Spijuni za lajku
Spijuni za lajku
Da li neko zna gde se moze kupiti merni listic(spijun) 0.15 mm za stelovanje ventila?
Re: Spijuni za lajku
Bubanj potok subotom,treba da ima,tamo cega nema...
Ili najlon ili neki subotički buvjlak, uglavnom oni što prodaju alat, ja sam kupio od one marke mislim "toyo" koji imaju sve i svašta od alata - sve im je pakovano u žuto plavu ambalažu.
Ceo "Najlon" sam prevrnuo,cak i sve prodavnice auto delova za lajku po Novom Sadu ali nigde nema... Cak sam zvao u "Lada Butik" u Ceneju ali nema ni kod njih. Kazu da su ranije imali dok su isli u Rusiju po delove ali vise ne idu a ne znaju ni gde bih mogao da potrazim te spijune... Ako ima neko od vas postovane kolege da proda ili da me uputi na neko mesto gde bih sigurno mogao da ih nadjem bio bih neizmerno zahvalan. pokusao sam da nastelujem sa obocnim spijunima ali bez uspeha, nista bez original alata... I tako se potraga nastavlja...
Wurth pravi špijune za BMW boksere ako me sećanje dobro služi "beli" (ima belu ručku) je 0,15mm. A i garantujem da imaju lepezu sa 0,05 korakom
Sigurno imaju 0,15 jer je to luft za usisne ventile na tim mašinama, sad za boju nisam siguran.
Odeš kod njih oni su tamo u onim zgrada kod 021 Unverexport-a (od Partiznaske kad ideš ka mlekari su pre 021) i tražiš špijun 0,15, mada pogledaj i u CUBI-ju možda i oni imaju
Da za pravilno štelovanje bi trebalo imati što širi špijun. Ja nemam ovako široki, već obične listiće koji su duplo uži nego ovaj. Onda lijepo uzmem dva uža listića od 0.15 i odradim posao
Hvala kolege! Potrazicu kod "Cubija" i u " Wurthu" to mi je promaklo... A sad kad sam vec tu da postavim jedno pitnje: Lajka mi potrosi oko 1l ulja na oko 3000 km a karter gasova nema uopste,po svecicama bi rekao da su mi tefloni 2 i 3 cilindra otisli jer nalepi na svecice sgorelo ulje. Sumnjam i na vodjice vntila! Kako da ustanovim da li su vodjice otisle? Da li treba neki poseban merni uredjaj?
Ja sam ovaj špijun kupio u radnji sa auto delovima gde inače pazarim ali jedva sam ubedio prodavca da nabavi. Lagao me mesec dana. Original je, ima Ladin logo i šemu po kojoj se šteluje.
Prijatelju da li je ikako moguca nabavka kod tog tvog prodavca auto delova?
Bas mi je dozlogrdilo... ne pitam sta kosta....
kupio sam spijun na bubanj potoku od ukrajinaca pre par meseci. kad budem isao opet kupicu ih nekoliko.
018 4 514 998 Auto Liderzejak n wrote:Prijatelju da li je ikako moguca nabavka kod tog tvog prodavca auto delova?Bas mi je dozlogrdilo... ne pitam sta kosta....
Onda najbolje da napravimo neki popis tko želi da Djape nabavi.
Ja bi se prebilježio za jedan komad ako ih bude.
Dare u manualu piše da se na motoru 1.7 usisni štelaju na 0,15, a ispušni na 0,20. Ja sam štelovao sve na 0,15 i motor je sasvim ok radio. Očito našim ladama 0,05 ne znači ništa
I ja sam štelovao sve na 0,15 i radi odlično. To je bilo i prvo štelovanje posle oko 110 000km i samo jedan ventil je imao veći zazor od potrebnog.
znaci tih 0,05 kada sve bude kako treba primeticete razliku i u leru i na gasu, a i u potrosnji...
druga varijanta je da predjete na hidraulicne i onda vam spijuni ne trebaju....
