CO2 aparati za zavarivanje
Alexa
Automobil: Lada 2106
Post by Alexa »
Pozdrav...Zanima me koji aparati su najbolji za varenje,Marka,amperaza,sta sve treba da kupujem uz to i sve tome slicno...nemam nimalo iskustva ni znanja sa tim a treba u sto skorijem roku da kupim neki,al da se nezajebem...Otprilike bi mi trebao za limove do 5 mm...Mogao bi da izvojim najvise 400 evra,jel ima neki za te pare,i naravno gde ima da se kupi...Svaki komentar mi je dobrodosao jer se nerazumem...Pozdrav
dejo
Re: CO2 aparati za zavarivanje
Post by dejo »
Po meni bi najbolje bilo kupiti Varstroj Varmig i to neki od 160 A minimum, a još bolje je trofazni od 180 A. Može ovaj od 180 A biti i monofazni, a opet trofazni "slađe" radi. Ako ćeš variti samo tanje stvari onda je i 160 A sasvim dovoljno.
Za Varstroj imaš osiguranu mrežu servisa i rezervne dijelove. Tu najčešće crkne motor koji pogoni žicu i njegova elektronika. Novi motor je oko 50 Eura toliko je i elektronika odnosno regulator motora.
Imaš i raznih kineza za nešto manje para al gotovo kod sviju njih mi je ručka nekako ne stoji u ruci i onaj prekidač na njoj je toliko tvrd da te zaboli prst pritiskajući tokom dužeg varenja.
Računaj da moraš izdvojiti i novac za bocu. Atestirana boca dođe oko 100 Eura. Možda se može nabaviti i za manje pare neka neatestirana samo onda neke punionice neće da ti je napune.
Onda imaš regulacioni ventil koji ide na bocu. Računaj da ti je on sa manometrima oko 50 eura ili malo više.
Samar-Guja
Automobil: Lada Samara 1.3S
Post by Samar-Guja »
Naj jeftiniji je Iskravar dobar je moj drug ga koristi vec 6 godina radi bez greske , za njim ide Einhell takodje dobar komsija, ga ima duze od 10 godina (limar) nikad nishta mu nije crklo Einhell - Matrix isti su nego iz druge zemlje , varstroj , pa sve ostalo ! Ovaj redosled je od najjeftinijeg !
dejo
Post by dejo »
Istina dobar je i Iskravar. Čini mi se da je današnji Einhell dosta lošiji nego prije 10 i više godina.
Postoje danas i invertorski Mig/Mag (CO2) aparati. Manji su, daju konstantnu struju. Imao sam priliku raditi s jednim. Zaista odlično radi. Ja sam neiskusan što se tiče CO2 varenja, al sa ovim invertorskim to odlično ide.
Prednost "običnih" CO2 aparata nad invertorskim CO2 je što su robusniji samim time i duže traju. Ako nešto i crkne da se lako i povoljno popraviti. U njemu imaš par dioda i trafo, dok invertorski su kompliciranije izvedbe i ako nešto otkaže sigurno je skuplje.
Kažeš limove 5 mm. Pa ne znam jel ta debljina spada u lim....
Uglavnom za tolike debljine po meni minimum trofazni 180 A.
Recimo ako je neki aparat od 160 A on na najjačem podioku gotovo uvijek ne daje 160 A kako je deklarirano već 10 do 20 % manje struje. Mogao bi ti profile od 5 mm variti i sa aparatom od 120 ili 140 A, al onda bi ga morao staviti na najjaču struju, a onda on u tom režimu ne može dugo raditi. Pregrije se i onda moraš čekati da se ogladi. Onako kad imaš 180 A staviš na 140 i lagodnije variš.
Osim amperaže samog uređaja bitna stavka je intermitencija koja je naznačena na pločici uređaja.
evo recimo za varstroj
značilo bi to da sa ovim uređajom možeš na najvećoj amperaži 160 A variti jednu minutu i onda čekaš 9 minuta za hlađenje
ako variš amperažom od 65 ampera možeš neprekidno variti 6 minuta ostale 4 minute se hladi
a sa 50 ampera možeš variti svih 10 minuta
Savke i ja imamo po varmig 1600, za auto i kućne potrebe super radi. Bocu sam stavio od pp aparata co2 (atest važi još par godina a punjenje 700din).
BKS_tmo
Post by BKS_tmo »
I ja baš ovih dana planiram da uzmem varmig 1600, i kao i vi ovde, dosta ljudi mi ga je preporučilo kao dobar izbor za hoby aparat. Dejo je u pravu što se tiče Einhell aparata, priča mi tetak bravar da mu je nedavno jedan prošao kroz ruke i kaže da lepo on vari ali da delovi u njemu deluju toliko krhko i nedovoljno robusno da ga je skoro strah bilo raditi s njim. Dejo, hvala na razumnim objašnjenjima. ;)
Alexa
Post by Alexa »
na drugim forumima sam ja cuo za Varmig da je dobar,hvala na objasnjenjima :)
Ja sam ovih dana u sređivanju ženine lade - pod i vrata i super se pokazao. Pre par dana sam vario malo deblje ramove (2-3mm), za neki sto i isto zadovoljan kako je ispalo iako nikad do sad nisam vario niti imao veze sa tim poslom.
Jedan savet - obavezno kupi dobru masku, automatsku ima ih oko 60e a mogu ti reći da je rad sa njima čista perverzija (bar po mom mišljenju).
Inače mene je koštao polovan ali ekstra očuvan 250e sa bocom,žicom i manometrom (koji nije bio neki ali je poslužio dok nisam nabavio novi).
Alexa
Post by Alexa »
Moram da podignem temu opet,juce je bilo god dana tacno :D :D
E ovako,zainteresovan sam da kupim varmig 1600 ili 1800,koliko para treba da izdvojim za nov takav i gde ima da se kupi ?
