Altinjanin 112
ivan_lakcevic
Re: Altinjanin 112
pitam da li ima razlika u motoru? ova je 2003godiste 1.5gli... i ima li drugih razlika osim u spoljasnjem izgledu? jel postoji mogucnost narucivanja djelova preko nekoga od vas,da mi to posaljete,uredno bih platio unaprijed ako treba...i koje su cijene kod vas... meni oko 200e vamo samo djelovi,komplet veliki i mali servis...
Re: Altinjanin 112
Imas 1.5 i 1.6 motore, gde 1.5 ide u verziji sa 8 i 16 ventila. Ali ne znam da to ima neke veze sa karoserijom.ivan_lakcevic wrote:pitam da li ima razlika u motoru? ova je 2003godiste 1.5gli... i ima li drugih razlika osim u spoljasnjem izgledu? jel postoji mogucnost narucivanja djelova preko nekoga od vas,da mi to posaljete,uredno bih platio unaprijed ako treba...i koje su cijene kod vas... meni oko 200e vamo samo djelovi,komplet veliki i mali servis...
Sto se delova tice, to je trgedija kako god obrnes. Cak i kad uzmes nesto sto se ovde zove originalom ima vaz-ov zig na sebi, ne znaci da ce ti trajati duze od mesec do dva. Ja sam sebi uzeo vazov korektor kocnica (aka 5ti cilindar) i nije potrajao duze od par meseci. Evo pre nedelju dana sam zamenio druk lager, i nakon predjenih fantasticnih 70km poceo je da zuji, creva rashladne tecnosti su mi crkavala cak i nakon 7 dana upotrebe, jedan regler mi je crkao nakon manje od 100km. Kako vidis tezak skart i bofl ...
Re: Altinjanin 112
ne, osim lima na zadnjem delu i motora 1.5 8v i 1.5 16v nema nikakve razlike imedju serijama 11x. 16v ima veće felne, 14" i veče diskove.. 1.5 8v je stara samarina tehnika.. sa djelovima nema problema.. imaš e-bay.. moj drugar je kupovao ovde, jeftini su, za max od nedelju dana dobiješ sve http://www.ms-shop.eu/show-vquery-lada-vwhere-ws-vhow-d
osnovna web stranica ove firme je: http://www.master-sport.de/EN/
na ADVANCE BOROWSE SEARCH biraš marku i model kola..
"Službeno vozilo": Astra - čeka da bude zamjenjena sa Vestom
Ponosan vlastnik:
Samarij
- Automobil: lada, chevrolet
Re: Altinjanin 112
Kva j zdej to, a je zdej lada klub kar na forumu?
Re: Altinjanin 112
Master sport je trgovacki brand. Delovi su neujednacenog kvaliteta, proizvedeni u Kini. Po Srbiji ih imas koliko zelis i prilicno su jeftini. Npr set lezajeva za remont menjaca (dva kuglicna, dva valjkasta i pet iglicastih) kosta manje od 30e. E sad trik pitanje koliko mogu valjati lezajevi ciji ceo set kosta manje od jedne nove jeftine gumevazman wrote: osnovna web stranica ove firme je: http://www.master-sport.de/EN/
Re: Altinjanin 112
Lade 1.5 8v više naginju Samari. Dosta delova od Samare i paše.
1.5 16v savremenije su, imaju više elektronike .... Pa ko voli ...
MS delovi su , kao što Boki reče, neujednačenog kvaliteta. Moja iskustva su: set kvačila MS - 0
MS servo drži već 30000 km i ništa mu ne fali.
http://www.palvet.webs.com/
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Altinjanin 112
MS servo, oko 50.000 km a mozda i vise, radi kao prvog dana
MS kocione plocice, pre neki dan ih zamenio, izgurale dosta, oko 60ak hiljada. bas sam se prijatno iznenadio...
Re: Altinjanin 112
E da te pitam nešto kad se već vucaraš po Deželi... Treba mi info dal se na ruti od Rijeke preko Pasjaka to Trsta mora koristiti vinjeta? Idem do Milana i ne daje mi se 15e za ni 100km puta. tj ova ruta https://maps.google.com/maps?saddr=Nepo ... a=1,2&z=11
Re: Altinjanin 112
Nema na tom delu puta Slovenacke vinjete,posto nije auto put.Ides lajkom?
Re: Altinjanin 112
Verovatno lajkom ali nije sigurno
Re: Altinjanin 112
Moj ti je savet pitaj Vazmana,za detalje,da li treba ili ne treba vinjeta,ali ja sam skoro siguran da ne treba.Ako drugo sta treba pitaj
Re: Altinjanin 112
Ma sad nešto gledam od ZG do RJ putarina nekih 9€u jednom pravcu, što da se zezam zaobiđem ZG dam 15e za vinjetu i vozi, isto me ispadne ako ne i jeftinije
Re: Altinjanin 112
Pa jeste...put je odlican,koliko se secam malo u poskupele putarine u Hrvatskoj,ali dobro,kao sto rekoh put je savrsen.
Re: Altinjanin 112
Jutros odradih servis plina,zamenjeni filteri,onaj mali je bio pun prljavstine,katastrofa!Antifriz pojacan do -30.Spremna lajka ,a i vlasnik za zimu!!!
