Zamajac, tužna priča...
Ima li ko ideju paše li od nekog fiata ili opela zamajc na ladu?
Juče sam skinuo menjač i kvačilo i iznenadio se jako lošim stanjem zamajca, nepravilno potrošen tačnije jako čudno na obodima naleganja lamela je više potrošen dok je na sredini naleganja ispupčen, na nekim mestima poplaveo, sve u svemu mislim da ne vredi raditi na strugu jer bi se morala skidati kopletna površina 1,5-2 mm čime bi se prilično izgubilo na težini. Problema ne bi bilo da ja nisam našao i kupio nov zamajac u DDM-u za koji se pitam kako nekog nije sramota da tako nešto napravi i kako nekog, ko se hvali kao ovlašćeni lada servis, nije sramota da to proda. Aj što klinovi koji centriraju korpu nisu do kraja upresovani, jedan je OK dva su užas ne može korpa da se natakne jer je deo koji se upresuje u zamajac većeg prečnika i nije do kraja nabijen, aj što su rupe sa navojima za šrafove korpe duboke od 12-14mm (original 23mm) pa šrafove (dužine 19mm) treba kratiti i to tek kad nekako uspete da pogodite rupe jer se za oko 1mm maše one na zamajcu i korpi, aj što su navoji u tim otvorima rađeni ko nogama pa ih treba čistiti... Ali ceo zamajac je 4mm tanji od ovog mog originalnog i težak samo 4900g (po VAZ-u zamajac treba biti 6300g)! Zajebo sam se što sam ga danas uzeo pred sam kraj radnog vremena pa dok sam ručao i odneo kod kolege i sve uhvatio da gledam prošlo 14h pa sad moram da čekam ponedeljak da mi vrate pare.
Probaću sutra na najlonu kod rusa da vidim dal imaju, zvao Nađu tip kaže nema sad može ponedeljak ali idem da vidim dal možda drugi imaju i da premerim sve mere... užas!
"Proizvođač" ovog kljakavog zamajca je Партс... http://www.parts.ru to piše na etiketi a sajt ne postoji, čisto da znate.
Re: Zamajac, tužna priča...
bruyoni wrote: "Proizvođač" ovog kljakavog zamajca je Партс... http://www.parts.ru to piše na etiketi a sajt ne postoji, čisto da znate.
Krajem marta ove godinei sam kupio manje vise sva rashladna creva od pomenutog "proizvodjaca". Do sada su dva ugniula. I to prvo crevo koje ide od cantre do termostata, nakon celih nedelju dana, a potom i krace crevo koje ide od pumpe ka slavini grejaca. E ono se herojski drzalo mesecima :mrgreen:
Elem po mom misljenju za svu ovu gungulu sa delovima za lade su odgovorni uvoznici. Ja ne vidim da njima iko brani da uvezu proizvoljne kolicine originalnih vaz delova. Neka i jesu skupi, mogu se uvesti u malim kkolicinama, a nako ce ih sigurno uzeti. Ovako nemamo izbora, imamo samo krs delove uz po neki castan izuzetak ...
E istina ovo za uvoznike ai i krivicu snose prodavci koji u 90% slučajeva drže najjeftiniji deo mada krivi su i ljudi koji sve to kupuju i onda im lada kriva. Ove ću sutra u DDM-u baš da iskritikujem, uzimao sam i kod njih ranije i uvek je bilo OK pa sam i zamajac uzeo po principu "Uvek im je deo bio solidnog kvaliteta ne sumnjam da je i ovaj" da sam bio pametan pa da sam odma otvorio video bi te klinove.... al jebiga...
Elem, na buvljaku mrka kapa. Rusi pružaju otpor, vrdaju na pitanje da kažu ko je proizvođač jer verovatno negde imaju neki zajednički lager pa se onda moraju čuti ima još sa jednim sutra da obavim razgovor da čujem a uz put ću da zovem i po BG. Altinjanin mi reče da Beolada šalje pouzećem i Autolada da radi delove a usput ću da probam da nazovem Mako u KG da vidim šta oni imaju (ovaj Parts što ne valja je njihova roba) ali im na sajtu piše da imaju i VAZ-ov videću da dogovorim da mi pošalju kurirom i da ga je pre preuzimanja premerim pa ako odgovara da platim.
Ma uzmi kod Duleta na Zarkovu polovan i zavrsi posao.
Već imam moj a i koji će mi to kurac kad su garant i oni isto ovako kljakavi ko ovaj što sam skinuo.
Ako i već i budem dolazio do BG po zamajac što da se zezam sa polovnim kad je nov 6k-8k dinara.
Automobil: Lada 112 1.5 16V
Post by rascho »
Bome, tužna priča. Što ti veliš, ne razumijem kako netko takvo nešto proizvede, a još gore kako netko takvo nešto uveze i prodaje. Što je najtužnije vjerojatno je hrpa tih zamajaca završila ljudima na autu, a da oni to niti ne znaju. Ali da ne mogu pogoditi raspored i duljinu šarafa, to je vrhunac šlamperaja.
Obicno zamajac nadzivi auto bez problema,pa ne vidim sto bi drugacije bilo i kod 11X Lada.
Aj što bi izgbio oko 500g i što bi se sve pomerilo ali nekako nemam poverenja u bilo koga da može lepo da balansira. AKo neko zna ko sa sigurnošću lepo obrađuje i balansira zamajac nek kaže, rado ću probati i odneti da se izbalansira sa ovom mojom ruskom korpom jer sam se ipak odlučio da stavim Sachs set kvačila po principu kad je bal (nov zamajac) nek je trandenbal (iskoristio sam ovo da prelomim neke dugove pa sam Sachs dobio po smešnoj ceni)
Inače, u DDM-u su ispali korektni uvažili sve primedbe i poslali zamajac na reklamaciju i naravno vratili pare. Novi zamajc naručen direktno od uvoznika, uverava me da je original VAZ sa sve žigovima na delu i nalepnicama na pakovanju.
Malo sam guglao na netu i nalazim da nov zamajac iz Načalo ili rain ili VAZ košta max 50€ pa ne mogu da verujem da neko može toliko da se seljači i uveze onakvo smeće od Parts-a
dajko3
Automobil: Samara 2108, 2115
Post by dajko3 »
Nedavno sam i ja menjao zamajac.kupio sam u ns kod nadje kostao je oko 5k din.Zasad je sve ok samo se ne secam koji je proizvodjac...
Samara 4ever
vladista
Automobil: Lada Niva 1.7
Post by vladista »
Prilikom montaze i nove korpe i zamajca obrati paznju da li korpa leze ravno bas kako treba....mozda ce morati da se obrusi malo neki odstojnik na korpi koji leze na zamajac....obrati paznju,u suprotnom imaces u najmanju ruku trzanje kad kreces....Majstor to mora dobro gledati...svako pravi delove danas i nikad ne znas sta uzimas... Ja bih ti licno preporucio Načalo set-ruski.Mislim i da zamajce prave.
To naleganje bi bio problem sa onim predhodnim zamajcom baš zbog loše upresovanih klinova. Korpu čisto sumnjam da će trebati obrada jer ipak je švabo to pravio :D plus nije odavde nego sutra sabajle dolazi busom iz Austrije. A ovaj novi zamajac je kako mi drugar kaže cakum pakum (stiglo na njegovu adresu da se ne zlopatim za nosanjem). Jedino što mi zent što nemam gde da ga isprobam da vidim dal je dobro balansiran
bakivet
Automobil: l 110 8v
Post by bakivet »
vladista wrote:Prilikom montaze i nove korpe i zamajca obrati paznju da li korpa leze ravno bas kako treba....mozda ce morati da se obrusi malo neki odstojnik na korpi koji leze na zamajac....obrati paznju,u suprotnom imaces u najmanju ruku trzanje kad kreces....Majstor to mora dobro gledati..
Majstor pre aktuelnog, prošli put, nije ovo uradio i bilo je problema.
Kada sam sledeći put menjao set, aktuelni majstor je sve upasovao kako treba, sa ogradom da sam u prvom slučaju ja kupovao delove (MS) , a drugi put je majstor uzeo,čini mi se , u Kit Komercu i upasovao sve kako treba.
http://www.palvet.webs.com/
