kad rasturim sve, na papir pa cu da vidim za koje cu se otvorim,
Motor-2141
Moderator: parkvets
Re: Motor-2141
Hvala,
Re: Motor-2141
Ajde ovde jedan brzi odgovor
Koliko lade predju sa fabrickim diskovima i dobosima?
Presao sam sa diskovima 200 000 risa nema na njima, kao da sam ih juce stavio, plocice sam menjao kao i ulje dok nisam kupio lukas, razmisljam da kupim neke druge diskove mekse "zbog boljeg kocenja".
Re: Motor-2141
ima skuplje, ali nema bolje sta da ti kazem
.sva budzenja se svode na zamenu ulja i plocica nekim od prozvodjaca sa nasom klimatskom zonom(evropa) ruske su za mraz i krace traju...
ja koristim ate i motul 5.1 ulje. sluzbene guraju cesto do otpisa(350 000 pa i vise cesto crkne cajger pa ga ne menjaju zbog muljanja sa kilometrazom) sa fabrickim diskovima(samo pun disk, smoventilirajuci se brze trose)...
znaci ako si zadovoljan postojecim pamet u glavu i pare u dzep...
Re: Motor-2141
znaci po difoltu diskovi nadzive auto
↲Dobre su kod njega kocnice za neku normalnu voznju, pri kocenju na vecim brzinama izgleda se ugreju brzo i slabo koci inace napred ima ukupno 4 klipa
↲na tehnickom svaki put sila kocenja na maksimumu
Re: Motor-2141
tezak je auto... da li si probao sa nekim malo jacim proizvodjacem tipa ate ,textar ili brembo?(ne kazem da lukas ne valja samo nije on bas svetski vrh, pogotovo u zadnjoj deceniji kad ih je pazario delfi...)
Re: Motor-2141
ma plocice su ekstra, ne skripe hvataju ko lude dok njih nisam stavio ja kocnice nisam imao, problem je u disku izgleda je mnogo tvrd i na sve to ruski alu dobosi, kocioni sistem ima neki umanjivac pritiska to cu okaciti da vidite, mozda i on zeza
Re: Motor-2141
diskovi su ok kao i dobosi sve je to teralo na nivi i do 350 ks(dakar i reli faraona) problem je ako se javi ekcenticnost ili tako neki od manjih sistema zeza(servo, 5. kocioni,glavni cilindar ili fals vazduh)
Re: Motor-2141
onda je to dobro
↲Videcu da mu ubacim neki drugi servo sa sve glavnim kocionim ubacilavi su od audija, za aleka glavni kocioni ima fenox i to kazu da nece da izdrzi ni par dana, 5 je dobar, ne blokiraju zadnji kad je natovaren oseti se da drugacije sistem radi neki dan sam na auto putu zakocio sa nekih 100 na sat jest da su blokirala sva 4 al nije pobegao ni malo u stranu svi rade ravnomerno, ulje je TRW novo.
Re: Motor-2141
ovo zaokruzeno je taj neki djavo sto preko njega idu kocnice, mislim da on ima veze sa tim sto klipovi na prednjim klestima nisu istog precnika
Re: Motor-2141
da to je razvod za dupli sistem kocnica kakav ima i niva, serijske lade putnicke to nemaju...
Re: Motor-2141
jel ima to negde novo da se nadje?↲U auto disku nema niti su ga imali
http://e.a.d-cd.net/584f7bu-480.jpg
jel isto ovakvo kod nive?
Re: Motor-2141
Jel zna neko gde ima da se kupe nove klackalice za ladu, polovnu svaki koju sam video ostecena a ove nove sto imam cuju se ko da mali patuljci udaraju cekicem u motoru
Re: Motor-2141
Šta je ovo uopšte ?aleko-2141 wrote:jel ima to negde novo da se nadje?↲U auto disku nema niti su ga imali
Re: Motor-2141
to stoji na aleku ispok kocionog cilindra i preko njega je sve povezano, imas gore semu, izgleda to izjednacuje pritisak posto su napred dva klipa razlicitog precnika, gledao sam po netu i niko to nije izbacio a i povezana je lampica od rucne preko togaDare wrote: Šta je ovo uopšte ?
Re: Motor-2141
ovo nije kao na nivi ona ima tri klipa istog precnika. ovo moras da skines sa nekog polovnog alekse ili zovi prvu rusku prodavnicu u ns i zavuci ruku malo dublje u dzep...
