas ali auto je fantastičan
Retrovizor moze i ovako da se podesi:
Jedan od starih retrovizora mi je polomljen tako da mora nesto da se kombinuje dok staklo nije gotovo:
Za poslednje 2 nedelje sam se vishe zabavljo oko kola. Promenio sam poluosovine i napravio kuciste za filter, i sada sam u fazi radova nad posudom za iberlauf.
- Samar-Guja
Dobra ideja za kuciste !
Dugo se tu mozgalo, kako napraviti jednostavno kuciste i da je sve bolt on bolt kako bise se lako skidalo - cistilo i ponovo lako montiralo nazad. Ovo je bila jedina varianta koja je fizicki mogla da stane u taj mali prostor. Jeste da kablovi ometaju, ali to je sve privremeno jer cu ih uskoro provuci sa unutrasnje strane.
A što nisi doveo vazduh direktno sa maske preko levka u kućište? Onda bi pri više od 40-50 na sat uvek imao pozitivan pritisak u kućištu i s time neko malo nadpunjenje.
Jer bi trebalo praviti novo kuciste i pri tome imati drugaciji filter ili traziti po dimenzijama sta bi tu stalo, jer bez filtera ako sprovedem kako si napisao, dobijam i vlagu, i prashinu, onda ostaje bolje ostaviti samo otvorena grla kao sto su pre i bila.
Za tu variantu i nema mnogo mesta pri tome ako kvadratni filter stoji vertikalno tesko bi bilo vaditi i ponovo stavljati ga natrag. Eto sada na primer ja mogu bez pomeranja kucista da pridjem alternatoru, grani auspuha i t.d. K&N'ov filter se skida brzo i ponovo imam jos vishe prostora, pranje filtera je isto jednostavno. Rupa na masci je dosta velika i direktno je filter na njoj, tako da je protok vazduha dovoljan.
