Samara 1.5 gubi stuju i trese na ler gasu...
- magnetizam
- Automobil: Samara2109 1.5
Re: Samara 1.5 gubi stuju i trese na ler gasu...
Zdravo i dobrodošao u Lada klub.
Karburator ti preporučujem da opereš ovim
Dobija se mala cevka s njim. Lepo rastaviš karb, i u svaku rupu i diznu ušpricaš ovaj sprej. Začudićeš se količinom prljavštine koja će izaći, a posle će auto mnogo bolje da radi.
To što svetla oslabe kad pustiš gas je normalno. Za trešenje u leru prvo proveri da nije premali ler gas, treeba da je oko 800 obrtaja, tj doboljno veliki da se motor ne trese, a dovoljno mali da ne bruji. Elektro dizna se proverava tako što u leru skineš onu žicu s nje i ako je ispravna motor će se ugasiti.
I da, zamena svećica neće negativno uticati na rad motora.
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
a sto se tresenja tice, moguce je da vuce i fals vazduh negde, proveri sva creva, a narocito na servo kocnica jer je bas to crevo meni zadavalo probleme par puta. takodje, mogao bi da promenis i filter za vazduh i benzin (to nije neki trosak veliki).
sto se tice struje, tu ti stvarno toplo preporucujem da nategnes dzepove i odes kod elektricara jer mislim da to nije posao za amatere. ja sam par puta nesto pokusao da eksperimentisem, pa jednom umalo nisam zapalio kola. tako da, lepo kod skolovanih ljudi za te stvari, platim, ali mi mirna glava. verovatno ti problem pravi kontakt brava, ali ne bi ja tu cackao nista bez majstora. i preporucujem ti da to resis sto pre, sa strujom se nije zezati. nesto ce, ne daj Boze u voznji da izvarnici, svasta ima da se desi.
proveri stanje ulja u menjacu, moguce je da nema dovoljno ulja.
dobrodosao inace, i bez nervoze, Lada je to, uvek ima nesto da se cacka, a i lako se popravlja.
- magnetizam
Prvo Velika Hvala vam ljudi što ste se odazvali ovako brzo! Vaši komentari i saveti (bez preterivanja) zlata vrede
za početnike i amatere kakav sam na primer ja!
@Dare hvala na preporuci to uzimam da uradim čim prestane ova kiša i ostale padavine, pošto nemam svoju garažu, živim u zgradi
! Nikad nisam skidao karburator ali se nadam da ću da napravim sve kako treba jer sam povuko na obe dede
a obe dede su bili fenomenalni mašinci i elektronci i šljakali, u svoje vreme, po mašinskoj i elektronskoj kad su te fabrike bile bre giganti, kamo lepe sreće i da je danas tako pa da sa vama komentarišem kako ladu da prepravim u elektroladu visokih performansi!
A što se tiče elektro diznice, kad skinem kabli ništa se ne dešava, što najverovatnije znači da je "kaputt"... Pa ću i to da menjam... Ali sam juče, da otvorim haubu, povuku malo jače ručku za otvaranje i puče sajla za otvaranje pa sad i oko toga treba da se majem
a da ne spominjem fantoma koji mi je do sad izlomi retrovizor, oba zadnja štop svetla (najverovatnije čekićem) i pre neki dan skinuo nov prednji brisač i iskrivio držač za 90 stepeni... Nego sreća onaj ruski metal jak, pa sam ispravio ono, ne mogu da ga uhvatim ko je
ali doćiće golupčić da kljuca žitance pa će da bude
... Sve u svemu hvala na savetu, sve što si reko ima da uradim, počevši od diznice pa do rasklapanja karba, samara pali na pola ključa tako da ne verujem da su svećice loše ali od nove rezerve ne boli glava
I da, ler jeste smanjen ali sam vidjao i tiše Samare od moje koje jednostavno predu a ova moja kašljuca, pa bi to da sredim, ja sam na žalost perfekcionista pa me sve te sitnice
@BokeYGTi hvala na odazivu na moju S.O.S poruku
servo kočnica je maltene nov ali isproveravaću sva creva, sumnjam i na držače motora da im nije otišla ona guma pa da prenose vibraciju, mada ne znam dal to da popravljam jer ovako imam Samaru koja te komplet masira dok, recimo, stojiš na semaforu i čekaš zeleno!
... Filtere vazduha i goriva sam promenio i oni su veoma malo stišali rad motora ali je to nedovoljno... Kad povučem malo sauh motor radi mirnije, tj. brže pa ne trese, ali i povećava potrošnju, do sad je uništavala gorivo, kad joj zamenim el.diznicu ima da vidim rezultate... Kontakt brava definitivno ima prekid, a ima i spoj ispod volana, tj. ispod instrument table i definitivino će morati kod električara, ona je već bila i platio sam mu ali mi to nije sredio (to me najviše nervira, uzme ti pare a ne napravi sve kako treba)...
Inače svi kažu za tog električara da je odličan majstor... Potpuno si u pravu, sa elektrikom nema zajebancije, to što pada napon to nije dobro i to je JOB za znalca... I da, kako da promenim ulje u menjaču? I gde da dosipam ulje ako fali ili da ga kompletno promenim i neke preporuke za marku i oznaku ulja... Bio bih zahvalan! Pozdrav Samarićani!!!
Puno sreće sa radovima.
A što se tiče tog fantoma, ja se naježim kad tako nešto čujem. Ne znam kakvi su to ljudi ali znam da kada bih ga uhvatio i objasnio mu neke stvari nasamo bez publike, mislim da mu tako nešto nebi palo na um.
- magnetizam
Ma samo ga čekam na
... Sad sam prčkao oko Samarićanina i primetio jednu čudnu stvar (za mene je čudna ali je to možda normalno)... Kad, u leru, pretiskam (pumpam) kočnicu motoru se poveća broj obrtaja i ima više struje, kad pustim kočnicu motoru se automatski smanji broj obrtaja i pada napon... Da li to vuče negde falš vazduh, ne znam, gledao sam i sve je lepo zategnuto šelnama, to jedino da uzmem novo crevo pa da probam, ne znam kako drugčije da proverim... A elektronskoj diznici kad skinem kabli ništa se ne dešava, apsolutno ništa, proverio sam glinericom i ima sturje u kabliću koji ide na diznu, ali radi bez kabla kao i sa njim...
Crevo serva ili sam servo ide ka izmaku.Crevo serva je dzabe, reda 200-300rsd, dok servo ima svoje bolne momente i ide od nekih 3500/4000sd pa cak i preko 20000rsd za lucas.magnetizam wrote:Ma samo ga čekam na... Sad sam prčkao oko Samarićanina i primetio jednu čudnu stvar (za mene je čudna ali je to možda normalno)... Kad, u leru, pretiskam (pumpam) kočnicu motoru se poveća broj obrtaja i ima više struje, kad pustim kočnicu motoru se automatski smanji broj obrtaja i pada napon... Da li to vuče negde falš vazduh, ne znam, gledao sam i sve je lepo zategnuto šelnama, to jedino da uzmem novo crevo pa da probam, ne znam kako drugčije da proverim...
Isecena kao i kod vecine drugih samara.magnetizam wrote:A elektronskoj diznici kad skinem kabli ništa se ne dešava, apsolutno ništa, proverio sam glinericom i ima sturje u kabliću koji ide na diznu, ali radi bez kabla kao i sa njim...
- magnetizam
Uh Braćo mojaaa, mani taj Lukas!
Servo je maltene nov, super koči (pu pu pu) ne bi trebalo da je on problem... A ne razumem ovo "Isecena kao i kod vecine drugih samara."!?
Nema to veze sto je nov, ako je neki npr. MS sport, ili "ruski originalni", on ni nov ne radi kako treba. Koci OK, ali davi motor. Zapravo pritiskanjem pedale kocnice ne bi trebalo nista da ti se desi sa motorom, ne bi trebalo da se kazaljka ekonometra mrda, ne bi trebao da menja broj obrtaja ...
Ja pretpostavljam da ti pricas o ler dizni. Pa za nju ti kazem da je isecena. Nije moguce da ti radi na leru jednako i sa strujom i bez nje u suprotnom.
- magnetizam
Ok, ja ne razumem termin "isečena", zato što mi je ovo prvi, lični, auto u životu
pa sam totalni amater
... Ali polako učim... Kapiram da termin "isečena" isti što i zalepila ili neispravna... A meni je situacija malo više komplikovana, jer je auto počeo da gubi napon tek kada je ta elektronska ler dizna (koja je izgleda neispravna) izvadjena i očišćena i kad je zavrnut ler gas na karburatoru, na dizni je bilo puno nekih trunkica (pršavštine) i to je gušilo auto pa je, dok ler dizna nije bila očišćena, ler gas morao da bude odvrnut onako fino da se auto ne bi gasio + se vozilo sa malo podignutim sauhom i tad u tom periodu pritisak na kočnicu nije imao nikakav efekat na rad motora, ali je motor bio mnoooogo bučniji... Sad je možda i na karburaturu previše zavrnut ler gas, nemam obrtometar pa ne mogu da vidim na koliko obrtaja radi... Samo znam da sad mirnije radi ali trese ko lud... Ima tu dosta problema...
- BokeYGTi
kao sto sam pretpostavio, servo je pri kraju. proveri crevo koje ulazi u servo, od pocetka do kraja, i sam onaj plasticni čep, mozda tu ne dihtuje kako treba. ako je to sve kako treba, servo ti je za zamenu jer je popustio unutra. ja sam moj morao da menjam jer je jedan od simptoma bio bas taj kao kod tebe. inace, ja sam stavio MS, ne secam se koliko sam ga platio, pise negde na forumu, ali evo vec, ja mislim 4. ili 5. godina kako radi kao prvog dana.
sto se tice ler dizne, mislim da je to i kod mene iseceno, iliti premosceno, stoji cisto da stoji, ali nema nikakvu funkciju. ja mislim da bi ti pola problema resio kad bi ugradio plin
- magnetizam
Plastični čep je rasklaćen onako fino, mrda u svim pravcima, to sam malopre baš zapazio... Crevo mi deluje nekako matoro, ali deluje zdravo...
A za plin se već razmišljam, samo da naletim na neki dobar polovnjak, pošto keš za novi nemam a i ne ide novi plin u ovaj predratni tenk da se buta...! xD
- Miljan
El. dizna ima iglicu koja zatvara kanal za ler kad je otpustena, a pod dejstvom elektromagneta u dizni uvlaci se i otvara kanal za ler, kad crkne dizna onda motor ne moze da radi na leru, gasi se (ili moze jako lose kad do kraja zavrnes sraf za ler gas), pa ljudi iseku iglicu na ler dizni i vise ne zatvara kanal za ler, radi normalno, a ona stoji tu samo da zatvori rupu.
- magnetizam
hmm... Pa meni se motor gasi kad zavrnem točkić za ler, a i kad je odvrnut, baš loše radi (nemirno, trese se sve živo). Znači mora da menjam tu diznu, a za početak bi trebalo da kastriram tu iglicu!Miljan wrote:El. dizna ima iglicu koja zatvara kanal za ler kad je otpustena, a pod dejstvom elektromagneta u dizni uvlaci se i otvara kanal za ler, kad crkne dizna onda motor ne moze da radi na leru, gasi se (ili moze jako lose kad do kraja zavrnes sraf za ler gas), pa ljudi iseku iglicu na ler dizni i vise ne zatvara kanal za ler, radi normalno, a ona stoji tu samo da zatvori rupu.
Ta dizna na nasem trzistu skoro da ne postoji u originalu, i njih sam se namenjao dok mi nije dosadilomagnetizam wrote: Znači mora da menjam tu diznu, a za početak bi trebalo da kastriram tu iglicu!
