FILTERI ZA PLIN
Re: FILTERI ZA PLIN
430e je bilo gde sam ja ugradio veelika bojler boca,a 450e je tocak boca.
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Re: FILTERI ZA PLIN
Koliko vidim po hrvtaskim forumima ljudi pišu da je najjeftinija varijanta oko 5500kn, što je negdje oko 730eur. Pa ti vidi.
Re: FILTERI ZA PLIN
Dođeš ugradiš u Srbiji, gomila ljudi iz Baranje i Istočne Slavonije dolazi što u Sombor što u NS da ugradi plin.
Re: FILTERI ZA PLIN
Re: FILTERI ZA PLIN
Stag je samo kompijuter, kod mene ugrađena verzija 400, važno je i koji su isparivač i dizne montirani.
Re: FILTERI ZA PLIN
To je super cena. Meni za dve god. ističe atest, pa se nešto razmišljam da zamenim uređaj, osim ako to nije nešto komplikovano.altinjanin wrote:430e je bilo gde sam ja ugradio veelika bojler boca,a 450e je tocak boca.
http://www.palvet.webs.com/
Re: FILTERI ZA PLIN
Kako to kod vas istekne atest? Kod nas samo boci može isteći atest, pa moraš zamijeniti bocu (nakon 10 godina). Navodno se sada radi dopuna pravilnika, pa da bi se mogla raditi tlačna proba boce, pa produžiti vijek trajanja.
Re: FILTERI ZA PLIN
I kod nas je tako ali je komplikacija sa slanjem na atest jer se boca mora vaditi pa slati kurirom na neki ovšćeni institut pa ti onda oni naplate kamaru para za pojedinačni test pa ispada da je jeftinije kad boci istekne atest staru baciti i uzeti novu i ako odgovara prepakovati na nju multiventil sa plovkom
Re: FILTERI ZA PLIN
a meni na plin uopste auto ne radi:
ili kad prebacim na plin gasi ili prebaci ali kao da radi na tri svecice.
kad vratim na benzin radi i vozi ko rols rojs.
Re: FILTERI ZA PLIN
Koji ti je plinski uređaj? Da li je sequent ili običan?
Re: FILTERI ZA PLIN
DT GAS SYSTEM
Re: FILTERI ZA PLIN
Bitnije je koja je vrsta sistema nego koja je marka.
Tebi očigledno fali plina kada se prebaci na plin. Ako je sekvent to može biti do injektora, a ako nije onda injektori ne postoje.
Da li se to desilo odjednom ili je vremenom situacija postajala sve gora?
Re: FILTERI ZA PLIN
ima injektore.
ovo je pocelo od kad sam premestio modul i stavio ga na posebni drzac ispred filter za vazduh,
kablovi su duzi za cca 10cm a zice koje idu umodul uopste nisam dirao.
Kako i da je veceras sam na slavu a sutra nosim auto na servis da ga stave na komp.
J... ga kad mi nismo kao bugari pa da si sami napravimo bord komp. kod njih skoro svaki ladash ima to,
Re: FILTERI ZA PLIN
Onda može biti i do kablova. Paljenje na plin zahtjeva dosta viši napon nego na benzin, pa moguće da ti kablovi probijaju kada voziš na plin (upali auto po noći, pa u mraku gledaj da li vidiš iskru negdje). A možda zbog dužine kablova nešto zeza. Probaj smanjiti zazor svjećice na 0.8mm. Ja vozim sa tako smanjenim zazorom, baš zbog plina, a manje je i naprezanje modula paljenja, pa ćeš i na njima uštedjeti novaca.
