Centralna brava
Centralna brava
Pozdrav drugari
jednom prilikom kada sam skidao tapacir sa vozacevih vrata da bih pogledao motor od podizaca(zasto nece da radi) u onoj gumi izmedju vrata i stuba nasao sam tri zice da su pregoreledve su bile od podizaca(placa i mislim crna),a treca je bila zute boje ( pred postavljam da je bilo u pitanju centralna brava). Sve lepo to sam povezao ponovo i lepo izolovao. onda skinem plastiku do papucice gasa da pogledam onaj senzor osetljivosti alarma malo da pojacam. Skontam da mi je antena od alarma smotana pod onu crnu kutiju(tj.zguzvana),fino je ispravim i namestim da stoji uspravno. par dana mi je zakljucavanje radilo lepo i super. sada mu treba pola sata da prihvati naredbu da zakljuca ili otkljuca vrata i slabije zakljucava vrata na vozacevim vratima. Sta da radim?
Re: Centralna brava
A kako se ponasa kada kljucem otkljucavas/zatvaras vrata?
ivan_lakcevic
Re: Centralna brava
meni ne radi centralna brava? kljucem kad otkljucavam sve ok...? kako da provjerim sta je? i od cega da pocnem?
Re: Centralna brava
je l' ti na daljinac ili kljucem otvaras?
ivan_lakcevic
Re: Centralna brava
kljucem? i sta da radim? da lociram sta je? i koliko moze da kosta potencijalna oopravka?
Re: Centralna brava
Kada otkljucavas da li se sva vrata otkljucaju ili samo vozaceva?
Re: Centralna brava
meni se na kljuc otkljucavaju samo vozaceva vrata,a na daljinac sva. tako je otkako sam kupio auto,da kljuc otkljucava samo vozaceva vrata.
Re: Centralna brava
Meni je tako ko što kažeš od ugradnje alarma. Serijski se auto došao sa centralnom koja je radila na principu otključaš/zaključaš vozačeva ili suvozačeva vrata ključom sva ostala se vrata otvore/zatvore. Od kada su mi u servisu ddm (ovlašćeni ladin) ugradili alarm (pet dana nakon kupovine) centralna radi samo na daljinac. To su mi opravdali da ako se poveže da radi i na ključ i na daljinac dolazi do pregorevanaj nekog releja, senzora... ili čega već.
ivan_lakcevic
Re: Centralna brava
ja nemam daljinac,a kljucem kad otkljucavam otkljucava mi samo ta vrata,i nijedna druga...a auto ima centralnu bravu...
Re: Centralna brava
Onda ili nije povezano/struja/ ili su ti crka ostala 3 motorica za otvaranje vrata,sto je verovatnoca 1:1000000
Re: Centralna brava
onda se ja ne bih hvalio da imam centralnuivan_lakcevic wrote:ja nemam daljinac,a kljucem kad otkljucavam otkljucava mi samo ta vrata,i nijedna druga...a auto ima centralnu bravu...
ista situaciji je i kod mene, pa kazem da mi centralna ne radi .....
Fool me once, shame on you!
Fool me twice, shame on me!
ivan_lakcevic
Re: Centralna brava
ja bih se pohvalio da imam centralnu bravu,tj centralno zakljucavanje jer u vratima imam elektoniku od toga,u servisu mi rekli,i ne radi mi,treba da nadju dje je prekid....
Re: Centralna brava
Onda ti je crkao onaj elektro motor,on se nalazi u vozacevim vratima,crna kockasta,mala kutijica,kao kockica.
Re: Centralna brava
nego, da pitam, gde se nalazi centrala, kontam da u svakim vratim postoji po jedan motor koji otkljucava i zakljucava vrata,
ali me zanima gde se nalazi centrala sistema.
da znam da kazem coveku koji je rasturio ladu, da moze da mi skine i posalje ...
Re: Centralna brava
U prednjim levim,crna kutija.
